Grundig C 4500 Automatic
fritz52
Re: Grundig C 4500 Automatic
....um welchen Typ geht's hier ???
M. f. G.
fritz
fritz
Pitterchen
Recht hast Du Fritz.
Daher war ich so frei und habe für den CN 1000 einen neuen Thread eröffnet.
Hans hat ja bereits einen sehr guten Tipp gegeben und Deinen Hinweis weiß ich ebenso zu schätzen.
Black Desire
ich melde mich mal wieder wegen dem Grundig C 4500 Automatic. Leider gibt es ein Problem mit dem Grundig, und zwar bekomme ich auf UKW im Bereich von 88 - 100 MHz keinen einzigen Sender empfangen. Über 100 MHz bekomme ich ein, zwei Sender rein. Das passiert aber nicht immer, manchmal ist der Empfang über die ganze Skala ganz normal. Die Sender lassen sich auch gut "scharf" stellen. Wenn man dann eine Stunde später, oder einen Tag später, den Radio wieder einschaltet ohne den Sender verstellt zu haben. Ist es reiner Zufall, ob der Radio gleich nach dem einschalten spielt, oder man den Sender neu suchen muss. Wobei dann wieder auffällt dass im Bereich von 88-100 MHz wieder nichts rein kommt.
Wenn man dann die ganze Skala mehrmals von oben nach unten abgefahren hat, findet man im unteren Bereich auch wieder Sender. Die dann aber wegdriften. Ist da im UKW-Bereich ein Transistor taub geworden?
Die Schaltpläne sind als PDF leider zu groß für das Forum
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
