Frequenzanzeige Wega Concept 51K
Welle26
Re: Frequenzanzeige Wega Concept 51K
Beitrag von Welle26 »
Hallo Horst,
das Signal an Pin 8 fehlt bei mir. Der 1058 gibt nichts aus.
Jetzt stellt sich die Frage, ob das an dem zu niedrigen Taktsignal vom 1070 liegt oder ob wirklich der 1058 im Eimer ist. Ich habe noch mal alle anderen passiven Bauteile im Signalweg geprüft und sie scheinen alle in Ordnung zu sein. In Anbetracht dessen, dass ich auch zu geringe Spannungen an den Eingängen des 1058 habe liegt ja der Verdacht auf einen defekten Chip nahe.
Allerdings verwirrt mich, dass die Schaltung nach dem Einschalten ja teilweise auch für mehrere Sekunden korrekt arbeitet.
Ich hab auch zumindest den AM-Eingang am Steckverbinder zur Anzeigeplatine noch einmal kontrolliert und bekomme da einen sauberen Sinus, den ich über die Abstimmung verändern kann. Um das bei FM zu messen reicht die Bandbreite meines Oszis leider nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Signal da ist. Da die Anzeige auch auf den AM-Bereichen festhängt, scheint das Eingangssignal also als Fehlerquelle auszuscheiden.
Max
Obelix2007
Beitrag von Obelix2007 »
Obelix2007 hat geschrieben:event. ist Dein SAA1058 defekt
Hallo Max,
... in meinem o.a. Beitrag hatte ich ja schon auf einen def. 1058 hingewiesen, sei 's drum - prüfe doch nochmal genau den Widerstand R4955 (1000 Ohm pull up) - einseitig ausgelötet - sonst fällt mir nichts mehr ein (an seiner Stelle eventuell mal 10 kOhm probieren?).
So sieht das Gate-Signal bei mir aus:
Sind die beiden SAA10xx eingelötet? Wenn so, dann vorsichtig auslöten und gute Fassungen mit gedrehten Stiften einbauen, die Bausteine SAA1070 und SAA1058 könntest Du leihweise von mir haben, um den ev. Defekt Deiner Vorhandenen auszuschließen. Die SAA 's muss ich der Elektor-Platine entnehmen, habe keine weiteren vorrätig.
Gruß Horst
Welle26
Hallo Horst,
die Signalform ist bei meinem 1070 genauso, allerdings stimmt die Amplitude nicht. Ob der 1070 zu wenig liefert oder ob der 1058 das Signal herunterzieht, kann ich nicht sagen.
R4955 habe ich mal getestet, aber es ist alles ok. Auch mit 10 kOhm ist das Fehlerbild das gleiche.
Das Angebot mit deien Chips ist sehr nett, allerdings sind die bei mir fest eingelötet und die Platine ist zum Ein- und Auslöten der Horror. Das kommt schon an moderne mehrlagige Leiterplatten heran.
Da das nicht mein Gerät ist und diese Arbeit ohne einen Ersatzchip sowieso hinfällig ist, werde ich mich da jetzt nicht weiter festbeißen, auch wenn es natürlich interessant wäre, den Fehler zu beheben...
Insofern vielen Dank an alle Beteiligten, besonders an Horst!
Max
