Telefunken Concertino 55 Allstrom - plötzl. Brummen
Re: Telefunken Concertino 55 Allstrom - plötzl. Brummen
Hallo Ralph,
eine sehr wichtige Kenngröße bei Endpentoden mit halbautomatischer Gittervorspannung ist immer die Kathodenspannug, die in diesem Radio zwischen 6-9V/DC liegen sollte.
An diesem Spannungspunkt ist mit dem DMM bis zu ca. eine halben Stunde Spielzeit zu messen, denn defekte Röhren ziehen oft erst nach vollständiger Erwärmung mit bis zu 130°C einen Gitterstrom, der die Kathodenspannung anwachsen lässt, was uns dann eine Röhren, AU und Netztrafo Überlastung sowie den vollständigen Röhrendefekt anzeigt.
Gebrauchte Röhren werden oft nur über 1-2 Minuten geprüft, was den Defekt des Anodenstromanstiegs nicht gleich anzeigt, diese werden dann als brauchbar verkauft, was aber nicht stimmen muss.
röhrix
Hallo Harry,
die Katodenspannung der UL41 liegt am Anfang, wenn das Radio einwandfrei, ohne Brumm spielt bei ca. 10,4V, wenn es dann im lautsprecher Ploppt und das Brummen wieder anfängt, steigt diese auf bis zu 16V an.
LG Ralph
LG Ralph
Somit steht eindeutig das fest, was ich bereits schrieb, die UL ist Defekt
röhrix
Das wäre jetzt die 3. UL41, die defekt ist. Sie ist Neu aus der Schachtel. Sie stammt von unserem Forenfreund Mogge (Harald).
Ich habe jetzt noch einmal die UL41 eingesetzt, die nach der Aufwärmphase sofort losbrummt. Bei dieser liegt die Katodenspannung bei 10,2V und bleibt unverändert. Auch die Anodenspannung sinkt nicht ab, liegt stabil bei 198V.
Ich habe jetzt, über EUR 50,00 ausgegeben, um eine intakte UL41 zu bekommen. Beide Röhre sind defekt. Wo gibt es denn mal eine, die mit Sicherheit funktioniert?
LG Ralph
LG Ralph
Ralph,
Röhren leiden unter mehreren verschiedenen Defekten, die häufigsten sind, Elektrodenschlüsse (...wie bei deiner Röhre, als Heizfaden,-Kathodenschluß) und Gitterstromemission (...da steigt dann nach mehreren Minuten die Kathodenspannug und infolge dessen, der Anodenstrom, was zur Überlastung der Anodenstromversorgung führt).
Eine der leider oft Fehler trächtigen Röhren ist u.a. die UL und UY Serie sowie die ECL86.
röhrix
Hallo Harry,
gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, eine EL41 einzubauen, der Unterschied ist ja eigentlich nur die Heizspannung?
LG Ralph
LG Ralph
Leider nicht nur die Heizspannung, auch der Heizstrom, der wesentlich höher liegt
röhrix
In einem alten Beitrag habe ich von Rocco folgendes Zitat gelesen:
die UL41 hat eine sehr hohe Defektquote (ca. 50%), da würde ich zuerst eine garantiert einwandfreie Röhre einsetzen.
Die Fehler sind häufig bedingt durch die bei vielen UL41 anzutreffende starke Metallverspiegelung im Innern der Röhre, vorallem unten am Glasboden zwischen den Zuleitungen. Gemessen auf dem Röhrenprüfgerät sind die Röhren zuerst okay, gehen aber dann mit zunehmender Erwärmung schnell in den Defektbereich.
Diese starken Metallverspiegelungen treten bei vielen allstromgeheizten Endröhren (sehr häufig bei P-Typen aus Fernsehern !) auf und führen zum Ausfall der Röhren.
Roland
Darauf habe ich natürlich keine Lust. Wenn niemand so nett ist, und mir eine wissentlich in Takte UL41 zuschicken kann (natürlich nicht umsonst), wird dass das 1. Röhrenradio seit numher 11 Jahren, was in die Tonne fliegt.
LG Ralph
Roland
LG Ralph
captain.confusion
von welchem Fabrikat sind die defekten Röhren?
Welcher Hersteller war origninal verbaut?
Manchmal macht es Sinn, beim Tausch von Röhren das Originalfabrikat wieder einzusetzen.
röhrix
Moin Frank,
die 1. War von Telefunken, noch Originalbestückung mit dem weißen <T>. Die 2. die ca. 3 Wochen gespielt hat, war wieder eine Telefunken, die 3. NOS ist von Lorenz.
LG Ralph
LG Ralph
captain.confusion
da ist jetzt guter Rat teuer (im wahrsten Sinne).
Macht es Sinn, anstatt einer neuen eine gut gebrauchte, wissentlich funktionierende zu nehmen?
Bezugsquelle ansonsten: Jan Wuestens oder BTB.
EDIT: Ich habe mal etwas rumgesucht. Die Auswahl an Endröhren mit U-Heizung ist doch sehr begrenzt. Es bestände noch die Möglichkeit, eine UL84 einzusetzen. Die hat die gleichen Heizdaten. Sie ist auch etwas kräftiger ausgelegt und sollte durch anpassen des Kathodenwiderstands auch relativ problemlos in dem Radio funktionieren. Außerdem sind die Novalröhren etwas weniger störanfällig als die Rim-Lock-Röhren.
Binser
mische mich zwar ungern ein, wenn schon so viele Posts vorhanden sind, aaaber:
Dass drei Röhren defekt sind, ist schon reichlich unwahrscheinlich. Mehr noch, wenn eine fabrikneue dabei ist.
Ich möchte Peters frühen Post nochmals 'rausholen und auf die Heizung verweisen... Die UL41 wird quasi "separat" geheizt, in Reihe mit den Skalenlampen und zwei NTCs.
Stimmt denn die Heizspannung der UL41, wenn der Fehler auftritt? Sind die Werte der Skalenlampen richtig (18/0,1)?
Vielleicht wird die Röhre überheizt?
Jörg
Jörg
Zuletzt geändert von Binser am Mo Nov 09, 2020 17:20, insgesamt 2-mal geändert.
www.radiolegenden.de
röhrix
Moin Jörg,
die Heizspannung werde ich gleich noch mal messen. Die Skalenlampen sind exakt 18V 0,1A, hatte ich auch extra für diese Radio bestellt, hatte nur 7V und 10,0V.
@Frank:
Die Idee mit der UL84 finde ich gut. Wenn alle Stricke reißen, werde ich darauf umbauen. Zuerst schickt mir Harald (Mogge) freundlicher Weise noch eine weitere UL41 zu.
LG Ralph
@Frank:
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Mo Nov 09, 2020 17:05, insgesamt 2-mal geändert.
röhrix
Die Heizspannung leigt bei 19,6V.
LG Ralph
LG Ralph
Binser
Die Heizspannung ist reichlich niedrig, sollte um die 45V sein...
Jörg
Jörg
