Mir fiel diese Nacht auch ein das die Buchsen nicht isoliert sind! Ich mach das mal als nächstes! Aber erst warte ich mal auf den Filter ob es da weg geht! Ansonsten muss ich die Buchsen isolieren!
Mit Mantelstromfilter funktioniert es, das Brummen ist weg aber dafür auch die Bässe und Mitten! Also morgen die Buchsen isolieren und dann nochmal probieren!
Kein Kurzer im Chinabausatz und Brummen ist auch weg!
Heinz42
Grundig4085
Re: Kein Kurzer im Chinabausatz, dafür Brummen!
Mantelstromfilter sind normalerweise für Antennenleitungen.
Da sitzen kleine Kondensatoren drin die HF durchlässig sind, für NF aber kaum.
Für den Audiobereich gibt's Trennübertrager um eine Brummschleife durch geerdete Geräte zu unterbrechen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Heinz42
Neue Cinchbuchsen drin, die waren es auch nicht, waren isoliert eingebaut! Aber ich habe den jetzt nicht mit am selben Mischpultausgang wie den ersten Röhrer, sondern bin nicht am Ausgang "AMP" sondern am Ausgang "Booth" gegangen und Brummen war weg! Man soll eben nicht denken es liegt am Neuen Zeug, nee zusammen mit dem anderen Röhrenverstärker und dem Mischpult erzeugt das Brummen! Weis der Geier was da los ist! Jetzt funktioniert er wie er soll! Lautstärke kann ich erst morgen testen aber es kann sein die 10 k widerstände an den Gittern müssen wieder raus, denn seit dem ist er so leise geworden! Ich habe auch mal ein Cinchkabel genommen mit 2 Einzelstrippen und da brummt es nicht! Nun ein Cinch dran mit 2 Adern und schon geht es wieder los! Komisch! Danke nochmals an alle für die Hilfe!
