man zaehlt die Roehrenstifte von unten, beginnend im Uhrzeigersinn mit dem Stift links der Luecke (bei den hier verwendeten Noval-/Miniaturroehren).
Saba Truhe Breisgau 9
cerker
Re: Saba Truhe Breisgau 9
Naja nur wenn die Lücke unten istMan zaehlt die Roehrenstifte von unten, beginnend im Uhrzeigersinn mit dem Stift links der Luecke (bei den hier verwendeten Noval-/Miniaturroehren).
https://patric-sokoll.de/R%C3%B6hrenmus ... nblatt.jpg (von unten gesehen).
Im Normalbetrieb sollten das so -0.5 .. 0V anliegen, wenn stummgeschaltet ist deutlich mehr, schätze so -7..-10V.
Ralf Carlo
supie, schaue ich morgen früh mal ob ich das hinbekomme.
Danke an alle
Danke an alle
Ralf Carlo
Also der Radio läuft wieder. Es war tatsächlich an der Automatiktaste ein Kontakt geschlossen, ich musste ihn aufbiegen. Warum auch immer er verbogen war, eigentlich kommt da keine mechanische Belastung ran, weil er komplett im geschützten Bereich liegt. Kontakte habe ich auch gleich alle gereinigt, sodass sie wieder schön glänzen. Die Automatik funktioniert prima, ich musste sie ein wenig einstellen, aber jetzt geht sie. Danke an einen anderen Beitrag hier im Forum, da wurde es mal erklärt. Klappt.
Jetzt habe ich nur noch den Eindruck, dass der Radio ziemlich rauscht. Bei Lautstärke hört man nichts, allerdings, wenn eine geringere Lautstärke gespielt wird, dann rauscht es schon ziemlich nervig. Ich kann die Lautstärke komplett weg drehen, das Rauschen bleibt. Gerade bemerkt, wenn ich den Bass komplett weg drehe, dann höre ich auch im leisen Zustand den Ton, Rauschen bleibt aber. Kommt das nun von dem fehlenden Kondensator, dass er rauscht oder was könnte es noch sein.
Ich habe übrigens alle Kondensatoren die empfohlen wurden zu entfernen nun gefunden und eliminiert. Oh man, die waren so groß sichtbar, dass ich sie glatt übersehen habe....wurden in früheren Jahren schon getauscht und schön blau....deshalb wohl so unsichtbar....grins...
cerker
Das ist zu erwarten und sollte ein normaler Effekt sein. Da Bass als verstellbare Gegenkopplung um die EABC80 funktioniert, kann sich da was vorbeimogeln.Ich kann die Lautstärke komplett weg drehen, das Rauschen bleibt. Gerade bemerkt, wenn ich den Bass komplett weg drehe, dann höre ich auch im leisen Zustand den Ton
Zum Rauschen würde ich nach wie vor die Anodenwiderstände an der EABC80 anschauen bzw. generell die Widerstände im NF-Teil. Du kannst auch mit Kunststoff oder Holz vorsichtig dranklopfen, defekte machen sich dann teilweise durch Krachstörungen bemerkbar.
Die Kontakte der EABC80 und deren Fassung reinigen (NICHT mit Kontaktspray einsauen, BLOSS NICHT .. Interdentalbürstchen für die Fassungskontakte und ev. einfach paarmal stecken) kann auch helfen.
Ralf Carlo
so jetzt läuft er besser. Da ich nicht so viel Ahnung habe, bin ich einfach hingegangen und habe alle Widerstände die den Wert von dem R46 hatten ausgelötet und erneuert. Bin da leider nicht fit genug um zu erkennen welcher jetzt welcher ist. Aber naja es läuft.
Jetzt noch polieren und dann kann er wieder beruhigt eingeschaltet werden.
Auf zum Nächsten....
Ach ja die Elkos, ich habe welche gefunden, hurra, es steht ja eigentlich auch immer auf den Bauteilen drauf. Dachte nur immer, wenn die Kondensatoren einen Strich haben, dass es dann auch welche sein könnten...denke, wenn er jetzt läuft, dann lass ich den Rest so wie er ist und mache nichts mehr...
Vielen, vielen Dank an alle die sich beteiligt haben, finde ich echt mega klasse. Ich hoffe ich kann auch mal irgendwann helfen. Bis dahin bleibt alle Gesund und passt auf euch auf.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
