Saba Lautsprecher Klirren
Biennophone
Re: Saba Lautsprecher Klirren
Beitrag von Biennophone »
Hmm ja das wird das sein. Nun der Wildbad ist zusammen gebaut. Ein Hingucker schlecht hin aber Spass macht er keinen. Immer nur ohne Bass zu hören ist doof. Das klingt soo platt. Ich werde morgen wohl noch mal eine längere Testphase machen aber ich denke nicht, das es sich dann einstellen lässt. Könnte man solche Lautsprecher gegebenfalls reparieren lassen? Oder eben selber machen? Denn ein Occasion Greencone ist ja nicht gerade günstig.
Grüsse
Cyril
:wink:
Biennophone
Hallo zusammen.
Nach längerer Zeit habe ich mal am Saba wieder das gemacht und auch was festgestellt. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn die Schwingspule wirklich mechanisch kratzt, müsste doch ein Widerstand zwischen Schwingspule und Chassis bestehen. Das habe ich mit dem DMM einmal gemessen und siehe da, der zeigt 0.3 Ohm Widerstand zwischen dem einen Lautsprecher Anschluss und dem Magneten. Ich habe dies bei anderen Lautsprecher ebenfalls getestet, und messe da keine Verbindung. Somit verstehe ich darunter, das die Schwingspule Kontakt zum Magneten hat. Hat jemand Erfahrung wie ich den Lautsprecher zerlegen kann ohne Schaden anzurichten?
Grüsse
Cyril
:wink:
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Cyrill
ich habe keine Patentlösung für dich, aber an deiner Stelle würde ich mal folgendes probieren:
Nutze das Ohmmeter als Anzeige, und Justiere dann die Lautsprecher-Montageschrauben, bis du "unendlich" Ohm hast.
Notfalls hier oder da eine Unterleg-/Distanz-scheibe zwischen Korb und Schallwand einlegen.
Welche Röhre heizt dir den Lautsprecherkorb so sehr an, dass er sich verformt? Vielleicht lässt sich die Wärme irgendwie ableiten, z.B. mit einer fest verschraubten Pertinax-Platte dazwischen?
Noch ein Tipp: Bei mir war einmal einer der Verbindungsdrähte zwischen Lautsprecher-Anschluss-Lötöse und Schwingspule so fest gespannt, dass die Membran niemals frei schwingen konnte. Ist das vielleicht bei dir der Fall?
Viel Glück
Georg
Biennophone
Hallo Zusammen
Danke für den Hinweis, nur in meinem Fall bringt dieser nichts. Ich habe den Lautsprecher also zerlegt, Für mein erstes mal ist es ganz okay geworden. Ich habe zuvor an zwei billig Lautsprechern eines DAB Radios probiert, bevor ich mich an den Heiligen Gral der Lautsprecher getraute. Nachdem ich die Membrane rundherum gelöst hatte und alles auseinander nahm, sah ich auch den Grund, warum das so kratze.
Es hat sich eine Windung der Schwingspule gelöst. Diese mit etwas kleber wieder befestigt, und alles wieder zusammengebaut. Scheint bisher nach einem kurzen Test gut zu funktionieren. Ich bin froh, das ich den Lautsprecher retten konnte und nicht nach einem neuen Ausschau halten muss.
Grüsse
Cyril
:wink:
