SABA STEREO 1 SRI-18
omega
Re: SABA STEREO 1 SRI-18
Beitrag von omega »
bei TA und Stereo gleichzeitig betätigt muß die Anzeige leuchten, da wird dem Pin 2 der EMM eine negative Spannung zugeführt.
Was passiert mit der Anzeige bei entferntem Decoder und Stellung UKW, MW, TA, TA+Stereo?
Kontrollieren würde ich nun die Spannung am Steuersteg Pin 7 der EMM, und auch R 331 prüfen.
Weiterhin R 332 und das Netzwerk um P302, sowie P302 selbst.
Bei UKW mit entferntem Decoder müssen sich an P302 eine geringe Spannung feststellen lassen, veränderbar mit P302 (mit Decoder sollen 9V erreichbar sein, laut Plan).
Das wäre mein Vorschlag für die weitere Vorgehensweise.
Viele Grüße, Michael
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo Michael,
habe soeben mal getestet, was passiert, wenn ich den Stereodecoder ziehe. Bei UKW leuchtet die Stereoanzeige bei Stellung "mono" nicht. Schalte ich auf "Stereo" leuchtet sie. Bei L,M,K und TA leuchtet sie ebenfalls. Bei TA auch bei "mono".
Die Prüfung zeigt, das der Fehler wohl eher nicht im Stereodecoder zu suchen ist.
Bei gezogenem Decoder liegt an P 302 eine Spannung von 10,3V an.
LG
Ralph
röhrix
Nachtrag:
R332 2,2M ist in Ordnung, R331 1M an der EMM803 ist neu.
LG Ralph
Munzel
Beitrag von Munzel »
Lassen sich die +9V an dem Punkt, wo sich R326/328 und P302 treffen, sauber einstellen?
Evtl. haut die Strecke über die Kontakte T4 und St2 nicht hin. Über die bekommt das Gitter eine konstante negative Spannung zugeführt.
omega
Beitrag von omega »
Hmmm,
dann auch die EMM und deren Fassung prüfen, und die Platine im Bereich der Schalter T4 und St2 auf Sauberkeit bzw Verbastelung.
Spannung an Pin 7 der EMM bei den verschiedenen Schalterstellungen feststellen!
Die Spannung an P 302 darf nur bei UKW (egal, ob Mono oder Stereo) feststellbar sein, laut Plan mit Decoder in der Größenordnung 9V, genau eingestellt wird damit ja die Ansprechschwelle der Anzeige (Gegenspannung zum Decoder).
Nur bei TA + Stereo wird an Pin 2 eine negative Spannung zugeführt (zur Anzeige "Stereo"-Betrieb bei TA); das ist im Schaltplan gut zu sehen.
röhrix
Hallo zusammen!
nach längerer Suche habe ich den Fehler gefunden. Er muss eigentlich schon das ganze Radioleben drin gewesen sein, denn da wurde definitiv nichts gebastelt.Die Verlötung sah jungfräulich aus. Es handelt sich um die Abisolierte Stelle eines gelben Kabels, welches an der Mono-Stereo-Taste verlötet ist. Die Abisolierung war zu lang und hat eine 2 Lötstelle am Schalter dauerhaft verbunden. Bei Stereo "Ein" bekam das Anzeigefeld der EMM803 das Signal, was eigentlich nur bei TA anliegen durfte. Das habe ich erkannt, nach dem ich diese Verbindung lösen wollte, um zu sehen, ob dann das dauerhafte Leuchten bei Stereo / L,M,K weg ist. Das Kabel war direkt an der Isolierstelle verlötet und der überlange Drahtrest berührte einen Lötpunkt. Nachdem ich das nun beseitigt habe, funktioniert es so wie es soll. Ich kann den Schwellpunkt auch mit P302 und Kanaltrennung einwandfrei einstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe! :danke:
LG Ralph
