Nordmende E330 CH=1/633
Georg J
Re: Nordmende E330 CH=1/633
Beitrag von Georg J »
hat niemand eine Idee zu meiner letzten Frage?
Der EIN/AUS Schalter scheint allerdings nicht gut entprellt zu sein. Beim Ausschalten ist auf den Lautsprechern ein lauter Knall hörbar, obwohl die Lautstärkeregelung recht leise eingestellt ist. Wo und wie entsteht dieser Kanll und gibt es eine Möglichkeit ihn zu dämpfen?
:danke:
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Georg,
zunächst mal, jeder mechanische Schalter prellt, die einen mehr, die andern weniger.
Ursache für den lauten Knall kann Funkenbildung im Schalter sein.
Es gibt allerdings Radios, welche beim ausschalten die Anodenspannungsversorgung abschalten.
Ob dies allerdings bei Deinem Gerät der Fall ist, vermag ich nicht zu sagen, da ich keinen Schaltplan hierfür habe.
Bei diesem Radio wird die Anodenspannung beim Ausschalten nicht separat abgeschaltet, auch nicht für Teile der Empfängerschaltung.
Aber die Anodenspannung der letzten ZF-Röhre wird abgeschaltet, wenn die Taste TA oder TB gedrückt ist. Wird nun die AUS-Taste gedrückt, wird die Anodenspannung dieser Röhre wieder eingeschaltet, gleichzeitig wird der NF-Signalweg vom TA- bzw. TB-Eingang auf den Ausgang des AM-Empfangsteils umgeschaltet. Beides zusammen dürfte den Ausschaltknacks erzeugen.
Manche Radios haben an der Tastatur einen besonderen Kontakt, der beim Umschalten kurzzeitig die NF stummschaltet, um solche Schaltgeräusche zu vermeiden. Dieses nicht.
Wenn Dich der Ausschaltknacks stört, kannst vor dem Ausschalten den Lautstärkeregler auf leise stellen. Dadurch dürfte er zumindest viel leiser werden.
Georg J
Vielen Dank für Eure Antworten! :)
Ich hatte gehofft, den Schalter mit einem Widerstand und einem Kondensator entprellen zu können, aber das scheint dann wohl nicht der Fall zu sein.
:mauge:
Ein Fehler aber wärs nicht und bestimmt einen Versuch wert.
