Quelle Stereo Vollsuper ST6501
Re: Quelle Stereo Vollsuper ST6501
Munzel hat geschrieben: Besseres wird man schwerlich finden.
Hartmannsdorfer Hasenstall?
nordmender
Beitrag von nordmender »
@ hf500 :
Was macht das Gerät zum "Hartmannsdorfer Hasenstall" ? Welche Informationen gibt es dazu? Mach uns bitte schlau....
Claus
Munzel
Beitrag von Munzel »
Der Hartmannsdorfer Hasenstall ist der Rossini 6010. Vom Empfangsteil sehr ähnlich, aber mit 4x EL95. Das modernere Gehäuse ist Geschmackssache.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
nordmender hat geschrieben: Was macht das Gerät zum "Hartmannsdorfer Hasenstall" ? Welche Informationen gibt es dazu? Mach uns bitte schlau....
hier stehts, Spitzname "Hasenstall":
https://www.radiomuseum.org/r/elmug_rossini_g6010.html
Günter
Munzel hat geschrieben:Das modernere Gehäuse ist Geschmackssache.
nun ja, es ist einfach "nur eine Kiste"...
Design findet da praktisch nicht statt.
Seine Aufgabe ist es, einen Grossuper zu beherbergen, die wird auch erfuellt.
Ich fand immer, das Geraet traegt seinen Pelz innen ;-)
Munzel
Ja, das kann man so sagen. Die Vorgänger (Rossini 6001) waren auch interessant, die hatten eine AM-Vorstufe, aber keinen abgestimmten Zwischenkreis. Die hatten auch noch das von Goldpfeil entwickelte UKW-Eingangsteil, aber kein getrenntes UKW-Chassis mehr. Auch bei denen vermisse ich den elektromagnetischen Duplexantrieb des 5801.
blnralf
Beitrag von blnralf »
Eine kurz Frage noch :
Da ist ein gelber Kondensator drin mit der Aufschrift : 3K3 +/- 5% , und drunter : 125V= 3 2
Im Schaltplan steht auch nur 3K3
mfg, Ralf
Und die Frage ist jetzt welche?
Und wenn sie dann gestellt ist... Welche Bauteilnummer hat denn im Plan das Bauteil? Habe jetzt keine Lust das ganze in dem riesigen Plan zu suchen.
blnralf
Es ist bei einem anderen Radio, dem Philips Capella Reverbeo B7X14A/1.
Aber es ist eine generelle Frage, weil ich das schon einmal erlebt hatte. Ich habe verschiedene Erläuterungen schon gelesen, die aber unterschiedlich waren Nun bin ich etwas unsicher. Meine Vermutung ist, dass es sich um einen 3300pF handelt.
Ein Beispiel, der C97.
mfg, Ralf
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Ralf,
die gelben Philips Kondensatoren sind eher selten Defekt,
M. f. G.
fritz
Lustig, dieses Radio steht hier auch noch offen rum und wartet auf den letzten Schliff (seit 2 Jahren ... :shock: ).
Also, diese sogenannten Senfbonbons sind in der Regel ok. Aber was ist schon die Regel.
Anders ausgedrückt... Diese Bauform gehört nicht zu den Verdächtigen die im "Kondensatorwechselrausch" ohne Ansatz raus müssten. Zuerst mal immer ohne Verdacht auf Defekt. Das ist nicht nur meine Erfahrung.
Und ja, das Ding hat 3,3nF bei 125V-. Der Wert liest sich wie ein Widerstand.
Beitrag von radio-volker »
Ja die gelben Philips sind von sehr guter Qualitaet und sehr sehr selten kaputt, ich benutze die heute noch als Ersatz aus meinen Bastelkisten.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Yamanote
Die senfgelben Philips Kondensatoren sind Kunststofffolienkondensatoren, ich hatte bis jetzt noch keinen defekten.
Günter
blnralf
Ja das stimmt. ei den braunen sieht man eher, dass die Oberfläche zerplatzt.
und das sind dann doch wohl eher die beruehmten "Backpflaumen"oder "Malzbonbons".
Wima Tropydur, Papierkondensatoren mit, ja was, Kunstharz- oder Hartwachsumhuellung.
Wima trommelte in den 50ern gut Werbung dafuer, es zeigte sich aber schon relativ schnell, dass die Ansprueche nicht zu halten waren.
Der Name sagte, dass sie tropenfest sein sollten "man kann sie monatelang in Wasser lagern oder in kochendes Wasser legen. Sie verlieren vielleicht an Aussehen, aber sie behalten ihre elektrischen Werte".
Na ja, vielleicht als sie neu waren, eine Weile haben sie ja auch gehalten. Aber nach dem, was ich so hoerte, ging es schon in den 60ern mit dem Tauschen los.
