Telefunken Opus 2550 schlechter UKW-Empfang
Re: Telefunken Opus 2550 schlechter UKW-Empfang
Beitrag von glaubnix »
Hallo Andreas,
wir lernen daraus: Dass ein alter Mann offensichtlich Probleme beim Umgang mit dem Ohmschen Gesetz hat: :oops: Zumindest stimmen aber die aufgezeigten Gedankengänge.
An dem 470 Ohm Widerstand fallen, entgegen meiner vorherigen Behauptung, bei 15mA nur 7,5V ab! Damit sollten, aufgrund der Schaltbildangaben (225V und 15mA), an pin1 der ECC85 217V zu messen sein und bei 3mA Oszillatorröhrenstrom sollten es dann 217V-99V, also ca. 118V an pin6 sein. Jetzt von dem richtigen Anfangswert ausgehend, sind deine Messwerte und somit auch die Gesundheit Röhre im grünen Bereich angesiedelt.
Anhand deiner Messwerte (215Vpin1 und 106Vpin6) beträgt der Strom der Oszillatorröhre 3,3mA; dies kommt meiner Annahme recht nahe: er ist erfahrungsgemäss zwischen 3mA...4mA angesiedelt. - Und so nimmt die Vorröhre einen Strom von 11.7mA auf. Wenn man deine gemessenen 215V zugrunde legt sollte vor dem 470 Ohm Widerstand eine Spannung von ca. 222V vorhanden sein.
Fazit für den Opus: Anhand der Messwerte sollte der UKW-Tuner korrekt arbeiten, der Fehler muss sich anderswo verbergen...
Fazit für mich: Ich sollte meine Beiträge vor dem Absenden noch sorgfältiger auf ihre Richtigkeit ableuchten. Besonders mit Angaben Rechenwerten sollte man (ich), selbst oder speziell bei einfachen Aufgaben, absolut achtsam sein! Am besten sollte man keine konkreten Beispiele mit ebenso konkreten Werten angehen. - Und keine vollmundigen Einleitungen! --- Schamviolettwerde: duck und weg.
habe mich leider vertan...alles ist gut.
a_boettcher
Beitrag von a_boettcher »
Hobbybastler hat geschrieben:Hallo Andreas,
stimmen denn die von Peter genannten 225V vor dem Widerstand?
Wenn diese 225V stimmen, dann können die erhöhten Spannungswerte von einer schon etwas müden ECC85 kommen.
Weniger Emission = weniger Strom = weniger Spannungsabfall.
danke für den Hinweis, darauf hätte ich auch kommen müssen. Es sind 231 Volt. An Pin 1 liegen 220 Volt an. Das macht 11 Volt Abfall an 470 Ohm, das macht 23 mA. Das sollte doch reichen. Die ECC85 wird auch sehr schnell recht heiß.
An MP207 messe ich fast nichts (0,08 Volt).
Grüße, Andreas
