Klinkeröl für Bakelit
Similis
Re: Klinkeröl für Bakelit
Beitrag von Similis »
Da kamen viele Ratschläge. Ich danke euch allen!
Farblose Schuhcreme habe ich u.a. ausprobiert und das Ergebnis war besser, als das mit der
Möbelpolitur von Poliboy.
Ich habe zig Sachen ausprobiert und vom vielen Polieren mir tatsächlich einen Tennis-Arm
zugezogen. Daher muss ich erstmal eine Pause machen. Insgesamt ist das Ergebnis recht
gut geworden, aber man ist ehrgeizig :wink:
Nette Grüße
Norbert
RE 084
Beitrag von RE 084 »
ich habe da noch was aus dem Fundus Internet... irgendwo habe ich das schon mal gepostet... !?
Auf der Seite https://design20.eu/2009/bakelit-pflegen-und-bewahren/
ist eigentlich Alles gesagt. Damit der Inhalt nicht irgendwann
mal verschwindet, weil die Seite nicht mehr existiert kopiere
ich den wesentlichen Inhalt mal hier ´rein:
Bakelit pflegen und bewahren
Wie Bakelite sich am besten pflegen und reinigen lassen, dazu kursieren sehr viele verschiedene Empfehlungen, v.a. allem für verschiedenste Mittelchen. Wer aber wirklich nur eine Verschmutzung entfernen will, ist gut beraten nur einen weichen Lappen und wenig Wasser zu verwenden. Am sichersten ist destilliertes oder entkalktes Wasser, um etwaiges Einreiben der Kalkreste in die Poren zu vermeiden. Reinigungsmittel enthalten immer mehr oder weniger große Schleifmittel. Sie reinigen nur durch die mechanische Bewegung, die eingebracht wird. Entsprechend „schleifen“ sie den Schmutz weg und verletzen zwangsläufig immer die Oberfläche. Wenn wirklich hartnäckige Flecken zu entfernen sind, kann man auf zuerst Methanol, dann auf Ethanol, und nur wenn es zwingend nötig ist, auf Propanol zurückgreifen.
Gelagert werden Bakelite am besten dunkel, trocken und einzeln. Eine Klimatisierung mit Hilfe von Trockenmittelbeuteln kann sinnvoll sein. Als Verpackungsmaterial ist säurefreies, farbloses Papier oder ebensolche Kartons zu empfehlen, bei stark riechenden Objekten auch Kunststofffolien.
Um matt gewordenen Gehäusen oder Schmuckstücken wieder zu Glanz zu verhelfen, hat sich bisher nur Paraffin bewährt. Alle empfohlenen Pasten ergeben keinen Glanz, sondern nur einen Überzug, der vorerst glänzt, aber auf Dauer zu einer Veränderung der Materialstruktur führt. Reines, in einer Drogerie erhältliches Paraffin, aufgelöst in Benzin, ist die sicherste und beste Lösung, um eine lange Haltbarkeit zu erzielen. Die Mischung sollte gleichmäßig eingerieben werden und so oft erfolgen bis das Bakelit „gesättigt“ ist und die oberste Schicht die offenen Poren zu füllen vermag. Dabei gilt, je dünner und feiner das Paraffin gelöst ist, desto schöner auch das Ergebnis. Zum Schluss lässt sich die Oberfläche nach dem kompletten Verdunsten des Benzins wieder aufpolieren.
Zitat Ende
RE 084
Christoph2
Beitrag von Christoph2 »
Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Meine Erfahrung: das beste Mittel bei mattem, stumpfen Bakelit ist... gar kein Mittel!
Meine alten Telefone (W48 usw.) habe ich nur mit Dremel + Filzscheibe behandelt. Der Glanz stellte sich von alleine ein.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
RE 084 hat geschrieben: Um matt gewordenen Gehäusen oder Schmuckstücken wieder zu Glanz zu verhelfen, hat sich bisher nur Paraffin bewährt. Alle empfohlenen Pasten ergeben keinen Glanz, sondern nur einen Überzug, der vorerst glänzt, aber auf Dauer zu einer Veränderung der Materialstruktur führt. Reines, in einer Drogerie erhältliches Paraffin, aufgelöst in Benzin, ist die sicherste und beste Lösung, um eine lange Haltbarkeit zu erzielen. Die Mischung sollte gleichmäßig eingerieben werden und so oft erfolgen bis das Bakelit „gesättigt“ ist und die oberste Schicht die offenen Poren zu füllen vermag. Dabei gilt, je dünner und feiner das Paraffin gelöst ist, desto schöner auch das Ergebnis. Zum Schluss lässt sich die Oberfläche nach dem kompletten Verdunsten des Benzins wieder aufpolieren.
diese Variante hatte ich jetzt einmal ausprobiert, mir in der Apotheke extra Paraffin und Benzin besorgt. So richtig ueberzeugt hat mich das Ergebnis aber nicht oder ich war zu doof dafuer. Jedenfalls finde ich die Schuhcremevariante besser.
Günter
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Der Hans RE084 hat es Fachlich und deutlich geschrieben. :super:
Wer hat sich schon erkundigt, wie das Material reagiert, wenn das vorgenannte Zeug draufgeschmiert wird?
Es ist auch sehr schade, dass frühere Beiträge dazu nicht gelesen werden.
Auch die Frau Dr. Rezepa Zabel (Bek. aus Bares für Rares) hat sich mit mir darüber unterhalten und bestätigt, Dass Paraffin mit Alkohol gemischt (Alk. etwa 1/4) das beste für Bakelit ist und glänzt. Nichts anderes.
Meine Bestätigung aus Beruflicher Erfahrung ist das vom Hans geschriebene.
GeorgK
Gruss von Frau Dr. Heide Rezepa Zabel, die sagte ,
Parafin mit Alkohol Ca. 10 :1 mischen, sonst nix.
countryman
Beitrag von countryman »
Wenn der Pressglanz weg ist und Füllstoff durchscheint kann man Sonax Kunststoff Neu probieren. Gibt es im Autozubehör.
Es hängt von der Qualität des Bakelit ab wie gut es sich aufpolieren lässt.
