Saba Lindau W18 macht Probleme
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, hab jetzt nochmal C 408 und C 414 , dazu R413 und R 422 getauscht. (Hab ich schon erwähnt, daß ich Platinen hasse :x !)
Dann alle Widerstände im NF-Teil durchgemessen, alles o.k.
Dann die Potis mit Kontakt 61 behandelt.
Unterseite Platine im Bereich der ECL-Fassung nochmal nachgelötet und mit Alkohol gereinigt.
Ergebnis: alles wie gehabt. :cry:
Zusätzlich ist mir aufgefallen: beim Aufdrehen des Lautstärkereglers fängt es auch zunächst an zu "blubbern". Man sieht richtig im Lautsprecher, wie die Membrane im gleichen Takt "wackelt".
Irgendwas ist hier oberfaul! Nur was?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, gerade mal den violetten Draht vom AÜ zur Platine abgelötet. Damit ist der Sekundärteil des AÜ nur noch mit dem Lautsprecher verbunden.
Ergebnis: knacken und blubbern beim Aufdrehen der Lautstärke ist jetzt weg. Dafür ist aber bei zunehmender Lautstärke ein etwa 5khz-Ton mit leicht ansteigender Frequenz zu hören. Also irgendwas scheint da immer noch zu schwingen...
Die Werte der getauschten Bauteile entsprechen zu 100% den Angaben im Schaltbild.
Noch Ideen?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Draht wieder drangelötet und-staun-scheint soweit o.k. Kein Pfeifen, kein knacken mehr. Aber irgendwie wirkt das NF-Teil noch etwas schwächelnd. Bin gespannt, wie lange die ECL noch durchhält...
Dann auf UKW umgeschaltet, da kam erstmal gar nichts. Dann nach ewiger Hin-und Herschalterei war Empfang da.Geht aber plötzlich wieder weg und nach Schalterei geht das Spiel von vorn los. Irgendwie gibts da Kontaktprobleme. Empfang scheint auch zu schwächeln, denn Magisches Band schlägt nur leicht aus und es kommen nur wirklich starke Sender. Empfang AM ist übrigens ganz tot aber auch unwichtig (Oma hört nur Bayern 2 auf UKW).
Hab erstmal das Tastenaggregat mit Kontaktspray geflutet - mal sehen, ob sich was bessert.. :P
Beitrag von Christoph »
Die 0,01V sind normal. Die Gitterspannung (G1) muss gegen die Kathode und nicht gehen Masse/Chassis gemessen werden.
Sind die Siebelkos noch OK? Ich hatte auch mal ein Radio das teilweise "geblubbert" hat, am Ende lag es an einem schlechten Siebelko.
Womöglich könnte C413 auch Probleme machen.
Der Draht vom AÜ sollte angeschlossen bleiben, den darüber liegt der Gitterableitwiderstand der Triode der ECL86 auf Masse.
Sind beim Bauteile tauschen auch keine Leiterbahnen gebrochen?
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Dazu muss ich sagen, ich hab aus Sicherheitsgründen immer noch ne 100W Lampe (die nur beim Einschalten kurz aufleuchtet) in Reihe mit dem Gerät.
Du könntest auch einmal ohne Lampe probieren.
Gruss Eisenkern
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Aktueller Stand:
NF-Teil sehe ich jetzt als hinreichend funktionierend an. Mach da auch nichts weiter dran, weil alle Spannungen im Soll-Bereich sind und bei Anschluß über TA vernünftig funzt.
Gerät hängt mittlerweile auch direkt am Netz, ohne "Angstlampe" dazwischen.
Ich bin aber mit dem UKW-Empfang noch nicht zufrieden. Empfang ist relativ schwach, minimale Anzeige am Magischen Auge. Sender wandert auch schon mal, also kein wirklich stabiler Empfang. Könnte sein, daß der Tuner selbst einen Schlag weg hat-aber daran wage ich mich nicht dran!
Tastensatz hatte ich ja schon mit Kontakt 61 behandelt. Dann alle Spannungen der Messpunkte mt den Sollwerten verglichen-alles o.k.
Dann probeweise ECC, ECH,EBF und auch EM getauscht. Platine abgeklopft um evtl. schlechten Verbindungen auf die Spur zu kommen. Bringt alles nichts.
Schade, wollte das Gerät der Oma eigentlich spätestens zu Weihnachten voll betriebsfähig wieder installieren.
Aber so wird das nichts.
Ich gehe mittlerweile dav :shock: on aus, daß die Kiste nach über 40-jährigem Gebrauch einfach fertig ist. Bringt ja auch nichts, jedes Bauteil ,sofern überhaupt aufzutreiben, zu wechseln. Sollte halt wohl nicht sein. Schraub die Kiste jetzt als "unheilbar" wieder zusammen.
Danke Euch für die Mithilfe. :)
Grüße Frank
Mr. Woodenapple
Beitrag von Mr. Woodenapple »
Kontakt 61
Ist das Zeugs nicht eigentlich nur zum konservieren von vorher gereinigten Kontakten? Hast du's mal mit Kontakt WL oder Tunerspray versucht? Diese lösen auch den Schmutz und kapseln ihn nicht weiter ein.
WL ist zwar *eigentlich* nur zum Abwaschen des hierfür zu aggressiven Kontakt 60 gemacht, aber dennoch löst es den Schmutz, greift nicht an und gast rückstandsfrei aus. Damit habe ich bislang nur gute Erfahrunge an Tastensätzen gemacht.
Viel Erfolg!
Hotte
Beitrag von Hotte »
EQ80 hat geschrieben:Ich gehe mittlerweile dav :shock: on aus, daß die Kiste nach über 40-jährigem Gebrauch einfach fertig ist. Bringt ja auch nichts, jedes Bauteil ,sofern überhaupt aufzutreiben, zu wechseln. Sollte halt wohl nicht sein. Schraub die Kiste jetzt als "unheilbar" wieder zusammen.
Hallo Frank,
nun schmeiß mal die Flinte nicht so schnell ins Korn. Ich biete Dir an das ich Dir meinen Schlachtlindau zum Portopreis überlasse. Ich habe momentan keine Ahung über den genauen Zustand, sicher ist das die Skalenscheibe fehlt. Dafür hatte ich mir das Radio damals billigst besorgt. Gehäusezustand dürfte eh uninteressant sein, dafür sollte aber der AÜ und vor allem der Tuner noch drin sein. (Glaube ich zumindest!) Kann ich am Wochenende nachsehen falls Interesse besteht.
Gruß... Hotte
PS: Es dürfte sich lohnen. Mein "guter" Lindau steht im Wohnzimmer und überrascht immer wieder mit seinen sehr guten Empfangsleistungen und seinem Klang!
EQ80
Beitrag von EQ80 »
@ Christian: laut Aufdruck Kontakt 61: "löst Verschmutzungen,schützt Kontaktoberflächen vor Korrision und schmiert..." Also ganz verkehrt kann das Zeugs nicht sein. Dazu hab ich die Tastatur in den letzten Tagen so oft hin-und hergeschaltet, da müssen die Kontakte einfach blank sein! :roll:
@ Hotte:
also für meine Begriffe hab ich mich mit dem Teil genug rumgequält! :x
Zumal die Aktion diese Woche schon der dritte Anlauf war!
Und es macht einfach keinen Sinn, wenn ich der Oma ein unzuverlässiges, kaum Empfang bringendes Gerät hinstelle.
Aber bei deinem netten Angebot, soll Lindau 18 noch eine Chance haben!
Bräuchte dann sinnvollerweise wenigstens HF-Teil mit UKW-Kasten.
Wäre super, wenn du da mal nachschauen könntest...
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke für den Hinweis, aber
ECC85 hatte ich schon diverse durchprobiert ohne Erfolg. Und Kondensatoren der genannten Art konnte ich nicht entdecken. Ich hatte jedoch den Elko C 121 gewechselt, da R114 etwas "angebrutzelt" war.
Niels
Saba
Beitrag von Niels »
Hallo Frank,
ich hoffe ich habe das richtig verstanden: Das Gerät spielt auf allen Wellenbereichen mangelfaft?? Oder kommt auf AM (Mittelwelle) noch etwas TON? Die ECL86 ist bekannt für Probleme, Sie gilt nicht gerade als langlebig. Wenn NF jetzt funktioniet, lass es mal so. Obwohl ich auch damit nicht zufrieden bin! Es sei denn, bei der Reparatur wurde evtl ein Draht beim Kondensatortausch verwechselt (das kann schon mal vorkommen).
Wie sieht es aus mit den Kernen? Wurde da schon verstellt? Wenn ja kann man natrülich vergeblich nach dem Fehler suchen, da die ZF verdreht ist. Wenn nein (also wenn die Wachsschicht noch in den Spulenhülsen ist), besser auch so lassen.
Mein Frage: Wie hat das Gerät vorher (als es noch "funktioniere") gespielt??
Niels...
www.roehrenseiten.de
Ich freue mich immer über nette Gästebucheinträge unter http://www.roehrenseiten.de
Hotte
HF-Teil
Beitrag von Hotte »
EQ80 hat geschrieben:Bräuchte dann sinnvollerweise wenigstens HF-Teil mit UKW-Kasten.
Wird spätestens am Sonntag erledigt! :-)
Hotte
Schlacht-Lindau
Beitrag von Hotte »
Jau, da bin ich wieder mit einer Bestandsaufnahme des Schlacht-Lindau.
Fehlteile: Alle Röhren, Skalenscheibe, Rückwand, Skalenbirnen incl Halterungen, Lautsprecher und auch die Reglerknöpfe.
Vorhandene Teile: Ein mülliges Gehäuse, AÜ, Netztrafo, alle Regler und Potis, alle Tasten incl. Schalter, HF-Tuner.
Also alles in allem dürfte die Platine noch bis auf die Röhren komplett sein. Ich habe keine Ahnung was da damals kaputt war. Mir ging es nur um die Skalenscheibe, seither steht der Rest im Keller. Ich hatte sogar einen Zettel mit dem Vermerk "Schlachtgerät" draufgeklebt. :-)
Also bei Bedarf kurze Nachricht, dann pack ich die Kiste morgen noch ein.
Gruß... Hotte
Hotte
Was ist denn nun??
Beitrag von Hotte »
An EQ80.
was ist denn nun? Du warst zuletzt am 28.11.2009 17:41 online und hast Dich bisher nicht mehr geäußert. Ich habe den Lindau nun hier versandfertig rumstehen. Willst Du ihn nun oder nicht? Falls Du nicht bis zum nächsten Samstag antwortest schlachte ich den Lindau und weg ist er.
Gruß... Hotte
Hotte
Ups...
Beitrag von Hotte »
PL504 hat geschrieben:Du müßtest Ihn vielleicht nochmal per PN erinnern
Öh... sollte eigentl. auch eine PN werden, mein Fehler, sorry!
Gruß... Hotte
