Emud Record 89 (N)WK,die nächste Rostlaube
Valvotek
Re: Emud Record 89 (N)WK,die nächste Rostlaube
Beitrag von Valvotek »
Hallo Peter
Das Chassis ist bald fertig.Ich werde die Stromaunahme messen und die Netzsicherung entsprechend anpassen.
Heute war der Spulensatz mit dem Wellenschalter dran. Zerlegen,Kontakte reinigen und die Achsaufnahmen fetten.
Danach noch die Spulen durchmessen.
Der Wellenschalter ist wieder kontaktfreudig und leichtgängig und wartet auf den Wiedereinbau.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Zur Zeit stagnieren die Arbeiten ein wenig.Nur das Netzkabel habe ich schonmal konfektioniert,
sowie die Skala gereinigt und die Gummifragmente punktuell befestigt.
Ansonsten werde ich derzeit von meinem Job "aufgefressen" . Ich muß daher mal ein Wochenende abhängen und nichts tun.
Roman
Beitrag von olli0371 »
Hallo Roman,
dein Bericht gefällt mir. Danke für die Mühe.
Valvotek
Gestern mal wieder Bastelnachmittag.
Das Chassis ist soweit fertigverdrahtet.
Der erste Versuch ,das Gerät langsam hochzufahren,endete unerwartet mit einem Röhrenplatzer.Die EL11 hatte sowieso schlechte Werte und war bis Dato
die Einzige im Fundus.Vielleicht war sie auch schon beschädigt.
Zwischenzeitlich habe ich aber zwei Ersatzröhren bekommen,werde aber vorher die Schaltung nochmal auf Verdrahtungsfehler prüfen.
Das Chassis hatte ich wegen des verbauten Lautsprechers provisorisch in ein anderes Gehäuse gesteckt,sonst hätte ich vielleicht die Splitter um die Ohren
bekommen.
Roman
popo_fireman
Beitrag von popo_fireman »
Hallo Roman,
Du kennst mich schon ;-)
Einfach faszinierend, was Sie aus diesem "Elektroschrott" zauberen können. (und das gilt für alle Bastler hier).
Ich bin mal gespannt...nicht aufgeben.
Viel Glück!
Grüße aus Belgien,
Christophe
:idea: 1x VE301G (umbau nach W) / 3x VE301W / 1x VE301GW / 2x VE301Wn / 1x VE301dyn / 1x VE301dynGW / 1x DKE38 / 1x DKE40 / 1x DKE (Edly Radio) /1x VE Hensi10 :idea:
Telefunken Super 657 GW
Philips B3X02A/01 :mauge:
Valvotek
Draußen sind es 34 Grad,in der Wohnung mittlerweile 30.Da geht man am besten in den Bastelkeller bei angenehmen 22 Grad am Radio schrauben.
Das Chassis gibt dank einer neuen (alten) EL11 nun authentische Geräusche wieder.Auf Kurzwelle bekam ich mit einer 1m-Meßstrippe als Wurfantenne sogar
einen Osteuropäischen Sender rein. Auf Mittelwelle gab es Programm vom Transmitter.
Die ehemalige Rostlaube ist somit fast fertig.Es fehlt leider eine Rückwand,von der nur noch ein Fragment existiert. Der Sperrkreis ist vorhanden.
Somit habe ich nach dem WKE jetzt auch einen (N)WK mit E-Röhren.Ein WKN sowie ein GWK sind auch vorhanden und warten auf ihre Aufarbeitung.
Roman
