Übertrager
johannes88
Re: Übertrager
Beitrag von johannes88 »
und von B+Ua gebrückt nach GL/ 1+2 etwa 0,8 Ohm
johannes88
Re: Übertrager
Ausgangsübertrager Lötfahnen
omega
Re: Übertrager
Beitrag von omega »
johannes88 hat geschrieben:Ich habe von B+Ua gebrückt, knapp 2 Ohm nach A1/A2 am AÜ, aber einen Durchpiepser.
johannes88 hat geschrieben: B+ und G2/2 haben keinen durchlasskontakt
ich weiß nun nicht, was mit diesen Angaben oben genau gemeint sein soll...
aber wie im letzten Bild die beiden Anodenanschlüsse (A1 und A2) der EL84 miteinander zu brücken, ergibt gar keinen Sinn.
Ich schlage vor, die Anoden an den Übertrager so anzuschließen, wie es Peter heute vormittag angegeben und wie es im Trafo-Anschlußbild angegeben ist.
Also A1 an die Anode der EL84 Nummer 1, und A2 an die Anode der EL84 Nummer 2.
Und falls auf die Ultralinear-Variante geändert werden soll, dann auch die Schirmgitter richtig zugeordnet anschließen, also Schirmgitter (G2) der EL84 Nummer 1 an G2-1, und das von EL84 Nummer 2 an G2-2.
Hilfreich ist auch, sich mit der Arbeitsweise einer Gegentakt-Endstufe vertraut zu machen.
Ebenso, wie vorgeschlagen, den Übertrager mit dem Ohmmeter auf eventuelle Unterbrechung kontrollieren, bevor weitere Experimente gemacht werden.
Viele Grüße, Michael
johannes88
Re: Übertrager
Hallo Michael,
ich habe die Anschlüsse 12/13 A1/A2 nicht gebrückt, das habe ich jetzt unglücklich gezeichnet.
6/7 B+Ua schon.
Gruß Johannes
Re: Übertrager
Beitrag von glaubnix »
Hallo Johanes,
ich habe deinen Trafo noch einmal mit 'Gehäuse' dargestellt. Wobei ich alle deine Infos zusammengefasst habe. Es sind aber nur die beiden Anodenwicklungen eingetragen. Daran sollte aber erkennbar sein, welche Verbindungen du mit dem Ohm-Meter nachmessen kannst. Erst wenn dies gegeben ist empfiehlt es sich die Röhren anzuschließen.
Frage am Rande: Weshalb willst du denn in den bestehenden Verstärker neue (andere) Übertrager einbauen? Sind die vorhandenen defekt?
johannes88
Re: Übertrager
Hallo Peter,
Ich danke Dir für deine Mühe und Hilfe.
Ich baue mir ein Verstärker und da habe ich leider was verkehrt angelötet und schon sind sie durch.
jetzt muss ich mir erstmal neue besorgen und dann werde ich das so anschließen wie in deiner
Zeichnung.
Ich wünsche Dir und deiner Familie ein Gesundes Fest und neues Jahr.
Danke Gruß Johannes
