Saba TribergW 51
timmi351
Re: Saba TribergW 51
Beitrag von timmi351 »
:D
Ja Lehrling darfst du sagen denn leider habe ich von der Elektronik nicht die allermeiste Ahnung!
Es ist sehr ärgerlich wenn die Scheibe zerbricht aber du hast ja nun Ersatz.
Man hört das ja immer wieder das man sie vorsichtigst behandeln soll.
Mit freundlichen Grüßen
Lehrling
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hm, ich überlege gerade: Daß zerbrochenes Glas wieder möglichst unsichtbar zusammengeklebt werden soll, findet man ja in vielen Lebensbereichen, nicht nur bei Skalenscheiben.
Gibt es vielleicht spezielle Glaskleber, die
- haltbar sind,
- denselben Ausdehnungskoeffizienten und
- denselben Brechungsindex wie Glas haben?
Damit könnte man viele Skalenscheiben retten.
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Frank,
Es gibt da tatsächlich einen Kleber, welcher unter UV-Licht aushärtet. Dieser wurde vor längerer Zeit mal bei unserem Radiostammtisch vorgeführt. Leider habe ich dazu keine genauen Daten.
Bei Amazon habe ich gerade diesen hier gefunden.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Was Glas hervorragend klebt, aber nicht durchsichtig ist, ist eine Mischung aus Talcum und Natronwasserglas.
Das verbindet sämtliche Silikate bombenfest, da es quasi strukturell in die Bruchstelle "hineinwächst".
Leider bleibt es weiß, ist aber somit zumindest für viele Keramiken gut geeignet und auch für alle Glasbrüche, wo es auf die Optik nicht ankommt. Im Labor klebe ich damit regelmäßig Glasgeräte (klappt sogar bei Borosilikatglas gut) und Keramiksiebe von Exsikkatoren oder ähnliches.
Ansonsten fiele mir nur noch der Kleber aus dem Autozubehör für die Steinschlagreparatur ein. Meines Wissens irgendein Kunstharz, das auch unter UV-Einfluss aushärtet. Chemisch betrachtet vermutlich sehr ähnlich zu dem, was Martin gefunden hat.
Das Zeug zieht sich dank Kapillareffekt bis in die tiefsten Haarrisse hinein und härtet (nahezu) unsichtbar aus.
Der Brechungsindex ist nicht 100%ig identisch, weshalb es auch nicht im Sichtfeld eingesetzt werde darf.
Ob das allerdings auch zum Kleben einer richtigen Bruchstelle reicht weiß ich nicht.
In der Werkstatt konnten wir damit jedenfalls vielen Leuten eine neue Frontscheibe ersparen.
Max
