Grundig W 3045
Joachim64
Re: Grundig W 3045
Beitrag von Joachim64 »
Moin Stephan,
du hast natürlich Recht, mit dem was du schreibst.
Ich möchte aber gern möglichst nicht zu viel/zu wenig/falsches bestellen.
Grundsätzlich bin ich schon der akribische Typ.
Z.B. baue ich gerade eine Simson Schwalbe Bauj. 69 auf. Allerdings ruht das gerade, in der unbeheizten Garage macht das bei den Temperaturen keinen Spaß :roll:
Die Arbeiten am Radio werden auch am Küchentisch stattfinden müssen, eine Werkstatt habe ich in unserer Mietwohnung leider nicht.
VG Joachim
Nixraff
Re: Grundig W 3045
Beitrag von Nixraff »
Joachim64 hat geschrieben:...Die Arbeiten am Radio werden auch am Küchentisch stattfinden müssen...
Was ein richtiger Küchentisch ist, der verkraftet auch ein Mopped was drauf stehen darf :mrgreen: :mrgreen:
Joachim64 hat geschrieben:...baue ich gerade eine Simson Schwalbe Bauj. 69 auf...
Da kann ich übrigens "mithalten": Zündapp Sport-Combinette KS Typ 515, Baujahr 1960.
Die mit dem Eier-Tank 8_)
3-Gang Fußschaltung, ohne Gebläse, mit sagenhaften 2,6 PS
Keine späte Jugendtraumerfüllung, sondern die besitz ich schon seit ca. 40 Jahren...
Joachim64 hat geschrieben:...Ich möchte aber gern möglichst nicht zu viel/zu wenig/falsches bestellen...
Das teuerste ist der dicke Sieb-Elko, je nach Kapatität zwischen 12 und ca. 16€. Insgesamt bin ich bei meinem Dampfradio dann bei ca. < 25 Stück Kondensatoren Pi-mal-Daumen auf knapp 40 Euro kommen.
Es bleibt also übersichtlich a) in der Anzahl der Bauteile und b) im Gesamtbetrag der zu Buche schlägt.
Ich habe z.B. das teuerste Bauteil, nämlich den Sieb-Elko ganz umsonst gekauft:
Nixraff hat geschrieben:...den ollen großen Philips 100μF + 50μF Sieb-Elko (der hatte gemessen noch 96μF + 45μF !)
Also lieber vorher Kontakt ablöten und nachmessen. Spart ggf. unnötige Ausgaben.
Stephan
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Joachim64
Re: Grundig W 3045
ok, das hört sich ja erstmal alles recht überschaubar an.
Dann werde ich wohl am Wochenende mal anfangen.
Die Drehknöpfe (Lautstärke, Sender) muss ich sicher vorher auch abmachen, oder?
Sind die nur gesteckt oder geschraubt?
Stephan, ich hab mal nach deinem Mopped gegoogelt, find ich RICHTIG klasse!!!
LG Joachim
Re: Grundig W 3045
Chassis ausbauen:
Wie schon beschrieben Lautsprecher und Ferritantenne ablöten.
Radiochassis ist von unten mit (in der Regel) 4-5 Schrauben befestigt.
Diese komplett entfernen.
Dann das Chassis nach hinten vorsichtig rausziehen. Meist sind die Dämpfergummis "angebacken" über die Jahre. Dazu mit einem kräftigen Schraubenzieher zwischen Chassis und Holzboden stecken und durch eine leichte Drehbewegung das Chassis nach oben drücken. Das löst die "Verbindung".
Ist das Chassis drausen die Knöpfe abschrauben (da sind kleine Madenschrauben drin :wink: ).
Danach unbedingt die Skalenscheibe abnehmen (oben sind kleine Blechwinkel zur Befestigung zu entfernen!) und diese dann ganz weit weg stellen.
Ab dem Punkt Fotos machen :wink: .
Joachim64
Re: Grundig W 3045
Ah, ach so, ich glaub, jetzt hab ich verstanden.
Die Scheibe kommt zusammen mit dem Chassis raus.
Alles klar, Danke!
Joachim64
Re: Grundig W 3045
Ich habe einen "Grundig Reparaturhelfer" von 1954 als PDF gefunden.
Nice to have, aber teilweise schlecht zu erkennen (brauch ich schon wieder ne neue Brille ???)
Gibt es da noch einen anderen Schaltplan?
Noch mal Danke für die Unterstützung!
Re: Grundig W 3045
Hier der Plan zu Deinem Radio.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_3045W3D.pdf
Und hier der Reparaturhelfer. Sind ja nur zusätzliche 3 Seiten, ob man die in Deinem Fall braucht :Schulterzuck:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_3045w3d.html
Wie man im RM.org als nicht-Mitglied an die Pläne kommt ist dort aber auch hier ausreichned beschrieben (zur Not über Suche).
Nixraff
Re: Grundig W 3045
Joachim64 hat geschrieben:Ah, ach so, ich glaub, jetzt hab ich verstanden.
Ja, und zwar so:
Ist aus diesem Fred aus 2013: viewtopic.php?f=32&t=14824
Stephan
Joachim64
Re: Grundig W 3045
die Demontage hat bisher gut funktioniert und Spaß gemacht!
Von den Tastenknöpfen könnte ich einen eventuell reparieren, von dem zweiten fehlt das abgebrochene Teil.
Kann mir hier jemand einen oder zwei Knöpfe verkaufen?
Das wäre sehr nett!
Als nächstes wollte ich Ober- und Unterteil mit dem Druckluftkompressor reinigen, oder gibt es Teile, denen eine solche Behandlung schaden könnte?
Kann ich die Drehknöpfe in die Spülmaschine stecken?
Einige Teile sind scheinbar ausgelaufen/defekt. Bilder hochladen kann ich leider nicht (Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation) aber das ist ja wohl ein generelles Problem.
Schönen Sonntag noch!
Re: Grundig W 3045
Bilder kannst Du hier wunderbar und hochauflösend für immer hier einstellen. Ist eigentlich alles super erklärt wie es geht, musst Dich da nur einmal anmelden. Mache ich seit Jahren hier https://picr.de/
Die Knöpfe.
Bitte nicht in die Spülmaschine. Zum säubern bitte in ein kleines Gefäß heißes Wasser und einen Schuß Spüli geben und die Knöpfe da von mir aus 24 Stunden einweichen. Danach die Dinger raus holen und mit einer Handbürste oä. unter laufenden Wasser nochmals säubern. Akkuschrauber nehmen, in den einen 6mm (?) Docht (alten Bohrer oä) spannen, da den Knopf rauf und mit einem Messingputzmittel anfangen den Knopf zu polieren. Auf dem Messing ist eine alte Schicht Lack drauf, die geht beim polieren von allein runter. Jetzt hast Du einen sauberen und polierten Knopf, der eventuell etwas matt im Kunststoff ist (das ist kein Bakelit!!). Poliere den Knopf anschließend mit Möbelpolitur oä und lasse den wieder über Nacht stehen. Das kannst Du dann nochmals wiederholen. Ergebnis ist ein polierter, fast neuwertig aussehender Knopf.
Hier war schon mal vor ein paar Tagen so ein Thema, wo so eine Anfrage kam. Da wurden teilweise andere Lösungen vorgeschlagen. Ich mache das seit 20 Jahren so. Bisher immer mit sehr gutem Erfolg.
Diese Schalter habe ich leider nicht :Schulterzuck: , da muss ein anderer helfen.
Joachim64
Re: Grundig W 3045
Das geht ja einfach :)
Re: Grundig W 3045
Deine Tauschkandidaten. Sollte ich einen vergessen haben, die Bauform kennst Du jetzt damit :D
Die Tasten sind aber beide noch zu retten. Da wo das Teil fehlt, kann man mit 2-K Kleber was angießen. Macht sich ganz gut. Ich würde da auf durchsichtigen Kleber achten, sonst schimmert die Klebestelle zu stark durch.
Joachim64
Re: Grundig W 3045
paulchen hat geschrieben:Bilder kannst Du hier wunderbar und hochauflösend für immer hier einstellen. Ist eigentlich alles super erklärt wie es geht, musst Dich da nur einmal anmelden. Mache ich seit Jahren hier https://picr.de/
Die Knöpfe.
du meinst sicher nur dieses innere Teil in der Mitte, nicht diesen "Ring"
Und Kompressor wäre erst mal ok?
Bosk Veld
Re: Grundig W 3045
Beitrag von Bosk Veld »
paulchen hat geschrieben:Die Tasten sind aber beide noch zu retten. Da wo das Teil fehlt, kann man mit 2-K Kleber was angießen.
Ganz wichtig: KEINEN Heißkleber verwenden :!:
Damit schmilzt der Kunststoff; das weiß ich aus leidvoller Erfahrung.
Joachim64
Re: Grundig W 3045
ok, werde das Radio morgen mal mit zur Arbeit nehmen und mir Druckluft reinigen.
Zudem hab ich "UHU plus sofort fest" gefunden.
Wie ich das mit dem fehlendem Tasten-Teil mache, ist mir noch nicht ganz klar?
Naja heut nicht mehr...
