Pioneer HM86D
Pitterchen
Re: Pioneer HM86D
Beitrag von Pitterchen »
Irgendwie hatte ich die Vermutung, dass der Motor, welcher das eigentliche Laufwerk von unten an die Disc anhebt, zu schwach geworden ist. Die Erfahrung habe ich bereits mit dem Lidar Antrieb von Saugrobotern gemacht.
Also einen neuen Motor und einen Satz Treibriemen bestellt.
Der neue Motor macht aber auch nichts anderes, soll heißen, Fehler bleibt.
Der kleinste Riemen aus dem Treibriemensatz war definitiv zu klein, der Motor schaffte gar nichts mehr. Die nächste Größe war dann deutlich zu groß, also hab ich den alten Treibriemen mit dem neuen Motor im Gerät belassen.
Der Fehler zeigte sich nach wie vor hartnäckig.
Abhilfe verschaffte dann ein geschlachteter Kugelschreiber bzw. dessen Federchen.
Die Feder habe ich an einem Ende mit einer Spitzzange an drei Windungen gepackt und diese drei Windungen nach außen gedreht.
Dann am Laufwerkboden die linke vordere Schraube (im Foto links oben, markiert mit einem roten Pfeil) abgeschraubt, diese drei Windungen durch die Schraube geführt und die Schraube dann wieder am Laufwerk angebracht.
Das Laufwerk wieder eingebaut und die Stelle markiert, an welcher die Feder nun den Geräteboden berührt.
Laufwerk wieder ausgebaut und mit einem 3,2mm Bohrer ein Loch in den Geräteboden gebohrt.
Von unten dann eine 3x10mm Schraube eingesetzt und von oben mit einer selbsthaltenden Mutter verschraubt.
Laufwerk wieder eingebaut und die Feder über die Schraube gestülpt, damit sie eine Führung hat und sich nicht seitlich wegbewegt.
Die kleine Feder drückt nun das Laufwerk sachte nach oben und hilft dem Motörchen damit.
Tja, was soll ich sagen, es hat alles geklappt, Gerät funktioniert nun wieder absolut zufriedenstellend.
Danke an alle, die sich eingebracht haben.
Hier noch abschließend ein Bild zum besseren Verständnis.
fritz52
Re: Pioneer HM86D
Beitrag von fritz52 »
...freue mich mit dir, das wieder mal ein Gerät weniger auf den Müll landet :super:
M. f. G.
fritz
Pitterchen
Re: Pioneer HM86D
Danke Dir Fritz.
Son teures Gerät (449.-€), ca. 3 Jahre alt und schon defekt.
Am liebsten ist es den Herstellern scheinbar, wenn man ein Gerät kauft, es noch im Karton direkt zum Wertstoffhof bringt und sich sofort wieder eines kauft.
elmot
Re: Pioneer HM86D
Beitrag von elmot »
Hallo Peter,
da das Gerät aber drei Jahre ohne die Modifikation gearbeitet hat, wäre es sinnvoller den tatsächlichen Fehler zu suchen und zu beseitigen. Sonst kann es sein, daß in kurzer Zeit ein neuer Ausfall droht.
In dem Bild sieht es so aus, als ob die Halterung des CD Antriebes mit Laser auf der linken Seite gebrochen ist. Das könnte dann als Ursache auch in Betracht kommen.
Schau doch da mal genauer nach, vielleicht wirst Du fündig.
Grundig4085
Re: Pioneer HM86D
Beitrag von Grundig4085 »
könnte es sein das der Schlitten am äusseren Rahmen schleift?
Hier sieht es wirklich nach einem Bruch aus und der Schlitten ist etwas nach Aussen ausgebeult.
Gruß Stefan
Pitterchen
Re: Pioneer HM86D
Nein, Das ist kein Bruch.
Das sind zwei Kammern, welche sägezahnartig geschoben werden.
Das Laufwerk sitzt in diesen Kammern mit zwei Kunststoffnasen und wird hier geführt.
