EMUD Record 89 WKE Ruine
Re: EMUD Record 89 WKE Ruine
Hallo Oliver
Den Lautsprecher habe ich erstmal beiseite gelegt.Den werde ich zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten / zerlegen.
Ersatz aus früheren Tagen ist vorhanden.Sogar mit "Stempel".
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Ich habe es mal etwas ruhiger angehen lassen und gestern nur die Drehknöpfe und die Skala bearbeitet.
Neue Farbstreifen eingelassen und verklebt. Auf einzelnen,wenigen Bildern im Netz sieht man die Drehknöpfe mit weißem Zierkreis.Ob die im Original alle so waren?
Roman
Roman
Hallo Roman,
ich kann das auch nicht sagen - passen würde es (meiner Meinung nach), wenn oberhalb und unterhalb des Lautsprechers / der Skala auch ein weißer Streifen wäre.
Hast du die farbigen Streifen für den Wellenschalter aus Papier gedruckt ?
Die bunten Streifen sind aus PVC-Isolierband,zusätzlich mit einem Tröpfchen Uhu verklebt.
Das mit den weißen Streifen am Gehäuse ist mir bekannt.Da kommt Latexfarbe aus dem Malerbedarf dran.Das Überstehende wird wegpoliert.Ggf.würde ich auch die Knöpfe damit bearbeiten,aber die sehen nicht so aus,als das da schonmal Farbstreifen drauf waren.
Ich hatte vor Jahren mal einen WKN in Reparatur.Der hatte vorn an den Reglern eine Art Bedienungsanleitung / Beschriftungsblende aus
Pappe.
Könnte man auch nachdrucken,wenn man eine Vorlage hätte.
Pappe.
Roman
Roman
Valvotek hat geschrieben: Das mit den weißen Streifen am Gehäuse ist mir bekannt.Da kommt Latexfarbe aus dem Malerbedarf dran.Das Überstehende wird wegpoliert.Ggf.würde ich auch die Knöpfe damit bearbeiten,aber die sehen nicht so aus,als das da schonmal Farbstreifen drauf waren.
Zeitgenössische Werbung (Bild 1):
https://www.radiomuseum.org/r/emud_rekord_89wk.html
Record 89 WK und 89 WKE entstammen dem gleichen Jahrgang. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass bei nahezu baugleichen Varianten eines Modells des gleichen Jahrgangs keine verschiedenen Knöpfe verbaut wurden.
Habe auch ein solches Emud mit original linierten Knöpfen. Farbe ist (mittlerweile) etwa taxibeige.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Der Apparat Vom Werbefoto 1939 hat ein braunes Gehäuse und weiß linierte Knöpfe.Habe ich noch nie so gesehen.
Roman
Roman
Valvotek hat geschrieben:Hallo
Werbedarstellungen haben damals wie heute versucht, dem Kundenauge zu schmeicheln. Einmal abgesehen davon, dass das Prospekt schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat.
Daneben variieren Bakelitgehäuse mitunter in der Farbgebung, sehr schön z.B. bei Volksempfängern zu beobachten, allerdings nicht nur dort.
Es gibt eher rabenschwarz anmutende Gehäuse und bräunlich marmorierte. Z.B. auch beim beim SABA 310 / 212, die das gleiche Gehäuse haben, zu beobachten.
Alleine, wenn Du den von mir gesetzten link zum EMUD Record 89 WK einmal in Gänze verfolgst, d.h. alle dort abgebildeten Gerätefotos anschaust, wirst Du diese Farbunterschiede braun / schwarz der Gehäuse feststellen können. Du wirst auch auf einem dieser Fotos ein schwarzes Gerät sehen, das nur noch Fragmente weißen Lacks unterhalb von Schallwand & Skala trägt, sowie in seinem mittleren Knopf (Foto 8). Damit ist für mich die Frage der Gehäusebeschaffenheit und Linierung der Knöpfe eigentlich geklärt.
Aber es zwingt Dich auch niemand, weiße Ringe in Deine Knöpfe zu malen.
off topic:
Beim VE gab es schon Vorgaben. Es wurde nach dem Krieg aber so einiges aus Schrottgeräten "zusammengeschustert". Original war's so:
VE301B und B2: Holzgehäuse Eiche, Skalenabdeckung hellbraun marmoriert
VE301G: Holzgehäuse Eiche, Skalenabdeckung dunkelbraun marmoriert
VE301W: schwarzes Bakelitgehäuse
VE301GW: braun marmoriertes Bakelitgehäuse
VE301Wn: schwarzes Bakelitgehäuse
VEDyn und DKE waren alle gleich, wobei es sie auch im Blechgehäuse gab...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Der Lautsprecher des WKE / WKN kam auch im VE dyn zum Einsatz.Paßt optisch und technisch 1:1.
Auch der AÜ.Obwohl mit anderer Endröhre bestückt. (RES164 / AL4).
Die Chassisverdrahtung ist komplett:
Die Widerstände sind allesamt werthaltig,die Kondensatoren sind alle neu bzw. neu befüllt.
Roman
Roman
Binser hat geschrieben:off topic:
Auch wenn's off topic ist. Da es nicht um Form und Material, sondern um die Farbgebung des Bakelits geht: Nix für ungut, aber diese Behauptung, mein lieber Forenkollege, bestreite ich.
Zunächst zum Wn, dazu hier ein frisch geschossenes Foto: .
Für mein Empfinden ist dies eher nicht 'schwarz'.
Zum VE dyn: Ich habe in den zurückliegenden 40 Jahren auf unzähligen Flohmärkten und auch Radiomärkten deren Gehäuse schon in tiefschwarzem Bakelit wie auch in dunkelbraun marmoriertem Bakelit gesehen, und das waren auch keine Nachfertigungen. Ein Blick in die Bildergalerie von Tante Google stützt dies.
(p.s.: Blechgehäuse ist mir bis dato noch nie untergekommen-> Beim VE dyn GW sicherlich interessant zu sehen, wie dies elektrotechnisch umgesetzt wurde)
off topic off
Zurück zum EMUD Record 89 WKE
Schöne Arbeit !
VE 301 W , nachgetreten: Habe mehrere davon,z.T.in Fragmenten.1x Tiefschwarz,2xDunkelbraun und 1xGemasert.
Die Gehäuse wurden von den großen Radioherstellern gepreßt und von den Kleineren zugekauft.Auch sind beispielsweise die
gemaserten Gehäuse keinem bestimmten Hersteller zuzuordnen.Da wurde verbaut,was gerade da war......
Jetzt zum WKE:
Heute Zusammenbau des Gerätes.Alles ist an seinem Platz.Die Rückwand muß leider komplett überarbeitet werden,da habe ich noch keinen Plan.Halbwegs gerade ist sie,aber die Bedruckung ist kaum noch lesbar.
Jetzt zum WKE:
Roman
Roman
Hallo Roman,
die Ruine hat sich unter deinen kundigen Händen fast in den ursprünglichen Neuzustand aufgeschwungen. Ich sehe darin eine hervorragende Leistung: Gratulation!
Nur bei der bereits erbrachten Mühe würde eine lacktechnische Behandlung des 'Stahlhelms' der AF7 das Gesamtbild noch weiter aufwerten. Es ist wie der berühmte kleine schwarze Fleck auf einer weissen Wand. (Gemecker Ende) - Duck und weg...
Hallo Peter
Du hast natürlich Recht.Die Gitterkappe muß noch aufgearbeitet werden,genau wie das Gehäuse von Außen und die Rückwand.
Aber die Funktionsüberprüfung war sehr erfolgreich,vor allem auf Kurzwelle ist ein bischen was los.
Ist noch lange nicht fertig......
Roman
Roman
Hallo Roman,
es ist schön, dass das Gerät sich auch technisch wieder wohl fühlt. Ja, es ist schon ein mühevoller Weg bis so ein Oldie endgültig fertiggestellt ist. Und es sind vor allem die Kleinarbeiten, welche oft recht zeitraubend sind. Das erfordert eine Menge Geduld, Motivation und Durchhaltevermögen.
In allen genannten Punkten ist das 'Kästli' bei dir gut aufgehoben.
