Lorenz Stuttgart
Re: Lorenz Stuttgart
Die 4µ dienen hier nicht zur Speisung sondern zur Glättung der Versorgungsspannung.
Aber das nur am Rande.
Wenn die 200V an 1 anliegen aber sonst nichts weiter musst Du wie schon beschrieben mal den 15k Widerstand ins Auge fassen. Denn über den kommt erst die Spannung an den 4µ Kondensator und von da dann weiter.
Die 200V sind aber auch zu wenig, da wird dann wohl der Gleichrichter am Ende sein. Vermutlich wird er auch schon warm werden.
Aber das ist dann erst die nächste Baustelle.
Beitrag von klausw »
paulchen hat geschrieben: ...Die 200V sind aber auch zu wenig, da wird dann wohl der Gleichrichter am Ende sein. Vermutlich wird er auch schon warm werden.
Aber das ist dann erst die nächste Baustelle...
Diese Geräte von Lorenz bzw. Schaub haben oft offene Plattengleichrichter. Bei allen Geräten, die ich auf dem Tisch hatte, egal ob Einkreiser oder Super aus diesen Baujahren, waren diese Gleichrichter mehr oder minder -nennen wir es- "verbraucht". Ich gehe mal davon aus, dass die Spannung noch weiter einbrechen wird, sobald das Gerät wieder arbeitet.
Allen Geräten auf meinem Werktisch war gemein, dass die teervergossenen Kondensatoren samt und sonders ersetzt werden mussten.
Besonderes Augenmerk abseits der technischen Instandsetzung muss der SKALA gelten. Diese ist aus sehr dünnem Glas und bricht schnell, zumal sich das Chassis, auf das sie geschraubt ist, rasch verwindet.
klaus
jaxnprivate
Beitrag von jaxnprivate »
klausw hat geschrieben:
Nabend,
ich möchte auch mal wieder zu Wort kommen :lol:
Die Woche viel Stress, aber gut, bei meinem Radio habe ich alle Kondensatoren gewechselt.
Die meisten davon waren in gebrochenen Glasröhrchen und mit Wachs oder Teer gefüllt.
Zu dem Gleichrichter, da ich die letzten Tage mal einen schönen Schlag bekommen habe fasse ich das Gerät nicht mehr gerne an :D
Was ich aber sagen kann, ist dass der Selen Gleichrichter bei mir nicht warm wird, sondern kalt bleibt.
Das mit der SKALA habe ich nicht ganz verstanden, was du mir damit sagen wolltest.
Du meinst sicherlich das Stück Glas mit den Kennzeichnungen, wenn ja, habe ich das zu Anfang abmontiert.
Jan
jaxnprivate
paulchen hat geschrieben:Die 4µ dienen hier nicht zur Speisung sondern zur Glättung der Versorgungsspannung.
Hallo Paulchen,
das werde ich mir am SO mal ansehen, ich wollte nur erst einmal Antworten, dass das Thread nicht wegen Inaktivität oder so geschlossen wird.
Vielen Dank erst einmal für Eure zahlreichen Antworten. :hello:
Jan
