Saba Baden-Baden W: Rezept gegen Netzbrumm gesucht !
Radiowerkstatt
Messungen
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Holger und der Hintergrund.
Weil Holger von Vss redet und ich von Veff, stimmt nichts ueberein.
Ich habe einen Baden Baden herbeigekarrt und gemessen.
Der hat nur 16, 32 32 uF Bei UKW gemessen siehe Anlage.
Jetzt sieht das ganz anders aus.
Am 2ten Siebelko hat er 1 Volt und ich auch
Als Effektivwert 0,3 Volt was fuer das HF normal ist.
Daran wirds wohl nicht klemmen.
Am Speaker sind es 400mV SS oder 15mv eff.
EDIT: Ja, der Tastkopf stand nicht auf 10:1 sondern 1:1
Es sind damit nur 40mVss zu 15mv eff.
Es tut mir leid, war etwas hecktisch das Radio besorgen und Messen.
Weil es ein Buckel ist, sind die Werte so verschieden.
Leider brummt der am Ohr auch mehr als man von SABa kennt ????
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Okt 30, 2009 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
welche Kondensatoren hast du denn bislang getauscht ?
Das Brummen muß auf jeden Fall weg zu kriegen sein, schließlich dürfte das Radio früher brummfrei gelaufen sein. Könnte da irgendwo ein Masseproblem sein, so daß die Elkos ihre Siebwirkung gar nicht erfüllen können ?
Roland
Hallo Johann,
sorry, da versagt nun bei mir die Physik. Wie kommt man von den vom Scope abgelesenen Spitze-Spitze-Werten bei unterschiedlicher Kurvenform auf die Effektivwerte ? Oder wie hast Du die gemessen ?
Von den SS-Werten an den Elkos her liegen wir ja jetzt fast gleichauf.
Du schreibst ja selber, daß er am Ohr mehr brummt, als Du es von Saba-Radios kennst. Genauso geht´s mir dabei auch.
Hallo Roland,
ich habe alle Kondis im Nf-Teil raus. Auch die Kathodenelkos der EBC und EL. Die an den Bandfiltern sind noch die Originalteile. Da kommt man so verlixt schlecht ran....
Radiowerkstatt
Brumm werte
Hallo Holger.
Das geht mir hier zuweit herzuleiten welchen Effektivwert ein Saegezahn hat.
Ich messe das mit einem NF- Rövo MV60 Grundig und oder RV51 von
Sennheisser/ Grundig /H&B
der effektivwert eines Impulses oder Saegezahn ist sehr klein.
Es ist so, Dein Radio und das bei mir hier sind nahezu gleich (schlecht)
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Okt 30, 2009 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
Munzel
Beitrag von Munzel »
hat die Kiste eine extra Siebung für das Endröhrenschirmgitter? Könnte man mal versuchen.
Munzel
Hallo Johann,
Mir ist eben eingefallen, daß ich ein Philips PM2554 AC-Millivoltmeter in der Ecke stehen habe. Das mißt am LS-Ausgang bei TA und zugedrehtem Poti noch ungefähr 8mV. Klingt wenig, scheint aber zu stimmen, da es auf jeden Dreh am Poti direkt reagiert.
Gib mir mal eine Quelle, bei der ich das nachlesen könnte mit den Effektivwerten, vielleicht verstehe ich es ja.......?!?
Das Radio lasse ich jetzt so, Siebung des G2 der EL versuche ich noch, ich beginne mit 4,7/350. Sollte sich dadurch noch eine wesentliche Besserung ergeben, melde ich mich nochmal.
Ansonsten: Dank an alle !
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
auch wenn die Messgeräte irgend welche Werte anzeigen, so muss das noch lange nicht der Effektivwert sein. Anders sieht es aus, wenn das Gerät für True RMS spezifiziert ist; ob das hier der Fall ist?
Die Herleitung des Effektivwertes gibt es hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
Radiowerkstatt
Fehelr vom Operrator
Es tut mir leid, war etwas hektisch das Radio besorgen und Messen.
Hallo Johann,
ich hatte mich schon gewundert. 400mV hätte ich bis hier hören müssen...
Gruß & DANKE für die Hilfe wieder mal.
Radiowerkstatt
Finale
Hallo Holger.
Ich sitze nochmal am Messplatz.
Der Apparat laeuft nun seit 17:00 auf UKW mit 220Volt.
Der Brumm am LS ist nun 40mV ss oder 13mV eff.
Der Selen und die Elkos haben sich etwas formiert.
Ub am HF- teil ist jetzt = 200Volt.
Gruss johann
