Ausnutzung der Rauchmelder - Batterie verbessern
Hans_L
Re: Ausnutzung der Rauchmelder - Batterie verbessern
Das war ja auch ein Argument für die Hekatron, der Test geht ohne Alarmton, über Tonsignale an die zugehörige App, was auch als Nachweis für die regelmäßige Prüfung gilt.
Keine Angst, damit habe ich nicht Dich gemeint. Hast es ja selber in Deinem Beitrag geschrieben woran es gelegen haben könnte.Das ist aber hoffentlich nicht auf meine Anmerkung gemünzt, daß einige der günstigen Rauchmelder nicht mit Lithiumbatterien arbeiten ?
Ich habe das nur als Aufhänger genommen, weil ich diese Argumentation schon öfter gehört habe.
Man kann beim Neubau seine RM verkabeln, allerdings halte ich das für Otto-Normalverbraucher für überflüssig. Funkmelder sind heute (bei der richtigen Wahl!) völlig ausreichend. Wie gesagt, RM sind Verschleißteile. Und da steckt der Grundgedanke hinter diese nach beispielsweise 10 Jahren, wenn die Batterien fertig sind, zu entsorgen. Dann werden die aufgeknackt, Batterien herrausgenommen und fertig. Wer es dann noch richtig machen will der trennt dann noch den Kunststoff von der Elektronik und entsorgt das getrennt (machen wir so).
Denke mal das tut keinen weh wenn man so vorgeht.
ELEK
Hallo Paulchen,
Danke für Deine Antwort ! ich wollte es nur geklärt haben, ohne Angst ^^ ich wäre dann nur in eine weitere Diskussion gegangen. Ansonsten seh ich's wie Du, auch aus Praxisgründen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
radio-hobby.de
...an alle vielen Dank für die rege Diskussion.
@ Paulchen: Um deine Frage nach dem Alter meines Geräts zu beantworten: Auf dem Rauchmelder steht ein Verfallsdatum für das Gerät (nicht die Batterie): 2024
Ich erinnere aber nicht, wann ich es gekauft habe; jedenfalls nicht im Baumarkt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube beim Bezirksschornsteinfegermeister, wo ich auch den Kohlenmonoxidmelder her habe.
Georg
Georg
Optamist
Guten Morgen miteinander,
funkvernetzte RM habe ich auch seit ziemlich genau 10 Jahren. Ich wechsele jedes Jahr die Batteriesätze und messe dabei grundsätzlich die alten. Dabei ist mir aufgefallen, daß Duracell und Varta beileibe nicht so Spitze sind wie oft behauptet. Nach meinen Beobachtungen halten die Batterien von Maxell deutlich länger als die Vorgenannten. Danach folgt Panasonic. Das nur mal so nebenbei. Ich verstehe allerdings nicht ganz die Funktion des 1000µF; wenn die Batterie spannungsmäßig in die Knie geht, wird doch auch der Elko "runtergezogen". Trotzdem will ichs mal ausprobieren.
Machts gut!
Klaus
Machts gut!
Klaus
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
countryman
Der Elko hilft der Batterie sicherlich bei kurzen Stromspitzen, wodurch auch immer die verursacht werden.
Vielleicht sogar gewollt als periodischer Batterietest?
Im Alarmfall sollte die Batterie noch genug Wumms haben um den Piezo einige Minuten lang zu befeuern. Da reicht es vielleicht nicht aus, nur die Leerlaufspannug zu überwachen.
Die Beobachtung zu den Batteriemarken ist interessant. Zu der Zeit als die Kinder massenhaft davon in Spielzeugen verheizt haben, war mein Eindruck dass Aldi echt nicht schlecht ist. Auch in Uhren machen die sich gut.
Welle26
um vielleicht noch kurz meinen Senf zu der Batteriethematik beizutragen:
Mir persönlich war immer wichtiger, wie auslaufsicher eine Batterie ist, weniger, wie lange sie letzten Endes hält (solange es nicht jenseits von gut und böse ist). Da musste ich schon sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln, wobei auch Billigbatterien oft nicht schlecht dabei waren. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch noch kaum ausgelaufene Vartas in den Händen.
Natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Erfahrungswerte. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie genau gegenteilige Beobachtungen gemacht haben.
Im Endeffekt darf man glaube ich auch nicht außer Acht lassen, wie die Batterie eingesetzt wird. Mir scheint, dass die Entnahme kleiner Ströme (ggf. auch über einen längeren Zeitraum) nicht so schnell zum Auslaufen führt, wie eine kurzzeitige starke Belastung (was für mich auch aus der elektrochemischen Perspektive Sinn ergäbe).
Die beste Möglichkeit, so etwas zu verhüten bleibt natürlich die regelmäßige Kontrolle und das sofortige Auswechseln der Batterien bei Defekt oder längerer Nichtbenutzung; aber wer noch nie eine Batterie in einem Gerät vergessen hat, der werfe den ersten Stein...
Max
Max
......zum Thema Batterie Haltbarkeit/Ausdauer....vor Jahren habe ich mal 2 Belgische LR6 (AA) Batterien aus Anfang der 80er entsorgt, die aus einer Fernbedienung stammten, diese arbeiteten, sage und schreibe, dort drin 16 Jahre lang, bei täglicher mehrmaliger Nutzung der Fernbedienung.
Hobbybastler
Hallo Harry,
meiner Erfahrung nach halten insbesondere in Fernbedienungen die Batterien sehr lange!
Ist wahrscheinlich dadurch bedingt, dass sie nur impulsartig belastet werden und lange Ruhephasen haben.
Des weiteren liegen ja Fernbedienungen üblicherweise in angenehm temperierten Räumen, was der Batterielebensdauer ebenfalls zu Gute kommen dürfte.
