Stimmt Lutz , Gedanklich war ich bei der " Abschirmung " die man unter den Geräten findet ( Pappdeckel mit Alufolie ) .
EDIT :
Hier hatte auch jemand ein " Brumm Problem " , Verursacher " vermutlich " der Trafo .
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... tall+blech
Goldy 57
Schraubnix
Re: Goldy 57
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
uwe_pt
Re: Goldy 57
Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Motiviert durch Peter habe ich gleich den Transformator abgeschraubt (es war so eng, dass da nicht wirklich was dazwischen passte) und siehe da das Brummen ist weg. Obwohl die Löcher nicht ganz passend waren, konnte ich die Schrauben mit anständiger Gewalt dazu überreden ihren doch Weg in das Befestigungsblech des nunmehr richtig herum ausgerichteten Transformator zu finden. Alles funktioniert nun! Klasse! Danke an alle.
Gruß, Uwe
Re: Goldy 57
Danke für die Antwort, Lutz. Interessierte mich, weil ich ein ähnliches Fehlerphänomen in einem eigenen Radio habe.röhrenradiofreak hat geschrieben:...Die Kapazität ist in weitem Bereich unkritisch. Sie soll nur dazu dienen, die besagten Kommutierungsstörungen zu verhindern.
klaus
