Da das in beiden Kanälen auftritt, liegt es nicht an einem Fehler eines einzelnen Bauteils. Entweder ist das in diesem Verstärker normal, oder es wird durch die systematische Alterung je eines Bauteils in beiden Kanälen verursacht.
Die Ruhestromeinstellung in dieser Endstufe ist kritischer als in Endstufen mit Komplementär-Transistoren, weil nicht nur die Spannung über die Basis-Emitter-Strecke der Treiber- und Endstufentransistoren einzustellen ist, sondern auch die Collector-Basis-Strecke des unteren Transistors wirkt dabei mit. Dadurch wundert mich der große Temperaturgang des Ruhestroms nicht so sehr.
Die Frage ist nur, ob man den Ruhestrom in kaltem oder betriebswarmen Zustand auf den Sollwert einstellen soll. Meist soll das im betriebswarmen Zustand erfolgen. Aber 120 und 160 mA in kaltem Zustand erscheint mir etwas viel, das sind pro Endstufe 7 bzw. 9 Watt. Deshalb würde ich den Ruhestrom gleich nach dem Einschalten auf die vorgeschriebenen 60 mA einstellen, vorausgesetzt, der Verstärker verzerrt dann nach Erwärmung nicht.
Dual CV120 Verstärker Transistor TJ2499 Ersatz
m@ces
Re: Dual CV120 Verstärker Transistor TJ2499 Ersatz
ich habe mir noch genauer die beiden Thermistoren angeschaut. Laut Schaltplan sollen die beiten Bauteile 40 Ohm haben. Ich habe den Widerstandswert im eingebauten Zustand gemessen. Beide haben einen Widerstand von 70 Ohm, wenn der Verstärker eingeschaltet wird. Nach etwa einer Stunde Laufzeit sinkt der Widerstand auf ca. 50 Ohm, der Ruhestrom verringert sich entsprechend.
Könnte das ein Anzeichen sein, dass die beiden Bauteile defekt/gealtert sind?
Auf dem Bauteil selber steht kein Hinweis zu Typ oder Hersteller.
Markus
Markus
Laut Schaltplan des Verstärkers hat der NTC einen Nennwiderstand von 40 Ohm. Der Nennwiderstand wird meist bei 25°C angegeben. Wenn er bei ungefähr dieser Temperatur 70 Ohm hat, ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr werthaltig ist. Wenn er im Laufe der Zeit seinen Widerstandswert weiter erhöht, kann die Endstufe durch zu hohen Ruhestrom sterben.
Das Originalteil wird man kaum noch bekommen. Baut man einen ähnlichen NTC ein, könnte es Probleme durch eine andere Kennlinie geben. Ich würde es trotzdem versuchen und dann messen, ob sich der Ruhestrom dann weniger stark mit der Temperatur ändert. Wenn ja, sollte alles in Ordnung sein.
Bernhard W
Und das wird auch der Grund sein fürröhrenradiofreak hat geschrieben:Laut Schaltplan des Verstärkers hat der NTC einen Nennwiderstand von 40 Ohm. Der Nennwiderstand wird meist bei 25°C angegeben. Wenn er bei ungefähr dieser Temperatur 70 Ohm hat, ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr werthaltig ist. Wenn er im Laufe der Zeit seinen Widerstandswert weiter erhöht, kann die Endstufe durch zu hohen Ruhestrom sterben...
> Allerdings ist mir aufgefallen, dass zur Ruhestromeinstellung das 100 Ohm Poti relativ niedrigohmig eingestellt werden muss (ca. 15 Ohm). Liegt das an den 2N3055 oder ist noch ein weiterer Fehler zu vermuten?
Der hohe Widerstandswert des NTC ist wahrscheinlich der "weitere Fehler".
Bernhard
