Nach Kondensatortausch Lautstärke nicht regelbar
TheJukeboxMan
Re: Nach Kondensatortausch Lautstärke nicht regelbar
Beitrag von TheJukeboxMan »
redgas hat geschrieben:Ersatz wird sich wohl nicht auftreiben lassen und vernietet ist das Teil auch, somit reparatur nicht möglich.
Du kannst die Nieten mit einem größeren Bohrer aufbohren und dann das Poti reparieren. Nach der Reparatur kannst du das Poti mit kleinen Schrauben und Muttern (z.B. M2) wieder verschließen. So habe ich das auch bei einem defekten Schalter in meiner Musiktruhe gemacht.
redgas
Beitrag von redgas »
Bernhard W hat geschrieben:
redgas hat geschrieben:... deswegen wüsste ich gerne wie jetz der Weg dieses Reglers ist wo wird genau die Lautstärke nun geregelt? Ich drehe am Poti, wohin oder von wo kommt das Signal ?
Zum Prüfen:
Gerät ausschalten.
Ohmmeter zwischen Pos. 306 (Kondensator 10 nF, unterer Anschluss im Schaltbild, der mit dem SChliefer verbunden sein müsste) und Masse schalten.
Bei Lautstärke auf Minimum muss das Ohmmeter ca. 120 Ohm anzeigen.
Bernhard
hier messe ich übrigens 140Ohm und wenn ich am Regler drehe ändert sich sogar der Wert. :|
Zuletzt geändert von redgas am Mo Mär 02, 2020 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Nun wirf doch nicht gleich das Handtuch! Ein bisschen Frustrationstoleranz braucht man schon, wenn man einen Fehler finden will.
Deine Beobachtung, dass der Widerstandswert regelbar ist passt nicht zu dem Problem.
Wenn es an einem defekten Poti läge (was ich nach wie vor nicht glaube, da der Fehler nach dem Teiletausch aufgetreten ist), so müsste das Poti auf dem minimalwert hängen oder die kalte Leiterbahnseite direkt an der Vernietung unterbrochen sein.
Und wenn es dennoch dsa Poti sein sollte, so wirst du hier im Forum sicher Ersatz finden. Deshalb ein Gerät aufzugeben wäre doch Sünde und Schande!
Um deinem Vergleich nachzukommen: Ein Auto würdest Du doch auch nicht verschrotten, nur weil der Tausch der Zündkerzen nichts
gebracht hat, oder?
Nachtrag: Die 140 Ohm sind in der Toleranz. Kleinere Abweichungen sind bei Widerständen üblich.
Max
redgas
Danke für die aufmunternden Worte :)
Also der Poti scheint doch nicht defekt, hab da wohl was falsch gemacht . Jedenfalls habe ich wie Bernhard beschrieben hat gemessen und komme auf 140Ohm und wenn ich am Regler drehe ändert sich sogar der Wert . Da gehe ich mal davon aus jetz das eine Regelung stattfindet. Aber wo liegt dann der Hund begraben?
Evtl. hast du das Kabel mit dem Signal auf den Schleifer des Potis gelötet, weshalb es nicht mehr geregelt wird, prüfe das mal.
Die Signalleitung ist die Seele des geschirmten Kabels, das vom C 300 kommt und du es vermutlich fälschlicherweise auf den Leitungspunkt 303 gelötet hast.
redgas
eabc hat geschrieben:Evtl. hast du das Kabel mit dem Signal auf den Schleifer des Potis gelötet, weshalb es nicht mehr geregelt wird, prüfe das mal.
Leider ist da alles in Ordnung, zumal ich keine Kabel umgelötet bzw abgelötet hatte .
Hast du den den C 300 auch gewechselt und eines der beiden Enden auf den Schleifer des Potis gelötet ?
redgas
Ja gewechselt ist er , verlötet auch so wie es mal war.
Dann löte den mal einseitig ab und prüfe ob das Radio gleich wieder los brüllt
redgas
Grad probiert immernoch das selbe . :wut:
Das aber kann lt Schaltplan nicht sein, weil der Signalweg dann unterbrochen ist.
Andere Richtung also: wie schauts um den W 305 und dem Kondensator C 306, aus, ist dieser C zwischen dem Steuergitter Pin 8 der Röhre EABC80 und dem Schleifer des Lautstärkepotis gelötet und berührt nichts anderes. Ist auch der W 305 am Pin ß der EABC80 und mit dem anderen Ende an masse ?
Zeige uns da mal Bilder von.
Fakt ist, dieser Fehler ist abstellbar !
redgas
Also da ist aufjedenfall alles in Ordnung anbei mal ein Foto .
Das Bild ist sehr brauchbar und auf den ersten Blick kein Fehler zu sehen.
Hast du die EABC80 schon mal gegen eine wissend intakte ausgetauscht ?
Brüllt das Radio auch noch wenn du diese Röhre herausziehst ?
redgas
Wenn ich die Röhre rausmache ist tot. Andere Röhre probiert selbe Problem.
Aber was mir grad aufgefallen ist das ich die Anleitung von Bernhard zum prüfen falsch angewendet habe. Hab am C300 gemessen nicht C306.
Wenn ich am C306 wie auf dem Foto am unteren Kontakt messe, wie auch beschrieben, also nicht die Seite wo auf das Grüne Kabel führt habe ich ein Wert von 0.47 Megaohm . Also keine ca 120Ohm wie eben angenommen.
Was heißt das nun ?
Zuletzt geändert von redgas am Mo Mär 02, 2020 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Und wenn du am oberen Punkt vom W304 (120 Ohm) gegen Masse misst, dann zeigt dein gerät auch diesen Wert an ?
