Nordmende Norma Luxus kein bzw. leiser UKW Empfang
multiwirth
Re: Nordmende Norma Luxus kein bzw. leiser UKW Empfang
Beitrag von multiwirth »
eabc hat geschrieben:Den 4,7µF kannst du nehmen, achte aber darauf, das der mit + auf Masse gelötet wird.
Hab mich schon immer gewundert, warum der "falsch" eingelötet wurde.
Hat das einen besonderen Hintergrund?
Hab die beiden Kondensatoren soeben getauscht, da die Keramik-Scheibe eh schon zerfallen ist und Elkos werden ja auch nicht besser...
Allerdings hat sich dabei auch nichts geändert.
Es liegt übrigens eine Spannung, abhängig vom Signal am Elko, teilweise bis zu 5V.
Mir hat mal einer gesagt, ich solle das messen - ob das gut oder schlecht ist?
Ich hab außerdem eine kleine Demonstration, vielleicht kann das weiterhelfen:
https://youtu.be/zV-RGCqIoHA
Freundliche Grüße,
Patrick
Moin Patrick,
die Ratiospannung ist eine negative und wird aus der ZF generiert, ist somit die "Leistungshöhe" der ZF.
Je höher Sie ist um so stärker kommt der Sender ins Radio......vereinfacht geschrieben.
Werte zwischen -5 bis - 50 V/DC sind je nach Hersteller und Typ bei gutem Empfang zu erwarten.
Die Verzerrung deines Radio vermute ich in einem Fehlabgleich der FM-ZF....dann fehlt auch die Ratiospannung
Kannst du an den ZF-Filterkerne evtl. eine "Verkurbelung" erkennen ?
Binser
Beitrag von Binser »
Guten Morgen zusammen,
ja, da liegt's am Demodulator. EABC80 schon getauscht? Ratiospannung (sofern negativ) natürlich zu wenig. Falls der Demodulator i.O. ist. kommt aus der ZF zu wenig 'raus. Mein Lösungsansatz wäre, C119 zu untersuchen. Der wird nur bei UKW geschalten. Oder, das Ding ist grob verstimmt/Filter defekt.
Jörg
www.radiolegenden.de
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
vllt. ist es Zeit mal zu einem Zurücklehnen und noch einmal analysieren. Im Anfang hast du geschrieben, dass zwischenzeitlich der Ton kam, aber beim Benutzen des Drehreglers der Ton wieder auf Nimmerwiedersehen verschwand. Welchen Drehregler meinst Du denn? Lautstärke oder Sendereinstellung?
multiwirth
Moin zusammen,
ein kurzes Update:
Die EABC80 wurde gegen eine gewusst funktionierende Röhre getauscht.
Den C119 kann ich nicht lokalisieren, bei meinem Radio geht der Pin 2 der EF89 direkt auf den Tastensatz und von dort direkt wieder raus auf einen der Filterbaugruppen (?) in einem Blechmantel mit den Abgleich-Schrauben und ich weiß nicht ob das so eine gute Idee wäre, das Blech zu entfernen.
Zur Frage von Peter2k, es war der Regler zum Sender einstellen gemeint.
Da war kurz ein Sender normal zu hören, dann bisschen rumgedreht und er war wieder leise und verzerrt.
Daher war meine Vermutung zuerst irgendwo ein Wackelkontakt aber ich konnte keinen finden - hab auch an allen möglichen Bauteilen im UKW Tuner rumgewackelt.
Der NF Teil funktioniert, es kommt Ton aus den anderen Wellenbereichen und TA und Tonregler, Lautstärke alles funktioniert wie gehabt.
Freundliche Grüße,
Patrick
Binser
Hallo Patrick,
über welches Chassis reden wir eigentlich? Schau' bitte mal auf den Aufkleber. 59/610 oder 0/620?
Dann sehen wir weiter...
Jörg
Moin Jörg,
lt. seinem ersten Beitrag, sollte es das sein:
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... _59_1.html
Binser
Moin Harry,
hab' ich gelesen, aber der Plan bei RM.org passt nicht zum Gerät... Steht auch dort: Plan gesucht...
Jörg
multiwirth
Binser hat geschrieben:Hallo Patrick,
Jörg
Auf dem Aufkleber steht Norma Luxus UML siehe Anhang.
Freundliche Grüße,
Patrick
Binser
Wir reden also vom Chassis 59/610. Dann stimmt das Schaltbild, welches ich gepostet habe.
Ich suche mal das Schaltbild vom Tuner 'raus (mit den Spannungswerten). Sollte es C119 und die EABC80 nicht sein, ist dort weiter zu messen und zu prüfen.
Jörg
Binser
Bitteschön,
hier der Tuner mit den relevanten Spannungen...
multiwirth
Puh danke für den Ausschnitt, bin aber echt bisschen überfordert.
Wenn ich von Pin 1 aus mal versuche das zu verfolgen wird´s echt kurios.
Sieht fast so aus als würde der Schaltplan nicht ganz übereinstimmen, da kommt erstmal ein fetter Widerstand umwickelt mit Kupferlackdraht, so 3 Windungen etwa und geht dann auf einen Anschluss des Drehkondensators.
Von Pin 2 aus gesehen wird´s nicht besser... wie soll ich da die Messpunkte finden :|
Vielleicht bin ich auch echt nur zu blöde.
Leider habe ich von analoger Radiotechnik nun wirklich gar keine Ahnung ist vielleicht doch ne Nummer zu groß für mich...
Vielleicht kennt sich jemand von euch besser damit aus und wohnt in der Nähe Kreis Heidenheim und hat Lust sich das mal anzuschauen, könnte das Schätzchen vorbei bringen.
Freundliche Grüße,
Patrick
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo Patrick,
mal eine ganz andere Frage, auch wenn die Chance recht gering sein dürfte: Wie sieht es denn mit der Antenne aus?
Ich hatte ein ganz ähnliches Fehlerbild mal bei einer TFK Gavotte, an der ich mich dumm und dusselig gesucht hatte.
Damals hatte ich in dem Doppelstecker von der Gehäuseantenne eine Kaltlötstelle, die zu den lustigsten Fehlerbildern auf UKW führte (meist allerdings grottenschlechter Empfang und gelegentliches Durchblitzen starker Sender). Aufgefallen war mir das dann erst, als ich nach einem Umzug eine Wurfantenne, die in der Werkstatt hing benutzte und der Fehler weg war.
Nur so eine Anregung.
Max
omega
Beitrag von omega »
multiwirth hat geschrieben: Sieht fast so aus als würde der Schaltplan nicht ganz übereinstimmen...
da gab es mal UKW-Teile bei Nordmende, bei denen gegenüber dem Plan die Trioden untereinander getauscht worden sind; also Pin 1, 2, 3 ersetzt durch Pin 6, 7, 8 und umgekehrt. Das scheint hier der Fall zu sein.
Viele Grüße, Michael
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich habe ein Platinenbild von einer anderen Norma gefunden, scheint aber sehr ähnlich zu sein. Bei Deinem Bild mit dem Aufkleber ist ein gelber Isolierschlauch mit drauf, ziehe mal die EF89 und hebe den Schlauch leicht an, darunter könnte C119 sitzen. Wenn Du von oben auf die Fassung schaust, ungefähr in Position 10Uhr.
Ich bin da ganz bei Michael, hier scheinen die Pins im Schaltplan nicht mit der Realität zusammen zu passen. Ich würde zuerst auch nicht lange suchen, sondern an den Pins 1 und 6 die Spannung messen. Wenn es da nicht annähernd passt, kann man immer noch die Suche starten. Nimm Dir ein Stück dünne isolierte Litze (kein Volldraht!), isoliere beide Seiten ein Stück ab, ziehe die ECC85 und stecke eine Seite des Drahtes in den entsprechenden Pin der Fassung. Röhre wieder einstecken und am anderen Ende gegen Masse Dein Multimeter anschließen. Das gleiche Spiel bei dem zweiten Pin.
Achtung, da Du die Fassung von oben siehst, sind die Pinnummern jetzt spiegelverkehrt! Also der erste Pin links ist jetzt nicht mehr die 1, sondern die 9 und dann im Uhrzeigersinn 8,7,6.......
