Grundig Musikgerät Type 96 nur 0,4V Ratiospannung
Re: Grundig Musikgerät Type 96 nur 0,4V Ratiospannung
entweder ein "Standardelko" fuer diesen Zweck oder man muss jetzt wirklich mal abwarten, ob jemand Vergleichsmessungen machen kann. Dummerweise fehlt hier eine Anzeigeroehre, die weiterhelfen koennte.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
röhrix hat geschrieben: Die Ratiospannung hat sich zwar nicht wesentlich erhöht
Hallo Ralph,
es wäre mal interessant zu erfahren, wie hoch die Ratiospannung nun wirklich geworden ist bei den stärksten Sendern.
Wenn ich Morgen meinen 96iger zum Laufen bringe, kann ich gern mal einen Vergleichswert liefern.
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo Frank,
das kannst Du gerne mal machen. Die Spannung pendelt zwischen 6 und 7 V.
@ Peter: Ich gehe auch davon aus, das man da nicht extra kleinere Spannungswerte auf Lager gelegt hat.
LG Ralph
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, habe gerade festgestellt ich habe den 87a, nicht den 96. Röhrenbestückung passt aber und die Schaltung ist fast identisch.
Ich messe am Ratioelko max. gut -5V, also noch etwas weniger. Allerdings ist noch der alte Selengleichrichter drin. Die Anodenspannung beträgt nur 210V hinter dem GL. Mit Siliziumgleichrichter geht da sicher noch mehr an Ratiospannung. Die -6V werden dann aber vermutlich nicht deutlich überschritten.
Übrigens kann ich auch eine Vielzahhl von Sendern empfangen. Klang ist allerdings eher bescheiden. Küchen-und Zweitradio eben...
röhrix
Hallo Frank,
der 87a unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, das er keine Netztrennung (Spartrafo), keinen TA-Anschluß und kleine Sprache-Taste hat; - Und das Gehäuse ist aus Plastik.
Vergrößere mal den Widerstand in der Loudness. Da kann man schön was am Klang "schrauben" - lohnt sich!
LG Ralph
