der Verstärker ist fertig und läuft schon seit einer Woche völlig problemlos.
Die Endröhren halten das fixed Bias sehr gut, ich habe nach 10 Stunden nochmal leicht nachgeregelt, nach weiteren 10 Stunden hat sich nichts mehr verändert.
Die gemssene Leistung beträgt 7,8 Watt Sinus an 4 Ohm, schon sehr ordentlich für eine Triode die mit 17,5 Watt Verlustleistung läuft. Die PL504 hat sehr günstige Triodenkennlinien, die 0-Volt-Kurve liegt bei einer relativ niedrigen Anodenspannung an, das verbessert die Aussteuerbarkeit und damit die Ausgangsleistung. Da soll mal noch einer sagen die PL500/504 taugt nichts für Audio.
Klanglich ist der Verstärker super, das gefällt mir schon richtig gut. Mit dem Kondnesator der parallel zum Gegenkopplungswiderstand liegt kann man nach Beleiben die Höhen einstellen, ganz wie es der persönliche Hörgeschmack mag.
Ansonsten hier der Abschluss mit dem aktuellen Schaltplan und ein paar Bildern.
Eintakt SE Verstärker mit der PL504 als Triode
captain.confusion
Re: Eintakt SE Verstärker mit der PL504 als Triode
pieroh
Wow, ich bin beeindruckt, super "sauberer" Aufbau und ästhetisches Gerät!
Würdest du den Schaltplan des Netzteils ebenfalls teilen?
captain.confusion
das Netzteil ist kein Geheimnis:
Der Trafo hat vier Wicklungen:
275 V, 0,22 A - Anodenspannung
55 V - 0,03 A - Bias PL504
6,3 V - 1,2 A - Heizung Vorröhren
27 V - 0,7 A - Heizung PL 504
Die 275 V werden gleichgerichtet und mit C-R-C-R-C (3 x 470 µ / 450 Volt und 2 x 150 Ohm) gesiebt.
Die Bias-Wicklung wird gleichgerichtet, mit C-R-C (2 x 1000µ / 680 Ohm) gesiebt. Dann wird die Spannung über ein 22k Widerstand und ein 10k Poti einstellbar gemacht.
Die beiden Heizwicklungen bleiben AC, die 6,3 Volt Wicklung ist mit 2 x 100 Ohm, die 27 V Wicklung mit 2 x 390 Ohm gegen Masse symmetriert.
