Radio Loewe Opta Bella zu leise
Re: Radio Loewe Opta Bella zu leise
Die Glassicherung sichert nur die Strommessung !!
Beitrag von glaubnix »
Hallo Michael,
messe doch einmal -bei ausgeschaltem Gerät und entladenen Elkos- den Widerstand zwischen den von Harry angegebenen Punkten. Wenn dein Messgerät tatsächlich nichts angezeigt hat, könnte das auf einen massiven Wicklungsschluss hinweisen. Ein solcher kann im Gegensatz zum Windungsschluss eindeutig mit dem Ohmmeter nachgewiesen werden. Es sollte, wenn der angezeigte Ohmwert gegen Null geht auch ein kritischer Blick, bezüglich äusserem Kurzschluss, auf die umgebende Verdrahtung gerichtet werden.
Und vor allem ist auch Harrys Einwand, Zitat:"Die Glassicherung sichert nur die Strommessung !!" zu berücksichtigen und grundlegend wichtig, weshalb eine Wiederholung nicht schaden kann.
Röhrenmichel
Beitrag von Röhrenmichel »
eabc hat geschrieben:...dann wird bestimmt die Glas Sicherung in deinem DMM defekt sein !!!
Hallo Harry,
habe noch ein altes funktionierendes Multi-Meß-Grät "ausgegraben"....
Messung erneut durchgeführt... nach ca. 30 Sekunden "schwankt" die Anzeige
zwischen 30-35 mA.....
Wie ist deine Meinung ?
Grüße MP
Röhrenmichel
eabc hat geschrieben:Die Glassicherung sichert nur die Strommessung !!
Sorry, wieder was dazugelernt!!! Vielen Dank! MP
Röhrenmichel
glaubnix hat geschrieben:Hallo Michael,
Ich danke auch dir Peter...werde alles "aufsaugen"....
Gerade den Widerstand gemessen = 500kOhm!!!!!
MP
Hallo Michael,
...der Widerstand der Anodenwicklung sollte eher in der Größenordnung 500 Ohm liegen.
Röhrenmichel
Sorry Peter natürlich 500Ohm!!!
Dann wäre das in Ordnung
MbMn JA und scheidet deshalb, ebenfalls als Ursache aus.
Prüfe nun dessen Sekundärkreis auf Unterbrechung bzw. Kurzschluss
Röhrenmichel
Hallo Harry, bitte kannst du mir wegen der Prüfung des Sekundärkreises eine kleine Weisung geben.
Bin da nicht so fit. Wie soll ich vorgehen. Ich bedanke mich.
Vielen Dank MP
Bei Radio aus, löte eine Lautsprecher Leitung ab und messe am AÜ nun den Widerstand, mind. 2 Ohm sollte deein DMM anzeigen. Vorausgesetzt, das dein DMM beim Messsprippen Kontakt Miteinander = 0 OHM anzeigt.
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
habe jetzt die Meß-Ergebnisse (einfaches Multimetergerät).
Anodenspannung EABC80 Pin9 = 58V (liegt wohl am Meßgerät? "Schwankt" um ca. 3V)
Kathodenspannung EL84 Pin3 = 4,5V
Michael Plöger
Ich mische mich da mal etwas ein. Da die Statische Prüfung unter der Anleitung von Harry ja fast fertig ist, gebe ich meinen Senf einmal bezüglich der Kathodenspannung der EL84 ab. Laut meinem Plan müsste die gut 2 Volt höher sein. Ansonsten wäre ein allgemeines Spannungsvergleichen an EL84 und EABC80 mit dem Schaltplan einmal interessant.
Für Mitlesende: https://nvhrbiblio.nl/schema/LoeweOpta_1700W.pdf
Grüsse
Cyril
:wink:
Hallo Cyril,
danke für deinen Einwand, den ich als berechtigt ansehe, aber der Meinung bin, das hier besonders die Emissionshöhe der EL84 ihre eigene Sprache spricht und mit nachlassender Emission, lässt auch die Kathoden Spannung nach, meine aber auch, das noch mind. 60 % dessen anwesend sind.
Ein radikaler Leistung Verlust aber mbMn erst unter 40 % eintritt.
Evtl. hilft uns der berufserfahrene Peter weiter, zumindest mich würde es freuen
Biennophone
Das stimmt ja das muss nicht zwingend der Fehler sein. Jedoch denke ich eine Aufnahme der Spannungen ist immer gut, damit man einen genauen Anhaltspunkt hat ob die Arbeitspunkte überhaupt stimmen können.
Grüsse
Cyril
:wink:
Röhrenmichel
eabc hat geschrieben:Bei Radio aus, löte eine Lautsprecher Leitung ab und messe am AÜ nun den Widerstand, mind. 2 Ohm sollte deein DMM anzeigen. Vorausgesetzt, das dein DMM beim Messsprippen Kontakt Miteinander = 0 OHM anzeigt.
Werde ich als nächstes überprüfen.... Meldung folgt
Röhrenmichel
So, gerade nochmal gemessen: Habe hier 2,2 Ohm ....
Wie kann es jetzt weiter gehen ???
Gruß MP
