Welcher Sender könnte es gewesen sein?
Schraubnix
Re: Welcher Sender könnte es gewesen sein?
Beitrag von Schraubnix »
Aus Platzgründen ( meine Frau war von der Rahmenantenne auf dem Balkon nicht angetan ) :roll: , benutze ich eine mini whip ( die Antenne wurde weiter oben bereits erwähnt ) .
diese hier ( Ein Nachbau )
https://www.ebay.de/itm/Miniwhip-Aktiva ... A&LH_BIN=1
Bei mir im Zimmer auf der Fensterbank an einem Ausleger ( der Aufstellungsort ist alles andere als Optimal , geht aber nicht anders ) habe ich auch eine mini whip ( eine Originale ) .
Funktioniert Prima für LW und MW , auf KW auch , aber nicht so gut wie auf LW und MW , aber ist schön klein das Ding .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
doni1294
Beitrag von doni1294 »
Wie muss die denn dann am Radio angeschlossen werde? Da bräuchte ich ja einen Adapter weil der Anschluss an dieser Mini Whip Koaxial ist oder?
Dominic
Schraubnix
Ist ganz einfach , ich hab das mir so gelöst .
Ein Adapter , dieser wird an der miniwhip angeschlossen , z.b.
https://www.ebay.de/itm/Adapter-BNC-Ste ... 2749.l2649
Dort werden dann 4mm Büschelstecker gesteckt , z.b.
https://www.ebay.de/itm/20-Paare-Banane ... 8d51c7862e
daran dann eine Zweidrahtleitung bis zum Radio .
Dort dann wieder zwei 4mm Büschelstecker ( bei meinem Radio) .
Fertig :)
Noch etwas Lektüre zur mini whip
https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf
EDIT :
Du kannst auch ein Koaxkabel ( mit BNC-Stecker an jedem Ende ) bis zum Radio verwenden und dann Adaptieren .
Dann bräuchtest du noch diesen Adapter
https://www.ebay.de/itm/Damar-Hagen-BNC ... SwNnRYfM-j
Ist aber nicht notwendig , eine einfache Zweidrahtleitung reicht auch .
Uli
(Konfuzius)
Munzel
Beitrag von Munzel »
Wenn die Koaxleitung lang ist, dann ist es auch kein Fehler, sie entsprechend ihrem Wellenwiderstand abzuschließen.
Zur Miniwhip und ähnlich gearteten Antennen sollte man wissen, daß sie weit raus müssen aus dem häuslichen Störnebel und daß auch das Koaxkabel mit empfängt. https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf
Und: breitbandige Aktivantennen sollten nicht an breitbandige Empfängereingänge angeschlossen werden.
Munzel
Schraubnix
Den link zu DL4ZAO hatte ich in meinem post schon angefügt , dort steht alles was man wissen muss zur mini whip .
Wenn man keine Möglichkeit hat die Antenne weit von der Behausung zu installieren tut es auch ein kleiner Ausleger auf der Fensterbank , funktioniert auch gut ,sicherlich aber nicht so gut als wenn man die Antenne so installiert wie im o.a. link beschrieben wird .
Uli
(Konfuzius)
doni1294
So, nach längerer Abstinzenz hoffe ich, dass ihr mir mit einer weiteren Senderidentifikation helfen könnt.
Um 19:30 UTC empfing ich auf ungefähr 950Khz Einen Sender, der einen interessanten Musikmix spielte. Um 19:30 UTC wurde Jazz von Gregory Porter gespielt, später wurde sogar Iron Maiden kurz angespielt. Die Moderatoren waren ein Mann und eine Frau und die Sprache klang osteuropäisch.
Ich hoffe, dass ihr mir mal wieder aushelfen könnt.
Dominic
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Optamist
Beitrag von Optamist »
Arne_BLN hat geschrieben: Auf 225kHz sendet der Ponische Rundfunk, und ist nach Abschaltung der meisten anderen europäischen LW-Sender eine/die am stärksten in Deutschland zu empfangende LW-Station.
Ja, das ist mein Lieblingssender, heisst auch "Jedynka" (bedeutet: jeden = 1 = 1.Programm) in den Sommermonaten vom 1. Juli bis 31. August wird auch auf Deutsch gesendet; immer zur vollen Stunde. Jedynka hat bei mir UKW-Qualität, kein Wunder, bei 1200 Kilowatt!. Den bekommt sogar mein Rheingold 3953 ohne Außenantenne, na ja ich wohne auch nicht weit entfernt.
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
countryman
Beitrag von countryman »
doni1294 hat geschrieben: Um 19:30 UTC empfing ich auf ungefähr 950Khz Einen Sender, der einen interessanten Musikmix spielte. Um 19:30 UTC wurde Jazz von Gregory Porter gespielt, später wurde sogar Iron Maiden kurz angespielt. Die Moderatoren waren ein Mann und eine Frau und die Sprache klang osteuropäisch.
Dürfte Tschechien gewesen sein mit dem Sender CRo Dvojka 954 kHz, 200kW im östlichen Landesteil (und einige kleinere Standorte auf gleicher Welle)
doni1294
Hm, also wenn ich das Archiv mit den Sendungen durchhöre, die gestern zu der Zeit bei CRo Dvojka ausgestrahlt wurden kommt das nicht hin...Man, das identifizieren von Sendern ist echt nicht so leicht...
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Dominic,
auf fmscan.org (dort auf den AM-Button klicken) sind für viele AM-Sender auch die Streaming-Links mit gleichem Inhalt angegeben. Durch Vergleich der Sendungen konnte ich schon oft Sender identifizieren.
Munzel
doni1294 hat geschrieben:...Man, das identifizieren von Sendern ist echt nicht so leicht...
Der SDR der Uni Twente ist Dir dafür wohl zu trivial? Da kannst Du doch sogar parallel mithören. Einfacher, darf ich Dir sagen, als heute, war das Identifizieren von Sendern noch nie.
