Loewe T49
Kalli Koch
Re: Loewe T49
Beitrag von Kalli Koch »
Hallo Fritz, Nordmender und Paulchen,
vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich die 4 Transistoren mal nacheinander in den nächsten Tagen auslöten, messen und dann wieder berichten.
Bis bald
Kalli
Valvotek
Re: Loewe T49
Beitrag von Valvotek »
Hallo Kalli
Die Transistoren kann man behelfsmäßig mit einem Multimeter im Ohmbereich prüfen.Dazu mußt du die Anschlußbelegung (Basis,Kollektor,Emitter)parat haben.
Ratsam wäre vielleicht die Anschaffung eines Komponententesters,z.B.: TC-1 (einfach mal in die Suchmaschine eingeben) Für mein dafürhalten ein sehr nützlicher,
kleiner Helfer. Damit kannst du Transistoren,Dioden,Elkos usw auf Knopfdruck testen.
(Ich will hier keine Schleichwerbung einbringen,aber bei mir hat sich das Ding bewährt)
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Kalli Koch
Re: Loewe T49
Guten Abend in die Runde,
vielen Dank für die Hilfe. Der Fehler lag am T8 (AC188K), an dem die Beine nicht mehr stabil bzw. schon abgebrochen waren.
Dankbare Grüße
Kalli
nordmender
Re: Loewe T49
Beitrag von nordmender »
Hallo Kalli,
da haben sich ja die Tipps zum Messen erledigt.
Der Ersatz des defekten AC188k sollte durch ein Pärchen AC187/88K erfolgen.
Die Verstärkungswerte dieser Germanium Transistoren lagen weit gestreut in ihren Werten.
Daher wurden die selektiert ,und auch gepaart,eingesetzt.
Bei eletrischen Defekten war immer der npn-Typ ( AC187 ) als Erster "dahin".
Claus
