Dynacord Gigant wiederbeleben
Petzi
Re: Dynacord Gigant wiederbeleben
Beitrag von Petzi »
Sooo, nach sehr langer Zeit habe ich den Verstärker heute in Betrieb genommen. Es hat soweit alles sehr gut funktioniert. Ich bin mir nur noch nicht schlüssig welche Spannung ich am Netzspannungswähler einstellen sollte. Ich hatte ja auf 240Volt umgeschaltet. Da habe ich nur etwa 5,8V Heizspannung und um die 784 Volt an den Anoden der EL34. Bei Stellung 220Volt stellt sich eine Heizspannung von 6,37Volt ein und die Spannung an den Anoden beträgt 850Volt.
Nun frage ich mich welche Einstellung die bessere ist?
Und ist es normal wenn ich den Ausgang mit einem 4Ohm Widerstand abgeschlossen habe das der Ausgangsübertrager den Ton des Sinusgenerators mit gemäßigter Zimmerlautstärke wiedergibt? Kann es so bleiben? Ich möchte den AÜ nicht noch vergießen lassen.
Gruß Gerd
Hallo Gert,
in diesem Fall dann, ganz klar auf 220 V denn die Röhrenbeheizung sollte schon mit 6,3 V nominal erfolgen, wobei die Toleranz weit unterhalb von 10% liegen sollte
Petzi
Beitrag von Petzi »
Vielen Dank Harry,
Dann mache ich es so. Nun muß ich mal sehen wie ich das ramponierte Holzgehäuse wieder hinbekomme.
Gruß Gerd
Beitrag von BugleBoy »
Hauptproblem ist: EL34 und 800V, es ist laut Datenblatt spezifizert. Jedoch fällt Neubau-EL34 überdurchschnittlich bei 800V Anodespannung aus. (Überschläge, Kriechstrecke, Drift,etc.) Alte EL34 möchte man mittweile nicht mehr bezahlen, packt aber besser mit 800V Anodespannung.
Das ist berechtigte Frage möglichsweise dadurch erstanden, ob man lieber 5,7V Heizspannung in Kauf nihmt.
Allgemein richtet man nach Heizspannung wie Vorredner vorgemerkt hat.
Beitrag von radio-volker »
Stimme ich zu, heutige Marketing EL34 sind lange nicht so zuverlaessig wie alte OVP, wuerde die Ua auf 750 V begrenzen.
Versuchen, netzseitig zu arbeiten, Uh auf 6,2 V bringen und Ua begrenzen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Petzi
Beitrag von Petzi »
Moin,moin,
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten.Ich habe jetzt noch zusätzlich eine Windung 2mm Cul Draht auf den Netztrafo aufgebracht um die Heizspannung bei 220 Volt zu erhöhen. Nun habe ich 6,23V Heizspannung und 780 Anodenspannung anliegen. So wollte ich es jetzt lassen. Oder spricht irgend etwas gegen die Änderung? Ich hoffe aus Sicherheitsgründen ist nichts dagegen einzuwenden?
Gruß Gerd
So hätte ich es auch gemacht, optimale Lösung!
Gruss aus Trient,
Besser geht nicht !
TOP-Lösung.
EDIT: Ich habe gerade erst bemerkt, dass wir auf zweite Seite ist und ich hielt erste Beiträge auf zweite Seite als Startbeiträge.
Ich sehe, du verwendest RFT-Röhren, trotzdem empfehle ich auch niedrigere Anodespannung zwecks Lebensdauer-Verlängerung.
