Hallo Volker,
Vollausschlag durch einen überlagerten
unhörbaren Ton könnte ich mir noch vorstellen.
Gegenphasig auf beiden Kanälen um bei Mono
Zum normalen Ausschlag zu führen, Ja das ist für mich denkbar. Aber kein Ausschlag, das widerspricht der Physik.
Gruß Stefan
Seltsames Phaenomen
Grundig4085
countryman
Re: Seltsames Phaenomen
Kann ja nur ein digitaler Artefakt sein. Ich denke da an sowas wie Class D Verstärker, also ein pulsweitenmoduliertes Signal welches für das Gehör die Tonfrequenz ergibt.
Ich habe zwar wenig Ahnung aber da die Kapazitäten hier alle schweigen bin ich mal der Dumme der sich einen Kommentar traut
Ich glaube auch an irgendeine digitale K...ke ma tukki. Jetzt wo die den Film neu hochgeladen haben funktioniert ja alles. Ich hatte aehnliche Faelle bei youtube, ein deutscher Filmbeitrag, in den Lautsprechern kaum hoerbar und total verzerrt aber im Kopfhoerer bruellend laut und klar, haben sie auch neu geladen und schon ging es, sowohl im Lautsprecher als auch im KH. Ein anderer Film, da zuckte die EM84 wie wild bis zum Vollausschlag, aber es war nix zu hoeren, weder im Lautsprecher noch im KH. Neu geladen und schon ging es und alles normal.
Bosk Veld
Sehr richtig!Grundig4085 hat geschrieben:Vollausschlag durch einen überlagerten
@Volker: Dieser Fehler trat nur bei dem Stream auf, der jetzt nicht mehr verfügbar ist, Du kannst ihn jetzt also nicht mehr provozieren?
Eine Messung mit einem Zwei-Kanal-Oszilloskop im Signalpfad des Verstärkers würde bestimmt Klarheit bringen.
Ja, der Fehler trat nur bei stream auf, der geladene und gespeicherte Film auch in alter Fassung ist in Ordnung. Die neue von youtube geladene Fassung ist in Ordnung auch im stream.
Ich besitze zum Messen 2-3 Multimeter.
Bosk Veld
Schade!
Sollte der Fehler nochmal auftauchen, darfst Du selbstverständlich unentgeltlich und ohne Bescheid zu sagen die oben gepostete Tabelle zur Fehlereinkreisung verwenden! Sie unterliegt der WTFPL-Lizenz.
tornadofilm
Okw? Reststrahlung vom Obersalzberg, Reststrahlung aus der Kernfusion vom Jonastal?
