is doch ein guter Zwischenerfolg !
Beim B-ZF-Verstärker kann neben der Eigentonfalle auch die Nachbarbildfalle falsch stehen, die senkt die Verstärkung drastisch am "unteren" Teil der Durchlaßkurve ab (siehe Bild-ZF-Normkurve), d.h. dort wo die "Tontreppe" liegt, also der abgesenkte Durchlaßbereich des Tonträgers 33,4 MHz.
(Bei versuchsweisem Verstellen der Nachbarbildfalle UNBEDINGT die Originalstellung dokumentieren und bei keiner Auswirkung wiederherstellen, sorgfältig dokumentieren, um wieviel verstellt wurde und Makrofoto Orignalstellung, ggf mit fineliner Markierung am Kern machen - Die und die Nachbartonfalle kann man praktisch nicht nach Bild...Ton-Eindruck wiederherstellen!)
Zudem könnte die Bandbreite der Gesamtkurve zu klein sein, das Bild wird zwar gut empfangen (Nyquistflanke ist in Ordnung: Die "Nyquistflanke" ist der wichtige Teil der Durchlaßkurve für dan Bildsignal-Anteil, dort wird genau nach "Vorschrift" das Frequenzband beschnitten (siehe Restseitenbandverfahren), aber vor dem "Bildteil" der Kurve ist beim Ton keine oder zu wenig Verstärkung, was man nicht im Bild sieht.
Bei der Feinabstimmung sollte trotzdem irgendwann Ton durchkommen, wenn das Bild schon schlecht aussieht...
Gruß Ingo
Philips Leonardo Luxus 21TD293 Ablenkspule defekt?
ELEK
