UI,
sorry, aber total übersehen.
Danke Dir Fritz.
Augenblicklich tut sich ein neues Problem auf.
Weder die "Start" Taste noch die "Pause" Taste zeigen eine Reaktion.
Wird wohl eine etwas größere Baustelle.
Grundig CN 1000
Pitterchen
Re: Grundig CN 1000
Valvotek
Re: Grundig CN 1000
Hallo zusammen
Da das Gerät auf beiden Kanälen die gleiche,viel zu geringe Verstärkung aufweist,kann ich mich nicht von dem Gedanken lösen,daß irgendwo eine Versorgungs-
spannung fehlt oder zu gering ist.Nach dem Wechsel der drei unterschiedlichen Elkos auf der Netzteilplatine und Ersatz der 100mAT Feinsicherung (diese hatte
merkwürdigerweise einen Widerstand von ca 30 Ohm,ein Reinigen der Kontakte brachte keine Verbesserung),ist die Wiedergabe geringfügig lauter geworden.
Bei voll aufgedrehter Lautstärke am Verstärker ist die Wiedergabe deutlich zu hören,aber unter Zimmerlautstärke. Es klingt nicht verzerrt.
Die Ausgangsspannungen am Netzteil stimmen nun ,gemessen mit einem Analogmultimeter,ziemlich genau mit den Angaben auf dem SB überein.
Weiter habe ich noch zwei brüchige Lötstellen ausfindig gemacht,deren Nachlöten aber keine Veränderung brachte.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
fritz52
Re: Grundig CN 1000
Moin Roman,
probiere es doch mal mit der Signalverfolgung an den von mir benannten Punkten, die ich bereits dem Peter schrieb.
M. f. G.
fritz
fritz
