Längeres Leben für Smartphone-Akkus
achim1
Re: Längeres Leben für Smartphone-Akkus
Der größte Lebenszeitkiller ist das vollständige Entladen, wobei die Hersteller da in der Regel von sich aus schon nicht bis an die Untergrenze gehen. Jedenfalls gilt das für die teuren Akkus von E-Fahrzeugen. Bei Handys kann ich mir gut vorstellen dass das anders ist, weil längere Laufzeiten ein starkes Werbeargument sind und die Hersteller davon ausgehen dass das Handy eh nach zwei Jahren getauscht wird. Bei täglichem Laden kommt man mit den 600-800 Ladezyklen dann grade so gut hin.
Beachtet man alle lebensverlängernden Maßnahmen (kein Laden über 4,0Volt Zellspannung, kein Entladen unter 3,2 Volt, hohe Ströme vermeiden, Erwärmung vermeiden, kühle Lagerung bei längerem Nichtgebrauch) dann kann ein Akku auch WESENTLICH länger halten.
Nach 600 - 800 Zyklen sollte er dann noch 80% seiner Nennkapazität haben wobei das aber natürlich auch von der Qualität des Akkus abhängt und da sind die Unterschiede ziemlich groß. Mit Samsung, LG, Panasonic und Sony macht man nix falsch. Chinesische no name Zellen KÖNNEN wesentlich schlechter sein, sind es aber nicht zwingend.
Bosk Veld
Ein einziges Mal hatte der Akku nur noch 8%; da funktionierte das gestern beschriebene "schwache" Laden nicht mehr und ich mußte das sehr kräftige Original-Ladegerät anschließen. Vielleicht ist auch der notwendig hohe Ladestrom nach dem Tiefentladen eine Roßkur für den Akku.
Normalerweise lade ich den Akku spätestens wieder auf, wenn die Ladung auf ca. 20% gesunken ist.
Bosk Veld
Und wieder ist ein Jahr vergangen.
In den letzten Monaten sank die angezeigte Kapazität um 2..3%.
Ende März hatte ich den Akku einmal versehentlich so weit entladen, daß sich das Smartphone von selbst ausschaltete. Danach lud ich den Akku ohne Unterbrechung auf 100% auf (sonst nur auf ca. 60%). Seitdem wird die Kapazität wieder mit 81..82% angezeigt.
Woher kommt's?
Eine Auffrischung von Lithium-Ionen-Zellen ist wohl nicht möglich; im WWW fand ich darüber nichts.
Was ich aber fand: Bei diesem Vorgang - also: ganz entladen und auf 100% aufladen - kalibriert das Smartphone automatisch die Ladezustandsanzeige. Sie paßt sich dadurch der Kennlinie des Akkus an, die sich im Laufe seines Lebens verändert.
Gut, das ist jetzt keine dramatische Änderung
Jedenfalls schwächelt der Akku auch nach knapp 4 Jahren noch nicht; beim vorigen Gerät hielt er nur 2 1/2 Jahre.
Woher kommt's?
Tubeandy
Hallo Frank,
ist interessant zu verfolgen vor allem über den Zeitraum. Nutzt du immer noch die App AccuBattery?
Andy
Andy
Bosk Veld
Hallo Andy,
yepp, ausschließlich. Andere Apps werden die Akku-Kapazität auf dieselbe Weise berechnen: Akku-Milliamperstunden beim Laden zählen und durch die prozentuale Ladungszunahme teilen. Ich spekuliere mal, daß die Genauigkeit dieser Methode wegen der gleichmäßigeren Stromstärke beim Laden besser ist als beim Entladen.
mein altes S7 tut auch mit erstem Akku seinen Dienst (seit 2017) - Voll aufgeladen habe ich nur sehr selten. Nach einiger Zeit wird allerdings die %Anzeige des Telefons ungenau. Dann passiert es nämlich, das das Teil bis z.B. 10% normal entlädt und dann ganz plötzlich geht es ganz schnell und das Telefon wird von Android herunter gefahren.
Bis zum letzten Update konnte man beim S7 noch einen Wert für Akkugesundheit anzeigen lassen, dieser Wert wurde dabei über 100% angezeigt (Blödsinniger Wert).
Dann starte ich das Telefon im Recoverymodus und lasse es dort liegen, bis es ausgeht - das kann länger dauern dauern und danach ist dieser Wert für die Akkugesundheit wieder zurück gesetzt. Danach das Teil einmal auf 100% aufladen und es läuft wieder normal (der Wert für Akkugesundheit wurde wieder kleiner 100% angezeigt)
Ergo:
Das Betriebssystem (Android) fährt normalerweise das Telefon runter, wenn die offizielle Akkuanzeige z.B. kleiner 1% anzeigt.
Durch flache Ladezyklen stimmt irgendwann die Kalibrierung der Akkuanzeige nicht mehr und das Telefon fährt herunter, weil die Akkuspannung zu niedrig ist, bevor die Prozentanzeige auf <1% angekommen ist. Es sieht so aus, als wäre der Akku hinüber. Ist er aber nicht unbedingt.
Ergo:
Bosk Veld
Genau den Effekt hatte ich auch!olli0371 hat geschrieben:Nach einiger Zeit wird allerdings die %Anzeige des Telefons ungenau. Dann passiert es nämlich, das das Teil bis z.B. 10% normal entlädt und dann ganz plötzlich geht es ganz schnell und das Telefon wird von Android herunter gefahren.
Gerade überlege ich, wie die Kalibrierung wohl funktioniert. Ich würde von einem 0%-Niveau (die minimal erlaubte Akkuspannung) ausgehend die in den Akku fließenden Milliamperestunden bis zur erlaubten Ladeschlußspannung zählen und in gleichen mAh-Intervallen die Akkuspannung notieren. Damit wäre die Sache zumindest fürs Laden linearisiert.
Wie sich dies fürs Entladen übertragen läßt, hängt vom (ladungsabhängigen ?) Innenwiderstand des Akkus ab.
Schön, Oliver, daß Dein Akku schon solange hält
countryman
Das hören E-Automobilisten aber nicht so gern.Bosk Veld hat geschrieben: 5 Jahre bei guter Akkugesundheit ist schon ein beachtlicher Wert!
Bosk Veld
Die Garantie auf Elektroauto-Akkus dauert meist 8 Jahre; also werden sie im Schnitt noch länger halten.
Bei Smartphone-Akkus gehen die Angaben für die Lebensdauer von 2 bis 5 Jahre.
Wegen des geringeren Preises, dem Zwang, sich immer wieder neue Modelle zu kaufen, und wegen oft unsachgemäßer Behandlung ist die durchschnittliche Lebensdauer hier wohl kürzer - variiert aber auch stärker. Gerade gegen den letzten Grund hilft auch ein gutes eingebautes Akkumanagement nicht viel.
Bosk Veld
Update:
Seit ca. 6 Wochen sinkt die Akkukapazität, bei gleichgebliebenem Auf- und Entlade-Procedere. Der gleitende Mittelwert ist jetzt 77 %.
Bosk Veld
Hier mal ein Screenshot des Kapazitätsverlaufs seit August 2021:
Jedes Kreuzchen steht für einen ununterbrochenen Ladevorgang, bei dem der Akku mit mindestens 80% seiner Kapazität aufgeladen wurde. Das sollte man laut App alle paar Wochen machen, damit die Parameter für die Kapazitätsmessung automatisch nachjustiert werden. Wenn das Smartphone beim Laden "schwer" arbeiten muß - z.B. bei langen Autofahrten als Navigationssystem - , gibt es Außreißer.
Ich hätte nicht diese Stufen erwartet, sondern daß die Akkukapazität im Laufe der Jahre kontinuierlich abnimmt.
Das Diensthandy, über das ich 2020 berichtete, musste ich im vergagenen Frühjahr ersetzen. Nicht, weil es irgendwelche Alterungserscheinungen gezeigt hätte, sondern weil mein Arbeitgeber es so wollte. Dass das Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Unter Umweltschutz- oder Kostengesichtspunkten sicher nicht. Der Akku hatte (gefühlt) immer noch seine volle Kapazität.
Tubeandy
Hallo Lutz,
ich denke mal hierbei geht es um das Thema aktuelles Android mit noch erhältlichen Sicherheitspatches und nicht um Umweltschutz oder Kosten.
Andy
Andy
Das halte ich für eine fadenscheinige Begründung. Die Sicherheit kann man bei Geräten, in denen alles softwaregesteuert abläuft, auch ohne den kompletten Tausch der Hardware gewährleisten. Wenn für eine ältere Hardware keine entsprechende Software bereitgestellt wird, liegt das am Bestreben der Hersteller, möglichst oft neue Hardware zu verkaufen.
Das alte Diensthandy hat immer wieder mal größere Updates durchgeführt, bei denen Gigabytes an Daten geladen wurden (vermutlich eine aktuelle Android-Version). Begründet wurden diese mit Sicherheit, Stabilität und einem besseren Nutzererlebnis. Ich hoffe, dass die Updates wenigstens in Sachen Sicherheit sinnvoll waren, denn stabil arbeitete das Handy sowohl vor als auch nach dem Update, und das "verbesserte Nutzererlebnis" hat eigentlich nur genervt. Die Bedienung war mitunter komplett anders als vorher (aber nicht besser), und es wurden ungefragt Apps installiert, die ich nicht haben wollte. In einer Tour machten der Play Store oder irgendwelche Shopping-, Nachrichten- oder Wetter-Apps per Popup auf sich aufmerksam, bis ich sie wieder deinstalliert habe.
Bosk Veld
Gestern wollte ich an einer App-gesteuerten Packstation ein Päckchen abholen. Es klappte nicht mit meinem Smartphone, es war für die App nicht geeignet. Ich vermute mal vorsichtig, daß das Betriebssystem zu alt ist.
Zeit für ein kleines Résumé:
Das Smartphone selbst funktioniert problemlos. Der Akku hat 74% der Anfangskapazität. Das Betriebssystem (Android 8.0.0) wird seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert. Das Smartphone ist seit 7 Jahren täglich in Betrieb. Ich bin erstaunt (hatte aber gehofft), daß es solange durchhält. Es sollte nicht wegen Alterschwäche ausgemustert werden, sondern erst, wenn es die stets steigenden firm- und hardwaretechnischen Anforderungen nicht mehr erfüllen kann.
Den Unkenrufen zum Trotz funktionieren auch heute noch fast alle aktuellen Apps; bisher waren lediglich die Packstation-App und eine Sparkassen-App nicht installierbar. Keine Rede davon, daß man alle 3 Jahre ein neues Smartphone braucht.
Mir ist klar, daß im Laufe der Zeit Einschränkungen kommen und ich mir etwas Neues zulegen muß. Immerhin werde ich mich dann bestimmt über bessere Kameraeigenschaften freuen.
Bis dahin kann es aber gerne noch etwas dauern.
