Saba Lindau W3 Sperrmüllfund
cerker
Re: Saba Lindau W3 Sperrmüllfund
Beitrag von cerker »
dermarc2000 hat geschrieben:Ich habe dann mal die Sekundärwicklung vom Gleichrichter getrennt und die Spannung gemessen, bei 125V kamen hier, im Leerlauf, 150V und 3,7V an, das sollte so passen, allerdings flossen auch 500mA über die Zuleitung und der Trafo wurde warm. Kaputt würde ich mal sagen, auch wenn Ich nicht verstehe, warum die Ausgangsspannungen offenbar zu passen scheinen, müssten die nicht einbrechen?
Bitte erstmal den Heizkreis prüfen.
Ansonsten, bei einem primären Windungsschluss erhöhen sich die Sekundärspannungen etwas, da ja das Übersetzungsverhältnis größer wird (weniger aktive Primärwindungen). Allerdings hat man einmal das Äquivalent zur kurzgeschlossenen Sekundärwicklung (darum ist es auch messtechnisch vom Heizkreisschluss nicht ohne weiteres zu unterscheiden), andererseits geht der Kern bei geringerer Primärspannung in die Sättigung.
Christian
dermarc2000
Beitrag von dermarc2000 »
Habe jetzt den Trafo komplett ohne sekundäre Verbindungen laufen lassen, die Stromaufnahme war noch höher als beim letzten mal. Wurde auch direkt warm. Aber schon erstaunlich was so eine 500mA T Sicherung mitmacht, hatte ihn mit den selben Einstellungen, wie beim letzten mal, eingeschaltet, also 125V, da waren es 500mA, heute 930, nach ein paar Sekunden war die Sicherung noch ganz. Hätte die bei fast doppelter Belastung nicht so nach 1-2 Sekunden durch sein müssen?
Habe eben einen neuen Trafo bei Jan Wüsten bestellt, so leicht gebe ich nicht auf. Der Trafo vom KHV hat tatsächlich nur 2A bei der Heizwicklung, ein gutes hatte die Sache aber, ich habe den KHV mal wieder raus geholt und werde ihn endlich mal in ein richtiges Gehäuse einbauen. Nach 15 Jahren ist das mit dem Provisorium dann endlich vorbei. :D
Grüße, Marc
dermarc2000
Sooo - löppt!
Vorhin habe ich den Trafo eingebaut. Läuft jetzt super. Bis auf die EM85, die ist nur im dunkeln zu sehen. Schade das es keinen bezahlbaren Ersatz mehr gibt. Eventuell baue ich mal auf die UM85 um, ein kleiner 18V Trafo wird sich sicher irgendwo verstecken lassen. Auch muss ich einen neuen Trafo Haltewinkel anfertigen, der alte war breiter. Die anderen Bleche mussten auch abgeändert werden, das war aber, dank Fräsmaschine, kein Problem. Habe jetzt gute vier Stunden Musik gehört, Trafo und AU sind warm, der Gleichrichter auch (lauwarm), die alten Siebelkos komplett kalt. Die Spannungen, da wo ich geprüft habe, entsprechen dem Schaltplan.
Ein dickes Danke an alle, die mich hier unterstützt haben. Und eins ist schon mal klar, das war nicht das letzte Radio... Aber erst mal habe ich da noch ein sehr frühes Grundig Transistor Radio stehen...
Grüße, Marc
Erster Probelauf
https://up.picr.de/40723978js.jpg
Eingebaut
https://up.picr.de/40723941jh.jpg
Elektrisch passt in diesem Radio auch eine EM80 bzw. die russische 6E1P, die ist noch einigermaßen preiswert beschaffbar. Wenn man die Fassung etwas verdrehen kann, kann man sie einbauen, denn der Leuchtschirm zeigt in eine andere Richtung. An der Fassung müssen drei Anschlüsse umgelötet werden, das ist auf jeden Fall einfacher, als die Heizspannung für die UM85 zu erzeugen.
Binser
Beitrag von Binser »
Die EM80 ist wirklich die bessere Alternative. Die UMs sind für geringere Anoden- und Leuchtschirmspannungen ausgelegt (50V niedriger) und verbrauchen sich in solchen Ersatzschaltungen schneller. Oder noch Spannungsteiler einbauen...
Jörg
www.radiolegenden.de
dermarc2000
danke für den Tipp mit der EM80, genau so werde ich das machen. Praktischerweise habe ich davon auch noch zwei neue. (Nur wo...?) Der Sockel ist fest am Chassis montiert, da werde ich mir was einfallen lassen müssen. Anschlüsse ändern wird kein Problem sein. Bei der Gelegenheit muss ich dann noch einem Wackelkontakt auf den Grund gehen, die Beleuchtung und Heizung des magischen Auges gehen nur sporadisch.
Grüße, Marc
