Nordmende Oberon 55 Abstimmspannung EM80
Franz
Re: Nordmende Oberon 55 Abstimmspannung EM80
Beitrag von Franz »
Guten Morgen,
Harry, der Widerstand hat genau 101 Ohm, den hatte ich als erstes geprüft, danke :)
Peter, ja, ich habe es eben gesehen, ist kein Spannungsteiler mea culpa. Wenn man etwas müde ist passieren Fehler.
Manchesmal sieht man einfachste Sachen nicht mehr.
Es ist aber normal, das ich Nachts nicht mehr schlafen kann, seit man aus dem Arbeitsleben raus ist, verhält sich alles ganz anders, leider nicht immer im positive Sinne. Aber dafür lege ich mich dann immer Mittags für ein bis zwei Stündchen hin, das gleicht aus, rede ich mir ein.
Der Lautstärkesteller funktioniert geräuschlos, ohne knistern oder Aussetzer. Der gemessene Gesammtwiderstand weicht etwas mit 847k Ohm vom Sollwert ab,
aber bei diesem Type sind meiner Erfahrung nach eine Trift von 15% keine Seltenheit und nicht tragisch.
Allerdings weichen beide Endanschläge vom Soll mit knapp 800 Ohm statt 0 ab.
Paulchen, herzlichen Dank, das könnte es gewesen sein, ich habe mir den Kopf zermartert und das Schema so lange angeschaut, bis ich gar nichts mehr
"gesehen" habe. Obwohl ich über die lange Zeit, das schon fast auswendig kann.
Ich habe heute morgen noch einmal alles ausgemessen und verglichen, alles passte. Was ich dann aber entdeckte ist, das ich das RC-Glied der Gehörrichtigen- Einstellung des Lautstärkestellers bisher noch nicht geprüft hatte, teils da die Bauteile versteckt waren, teils da ich da nie einen Fehler vermutete.
Ich habe ohne zu messen den Kondensator und den Widerstand, der nicht wie in der Schemata beschrieben 60K Ohm sondern 50K Ohm hatte, einfach ersetzt und nun ist die Lautstärkeregelung bis fast zur Hälfte möglich, ohne das es unangenehm wird, allerdings brummt es nun leicht, auch bei runter gedrehtem Lautstärkesteller.
Das heißt aber das ich fast eine Punktlandung zu Weihnachten, wie vorgesehen schaffe, ich danke Euch für Eure Hilfe.
Aber auf der anderen Seite wäre der Tisch nun leer und ich habe kein Projekt mehr im Keller und der Sommer für den Garten ist noch sehr lange hin.
Dankeschön
Franz
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
versuche mal den ersetzten Kondensator anders herum einzulöten. Wenn das nicht hilft, muss man die Dinger extra abschirmen. Aber nicht bei Elko's.
captain.confusion
Hallo Franz,
super, dass das Oberon jetzt so spielt wie es soll. Mein erstes Röhrenradio war ebenfalls ein Oberon 55.
Das läuft gerade im Hintergrund, es ist nämlich das Weihnachtsradio. Jedes Jahr am 3. Advent wird es im Wohnzimmer in Betrieb genommen.
Du hast noch Zeit für weitere Projekte? Dann schau mal z.B. was Ebay-Kleinanzeigen unter dem Suchbegriff "Röhrenradio" und 20 - 30 km Umkreis um Deinen Wohnort so hergibt. Da findest Du sicherlich was :D :D
Man muss ja auch zugeben, das Oberon war damals ein Einstiegsmodell. So ein etwas größeres Radio mit Holzgehäuse klingt da schon besser.
Viele Grüße aus der Pfalz!
