Nein, der Widerstand ist 130 Ohm und das Poti 100 Ohm.
Soll ich euch Fotos machen?
Vorher war ein 500 Ohm Poti drin, da konnte ich bis 5V runterregeln, aber schon bei 250 Ohm war die Maximalspannung erreicht, ca. 15 V!
Hier das Foto, braun-orange-braun, 130 Ohm gegen Masse und Regler 100 Ohm und damit funzt alles.
Somit ist diese Frage eindeutig geklärt.
Und wer es immer noch nicht glauben will, hier der Beweis:
Und so ist das Ganze eingebaut:
Noch ein Zusatz: Dieser China LT1083CP lässt sich nicht auf 1,28 herunterregeln, bei 5V ist Schluss!
Kleine Basteleien mit China Teilen
Re: Kleine Basteleien mit China Teilen
Vermutlich habe ich den Grund für die Unstimmigkeiten gefunden:
Das IC wird kein LT1083 sein, sondern ein Chip des 78H05 enthalten.
Dann ist die Referenzspannung (zwischen OUT und ADJ) nicht 1,25 V (±1 %), sondern ca. 5 V.
Das würde auch die Größe von R1 erklären: Beim LT1083 wird er mit 16 mW belastet, bei einem 78H05 mit 250 mW.
Durch den Schleiferkontakt des Potis fließt dann 50 mA.
Bernhard
Bernhard
Das würde eine Erklärung sein, da hat der Chinamann die Powerteile des LT1083 erhalten und nur die Steuerung geändert. Ich habe ihn mal ausgereizt und bei 14V mit 7,5A belastet, die automatische Sicherung hält, bei 7,8A steigt sie aus und schaltet nach Abkühlung von einigen Sekunden wieder ein. Der LT überlebt das widerspruchslos, da Fremdkühlung konnte ich auch keine große Erwärmung feststellen, über 25 Grad kommt das Kühlblech nicht.
Ist eigentlich alles nur positiv zu betrachten, überlast sicher, kurzschlussfest, Regelbereich 5V Vin zu Vout, kurzum er macht was er tun soll.
Und nicht vergessen: Alles für 5 Dollar! Gerade ladet er wieder eine Autobatterie über Nacht, 12V 70 Ah vom Oliven Pflücker.
Habe weitere Bestellungen in China ausgelöst und bekomme 5% Preisnachlass.
Dieser China LT1083 wir immer interessanter! Habe heute morgen einen Crashtest gemacht und er hat es problemlos weg gesteckt.
Angeschlossen die Ersatzbirne meines Trecker Suchscheinwerfers, Glühbirne 12V 100W, Poti auf 500 Ohm geändert und die automatische Sicherung gebrückt.
Das Netzteil regelt die Birne problemlos von 5 V bis 13,5V runter und wieder hoch.
Dropout über dem Regler ist ca. 1V. Trotz Lüfter wird er aber jetzt warm, die maximale Temperatur habe ich mit 32 Grad gemessen.
Weiß der Deifel, was die da in China gebastelt haben! Jedenfalls funzt alles und heute kommt alles ins Gehäuse.
Fertig! Steht in der Garage und lädt gerade eine Batterie.
Moin moin Volker,
@......Fertig! Steht in der Garage und lädt gerade eine Batterie.
Das gezeigte Gerät aber ist entweder nicht eingeschaltet/angeschlossen oder defekt ?
Habe das Foto vorher gemacht, bevor ich raus gegangen bin. Saukalt hier.
