SABA-Freudenstadt 6-3d alltagstauglich machen
Röhrendau
Re: SABA-Freudenstadt 6-3d alltagstauglich machen
Hallo Jörg!
Das klingt ja alles super! Den Siebelko werde ich besorgen und tauschen! Danke für den Tipp. Ich frag mich aber weiterhin wieso das Brummen durchs Messen lauter geworden ist, … gibts da eine logische Erklärung dafür?
Kontaktspray und Fassungen sowie Mechanik werde ich auch erledigen.
Meint ihr damit ist es echt getan? Ist die Kiste soweit betriebssischer, daß ich sie dauerhaft angesteckt lassen kann? Nichtmal mehr die Beiden hier tauschen? http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Chassi3a.JPG
Liebe Grüße
Toni
Liebe Grüße
Toni
Yamanote
Hallo,Röhrendau hat geschrieben:Ist die Kiste soweit betriebssischer, daß ich sie dauerhaft angesteckt lassen kann? Nichtmal mehr die Beiden hier tauschen? http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Chassi3a.JPG
die beiden Kondensatoren können normal keinen Schaden anrichten, sind also zumindest nicht kritisch. Für den bestmöglichen Klang tausche ich diese alten Papierkondensatoren aber immer aus, denn fit sind die alle nicht mehr. Als Ersatz verwende ich dafür axiale 630 Volt Kunststoff-Folienkondensatoren von Antikradio Restored: https://atr-shop.de/
Meine Röhrenradios stecke ich normalerweise immer aus, aber nur weil ich zu wenige Steckdosen habe...
Wenn die Kisten richtig überholt werden, dann laufen sie auch zuverlässig und sicher. Ist das aber nicht hundertprozentig sichergestellt, rate ich Dir dazu, Röhrenradios nur unter Aufsicht zu betreiben.
Günter
Günter
Binser
das sehe ich genau so...
...aber Toni, Du hast das Glück, ein super erhaltenes Gerät gekauft zu haben - welches augenscheinlich geliebt, gehegt und gepflegt wurde, da es ja knapp vor der Jahrtausendwende nochmals in einer Fachwerkstatt war... Vom Aussehen des Chassis kein vergammeltes Kellergerät mit Feuchteschäden etc.
Natürlich kannst Du anfangen, Kondensatoren "auf Verdacht" zu tauschen. Natürlich kann es sogar sein, dass Du meinst, manchen Austausch als Verbesserung wahrnehmen zu können. Wo fängst Du an, wo hörst Du auf?
Die Gefahr für einen "Neuling" der Materie besteht aber auch, Dinge zu verschlimmbessern. Fehler einzubauen, die vorher nicht da waren. In einem Eingangspost schriebst Du, " Je weniger "rumbastelen" desto lieber ist es mir natürlich".
Nach meiner Vorgehensweise würde ich den Lade- und Siebelko KON5050 tauschen und berichten, ob's Brummen weg ist. Falls nicht, sehen wir weiter. Falls ja, erstmal Radiohören!
Jörg
P.S. "Kondensatorkur" sollte endlich zum Unwort des Forums nominiert werden!
Jörg
www.radiolegenden.de
Röhrendau
Morgen Ihr!
Also ich bin absolut auf eurer Seite, und froh wenn ich nicht mehr tauschen muß! ;) Ich wollte nur sichergehen, daß z.B. diese beiden Empfehlungen (Posting 4 und 5) https://www.radio-bastler.de/forum/show ... #pid177497 neben dem entfernten Kondensator bei meinem Gerät schon erledigt sind. Ich kenne ja den Originalzustand nicht. Und gehe ich richtig in der Annahme, daß die Messungen die mir Henning am Montag empfohlen hat, genau die waren, die ich dann gemacht habe?
Der KON5050 ist bestellt, und ich bin gespannt, ob das Brummen dann komplett weg ist. Ich berichte jedenfalls. Genauso über die Röhrensockel und die Schalter.
Die offenen Fragen könnt ihr mir gerne auch noch beantworten, die habe ich nicht rhetorisch gestellt, sondern es interessiert mich wirklich. Ich hab dann auch noch ein paar weitere Fragen.
Liebe Grüße
Toni
Liebe Grüße
Toni
Binser
Schau' mal, ob Du das Bild
http://abload.de/img/sabafs77ajpz.jpg
größer und schärfer bekommst. Ich meine, die relevanten Bauteile wären bereits getauscht; bin aber bei #5 des Postings auf dem Nachbarforum nicht sicher...
Jörg
Jörg
Röhrendau
Mach ich dann nächste Woche wenn ich den KON5050 einbaue. Übrigens ist meine UKW-Skala um ca. 0,3 MHz verschoben. Ist nicht schlimm und ich kann gut damit leben. Vor allem weil das Schwungrad super läuft und alles eigentlich sehr präzise geht. Aber wie groß wäre der Aufwand das korrekt einzustellen ungefähr? Müßte man den kompletten Seilzug mit dem Skalenseil neu "aufziehen"?
Liebe Grüße
Toni
Liebe Grüße
Toni
Binser
Hallo Toni,
auf der Skala gibt es Marken an denen man erkennen kann, ob der Skalenzeiger verschoben ist, oder die Eichung des Gerätes (sprich Abgleich) nicht stimmt. Im Falle des Freudenstadt muss der Skalenzeiger bei UKW am linken Endanschlag in der Markierung liegen.
Falls dem so ist, erkläre ich später, wie Du das Gerät einfach nacheichst. Falls nein, einfach den Skalenzeiger auf dem Skalenseil verschieben, bis es passt. Dann nochmal den Empfang kontrollieren.
Jörg
Jörg
Röhrendau
Waah … Hilfe!
Heute Nachmittag geht alles gut und ich höre 2 Stunden Radio. Jetzt am Abend will ich das Gerät einschalten, und es gibt keine Mucks mehr von sich. Mehr noch, es leuchtet überhaupt nichts und es bekommt anscheinend keinen Strom. Sicherung passt, die habe ich durchgemessen. Ich hab das Gerät dazwischen nicht bewegt … was kann da passiert sein zwischen Aus- und wieder einschalten?
Bissl verzweifelt, …
Toni
Toni
Binser
Ist noch der originale Stecker d‘ran? Oder ein neuerer Schukostecker? Sind die Anschlussschrauben innen noch fest?
Röhrendau
Normaler Stecker. Der ist laut meinem E-Technik-Freund aber ok, er hat ihn aufgeschraubt und gemeint "passt alles so".
Binser
Netzschalter defekt
Kann Dein Techniker den mal testweise brücken?
Röhrendau
Den seh ich erst nächste Woche wieder, … ;(
Das ist doch absurd, was kann im ausgeschaltenem Zustand in der Zwischenzeit eingegangen sein?
Edit: ich hab in der Zwischenzeit mit einem nicht-leitenden Werkzeug an den Röhren gewackelt. Auch keine Veränderung. Wie ein toter Dachbodenfund.
Binser
Wenn‘s die Sicherung nicht ist, kann‘s nur der Schalter sein… Defekte sind nicht selten…
Kopf hoch, bis nächste Woche…
Jörg
Jörg
Röhrendau
Gibts was, was ich morgen, wenn die Kiste sicher entladen ist selber testen/ausprobieren kann?
Liebe Grüße
Toni
Liebe Grüße
Toni
Binser
Naja, Du könntest die Netzleitung bis in‘s Gerät verfolgen, bis zum Schalter. Du müsstest die Kontakte des Netzschalters überbrücken…
Hab‘ jetzt leider keine Bilder, bin am Handy…
Vielleicht hat jemand hier Bilder parat?
