Röhrenradio Neuling sucht fachkundige Unterstützung
Dual-Jünger
Re: Röhrenradio Neuling sucht fachkundige Unterstützung
Hallo in die Runde,
wahnsinn, was hier für eine rege Beteiligung herrscht. Mit Euren Tipps habe ich gerade erst einmal das Radiochassis ausgebaut. Als aller Erstes mal die Sicherungen auf Durchgang getestet. Was mir gleich auffiel: Dort, wo eine 1A Sicherung sein sollte, ist bei mir eine 630mA Träge verbaut und bei der 1,6A ist eine 1A Träge verbaut. Insofern bin ich schon einmal froh, dass meine Vorbesitzerin da anscheinend nicht herumgefummelt hat. Bei meinem Radio war die 1A Sicherung defekt (also die in dem 1,6A Steckplatz).
Deutet das nun auf einen Kurzschluss des besagten Kondensators hin?
Ich habe den Trafo, der auf 220V eingestellt war, direkt auf 240V umgestellt, gute Idee?
Ansonsten sieht das Innenleben für seine immerhin fast 70 Jahre tiptop aus, ich konnte keine Brandspuren oder zu heiß gewordene Bauteile entdecken.
Also mein Plan: Kondensatoren bestellen, die Beiden am Trafo tauschen bzw. erst einmal abknipsen. Danach die wichtigsten, die ja bereits genannt wurden, tauschen und danach die erste Bestromung mit Glühlampe in Reihe.
Da das Radio ja anscheinend auch mit den kleinen Sicherungen lange funktioniert hat, kann ich die (zu kleinen) Werte übernehmen und die gleichen wieder einsetzen.
Die beiden Glimmlampen der Skalenbeleuchtung sehen nicht mehr allzu gut aus, bekommt man die bei Reichelt? Ich habe jetzt noch nicht auf den Sockel geschaut, was da drin verbaut ist.
Ich wünsche Allen ein schönes Wochenende!
Wie kommst Du auf Glimmlampen? Das sind Glühlampen, 7V, 0,3A mit E10-Gewinde. Und ja, es gibt sie bei Reichelt unter der Bezeichnung L3511.
Dual-Jünger
Sorry, war mein erster Gedanke, als ich die sahröhrenradiofreak hat geschrieben:Wie kommst Du auf Glimmlampen? Das sind Glühlampen, 7V, 0,3A mit E10-Gewinde. Und ja, es gibt sie bei Reichelt unter der Bezeichnung L3511.
Danke für die Bestellnummer
Hallo Henning,
ob die Netzspannungseinstellung 220 oder 240V die richtige ist, siehst du an der Spannungshöhe der Röhrenheizung/Skalenbeleuchtung, diese sollte möglichst Nahe der 6,3 V/AC, sein. Der Toleranzbereich sollte bei 7 % sein, dabei ist eine leichte Überheizung besser als eine Unterheizung.
Einen weiteren Kondensator 188 vergaß ich noch, dieser sollte dann, weil er zwischen den beiden Netzleitern liegt, ein X-Typ sein.
Dual-Jünger
Alles klar. Ich hoffe ich habe bei Reichelt alles eingepackt und nichts vergessen
Noch was, Reichelt hat 7 von 10 Röhren als "Neu" im Angebot. Ich bin ernsthaft am Überlegen, die mitzubestellen. Das wäre natürlich nicht ganz günstig. Wie langlebig ist so eine Röhre, bzw. macht das Sinn?
IdR sind Röhren recht Langlebig, solange die Betriebswerte eingehalten werden.
Dual-Jünger
Okay, dann spar ich mir das Geld. Vielen Dank erstmal bis hierhin!
aber fuer die Kondensatoren keine bunten Printkondensatoren nehmen, sondern:
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... oleranz-5/
Die sind auch zwangloser einzubauen und sehen nicht wie Fremdkoerper aus.
Moin,Dual-Jünger hat geschrieben:. Bei meinem Radio war die 1A Sicherung defekt (also die in dem 1,6A Steckplatz).
wahrscheinlich nicht, die Sicherung hat einfach aufgegeben. Grobe Ueberlstungen sieht man am zerspritzen Schmelzleiter. Sie wird im Einschaltmoment, wenn der Heizkreis noch kalt ist, hoch belastet. Das macht sie eine Weile mit, aber irgendwann gibt sie auf. Manchmal kann man das bei den Sicherungen an den Schmelzleitern sehen, wie sie beim Einschalten nochmal knapp davonkommen.
Immerhin besser zu schwache als zu starke Sicherungen dringewesen, der Klassiker ist ja die durchgebrannte Sicherung in Alufolie.
tgrassner
Lutz, ich meinte das allgemein und nicht explizit auf das Graetz bezogen.röhrenradiofreak hat geschrieben:tgrassner hat geschrieben:...ggf. vorhandener C von Endröhrenanode auf Masse tauschen...
Das trifft bei diesem Radio nicht zu. Die entsprachenden Kondensatoren (da es eine Gegentaktendstufe ist, sind es zwei Stück) sind parallel zur Primärwicklung des AÜ geschaltet. Deshalb können sie im Defektfall keine Folgeschäden anrichten.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
tgrassner
Allerdings muss man andererseits auch sehen, dass die Wima Printkondensatoren den Chinadrops und Chinaröllchen qualitativ haushoch überlegen sind, zudem Made in Germany!hf500 hat geschrieben:Moin,
Man kann diese optisch einigermaßen ansprechend verbauen, wenn man sie sorgfältig mit Schaltdraht verlängert. Am besten mit der Spiralmethode, die Philips vor dem Krieg im Drahtverhau angewendet hat.
Thorsten
Thorsten
Halte ich fuer ein Geruecht! In D werden nur noch Industrie Kondensatoren hergestellt, die Wima Kloetzchen fuer den Consumer Bedarf werden in China und Indien hergestellt, ansonsten muesstetst du dafuer 10 mal mehr bezahlen in Europa.
Und mit CBB China Kondensatoren habe ich in den letzten 10 Jahren noch nie Probleme gehabt.
Moin,tgrassner hat geschrieben: Allerdings muss man andererseits auch sehen, dass die Wima Printkondensatoren den Chinadrops und Chinaröllchen qualitativ haushoch überlegen sind, zudem Made in Germany!
es kann sein, dass es bei diesen Kondensatoren vor Jahren mal Probleme gab (habe derzeit auch einige Aeusserungen in der Art gelesen), aber zumindest, wenn ich die in 630V Spannungsfestigkeit nehme (der Preisabstand zu 400V ist fuer unsere Bedarfsmengen zu gering) hatte ich noch nie Aerger mit diesen Kondensatoren.
Was die Qualitaeten angeht, sie (ueber)erfuellen alle Anforderungen, die so ein Roehrenradio an diese Kondensatoren stellt. Die alten Papierkondensatoren kamen da nicht heran.
Die Kondensatoren fuer Printmontage sehen in den Radios wie "Gebastel" aus und auch der Montageaufwand ist hoeher (...wenn man sie sorgfältig mit Schaltdraht verlängert.).
Dual-Jünger
Hallo Zusammen,
Ich bin mitlerweile ein ganzes Stück weiter gekommen mit dem Schätzchen.
Nachdem ich alle Papierkondensatoren getauscht habe, kam der erste Probelauf, zuerst mit einer 60W und danach mit einer 100W Lampe in Reihe. Es lief auf Anhieb einwandfrei und ich ließ das Radio eine gute halbe Stunde laufen, ohne Probleme.
Nun zeigt sich folgendes Problem. Nach kurzer Zeit laufen auf UKW die Sender weg, bis ich schließlich keinen einzigen Sender mehr empfange. Kann das auf eine verschlissene Röhre hindeuten, oder gibt es Messungen, die Aufschluss über das Problem geben könnten?
Henning
Henning
Hallo Henning,
in diesem Fall würde ich mal zuerst die 2. EC92 (UKW-Oszi+Mischer) wechseln
Auch möglich, falls keine wissend intakte vorhanden ist, die 1. mit der 2. EC92 zu tauschen.
