Reparaturfragen zu Telefunken Andante
Re: Reparaturfragen zu Telefunken Andante
Das hängt davon ab, wofür der dritte Draht dient.
In Deinem Telefunken Andante gibt es zwischen derm Lautstärkepoti und der Röhre EABC80 einen Kondensator mit integrierter Abschirmung. Der zusätzliche Anschluss dient dazu, die Abschirmung mit Masse zu verbinden.
Da man solche Kondensatoren heute nicht mehr bekommt, muss man die Abschirmung selbst herstellen. Am einfachsten wickelt man einige Windungen Schaltdraht um den Kondensator und verbindet ein Ende davon mit Masse. Wenn aber der Kondensator dicht am Chassis sitzt oder unter anderen Bauteilen versteckt ist, ist die Abschirmung oft überflüssig.
In anderen Radios gibt es Doppelkondensatoren oder Kombinationen aus einem Kondensator und einem Widerstand in einem gemeinsamen Gehäuse. Diese müssen dann durch entsprechende Einzelbauteile ersetzt werden.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
etwas schräg unterhalb zwischen EL41 und EABC80 sitzt so ein Kandidat mit drei Anschlüssen!
Ein abgeschirmter 0,01µF = 10nF, zu erkennen an der gestrichelt gezeichneten Umrandung welche mit Masse verbunden ist.
Elko97
Beitrag von Elko97 »
Ah verstehe. Also wäre es bei diesen Andante egal ob die Schirmung dran ist oder nicht.
Übrigens funktioniert Mittelwelle einwandfrei.
Nein, es nicht grundsätzlich egal, ob die Abschirmung dran ist oder nicht. Wenn sie überhaupt nicht benötigt würde, hätte der Hersteller sie weggelassen, um Kosten zu sparen.
Es kann sein, dass bei fehlender Abschirmung ein Netzbrummen zu hören ist, dessen Lautstärke über der Einstellbereich des Lautstärkestellers variiert und das verschwindet, wenn dieser auf Linksanschlag steht.
