Loewe Opta Venus 536W - bei UKW zu leise!
Anderl355
Re: Loewe Opta Venus 536W - bei UKW zu leise!
Beitrag von Anderl355 »
Hallo Volker,
Wo ist diese Ratiospule im Plan zu finden?
GRUSS Andreas
Beitrag von radio-volker »
Im Bereich der EABC ecc. bzw. da wo die beiden Dioden des Detektors sind. Kenne den Plan nicht.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Anderl355
Ich habe mich entschlossen das Gerät aufzugeben ,da der Zustand vom Gehäuse auch nicht mehr der Beste ist. Werde das Radio mal auf Lager stellen, vielleicht wird man noch etwas irgendwann brauchen können. Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Andreas
JanSt
Beitrag von JanSt »
Hallöchen,
bist du mit dem Radio zufälligerweise weitergekommen, oder aufgegeben?
Habe das selbe Modell, selbes Problem. KW, MW normale Lautstärke, UKW super Leise, 0,7V am Ratio Elko. Elkos und Teeries getauscht...
lg
Jan
Munzel
Beitrag von Munzel »
Hm ... Ratioelko falsch rum drin? Der gehört mit Plus an Masse.
Munzel
JanSt
Beitrag von JanSt »
Achso meine Venus läuft wieder :-) https://dampfradioforum.de/viewtopic.ph ... 0&start=30
LG Jan
