Lämpchenfrage
Re: Lämpchenfrage
Wenn man bei diesem Anbieter hier:
https://www.ebay.de/itm/310940362119?ha ... XQrhdTWOEx
....(er hat ja alles)....
mal etwas stöbert, sieht man, daß diese Firma dahintersteckt:
https://www.distrilec.de/DISWEB09/impressum.htm
Es müßte halt mal einer versuchen, da als Privatmann direkt zu bestellen.....vielleicht geht das. Einen genauen Produktkatalog habe ich auf der Seite nicht gefunden.
KaterPult
Re: Lämpchenfrage
naja dank der Problematik fällt Ibähh dann schon mal aus.
Ich habe das Problem gerade mit einem Ingelen von 1939. (Modellnummer gerade nicht zur Hand). Da gibt es für jeden Wellenbereich eine eigene Skalenlampe (hochstehende Skala), und wenn diese durchgebrannt ist, geht natürlich der entsprechende Wellenbereich nicht.
Stimmt, um die 18V waren es. Notfalls muss ich mich dann doch mit Widerständen behelfen, dann ist's zwar dunkel, tönt aber.
Re: Lämpchenfrage
Versuche es doch mal mit einer, die 24 Volt hat. Die müßten leichter zu bekommen sein. Dann lämpelt es wenigstens ein wenig.
Ich guck mal nach, ob ich noch welche mit 18 oder 24 Volt liegen habe....
KaterPult
Re: Lämpchenfrage
Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee.
Ein weiteres Problem, neben den Zahlungsmethoden, ist bei Reichelt & Co. , das Verhältnis zwischen Warenwert und Versandkosten. Ich brauchte neulich nur ein paar Kondensatoren für den Vertikalteil des Nordmende L2X, hab gleich ne ganze Batterie geordert, die ich im Leben wahrscheinlich nicht verbaue. Ich habe es mir, auch in Bezug auf Kundengeräte, abgewöhnt, mir alles auf Halde zu legen. Wie oft ist in letzter Minute ein Kunde abgesprungen, und ich sitze z.T. auf speziellen Teilen, die ich nirgends anders brauche.
Re: Lämpchenfrage
Ich habe einige Allströmer (West und Ost) in meinem Bestand, und die Verwendung von 24 Volt-Birnchen ist durchaus eine Option, solange sie für den erforderlichen Heizstrom ausgelegt sind. Für die Röhrenheizung bei reinen Allströmern (Serienheizkreis) ist ja der Stromfluß maßgeblich, nicht die Heizspannung an den Röhren.holger66 hat geschrieben: ...Eventuell könnte man in den Serienheizkreis auch welche mit 24 Volt einsetzen, damit hätte man dann (bei 2 Stück) 12 Volt zusätzlich gegenüber den originalen mit 18 Volt vernichtet. Ausprobiert habe ich das noch nie, weil Allströmer doch nur selten vorkommen.
Da mittlerweile die Netzspannung in den meisten Gegenden deutlich und dauerhaft über den früheren 220 Volt liegt, kann man mittels höhervoltiger Skalenbirnen ganz gut den benötigten Heizstrom herstellen, ohne mit einem Zusatzwiderstand arbeiten zu müssen. Letzteres funktioniert natürlich auch.
Yamanote
Re: Lämpchenfrage
Ich kaufe die Lampen immer bei ATR. So viele brauche ich jetzt auch nicht und wenn ich Kondensatoren oder sonstigen Krimskrams bestelle, dann gehen ein paar Lampen eh im Rauschen unter.
Bei Ebay kaufe ich nur mehr, wenn es nicht anders geht. Was Kreditkarten und Paypal angeht bin ich der Meinung, daß meine Bankverbindung mit IBAN ausreichen muß. Ein Beutelschneiderverein ist genug, ich muß da nicht auch noch mehrere davon in Serie Schalten.
Günter
Günter
KaterPult
Re: Lämpchenfrage
Ja, das werde ich mal probieren.klausw hat geschrieben:Ich habe einige Allströmer (West und Ost) in meinem Bestand, und die Verwendung von 24 Volt-Birnchen ist durchaus eine Option, solange sie für den erforderlichen Heizstrom ausgelegt sind. Für die Röhrenheizung bei reinen Allströmern (Serienheizkreis) ist ja der Stromfluß maßgeblich, nicht die Heizspannung an den Röhren.holger66 hat geschrieben: ...Eventuell könnte man in den Serienheizkreis auch welche mit 24 Volt einsetzen, damit hätte man dann (bei 2 Stück) 12 Volt zusätzlich gegenüber den originalen mit 18 Volt vernichtet. Ausprobiert habe ich das noch nie, weil Allströmer doch nur selten vorkommen.
Aber gerade die Allströmer strahlen eine gewisse Faszination aus, weil man sie so verteufelt. Ich weiß ja, was ich da mache, da betreibe ich auch gern son Ding im Wohnzimmer. Gerade besagter Ingelen ist da recht interessant, da es eine Kombination aus C- und E-Röhren fährt, zudem einen Autotrafo besitzt.
röhrix
Re: Lämpchenfrage
Ich kaufe die Skalenlämpchen immer hier: https://www.spahn.de/
Deutsches Qualitätsprodukt zum günstigen Preis mit "ewiger" Lebensdauer. Bei mir ist jedenfalls keine wider ausgefallen
Lg Ralph
Lg Ralph
Yamanote
Re: Lämpchenfrage
Danke für den Hinweis, die Firma kannte ich noch nicht. Sollte ich einmal Lämpchen in größerer Menge brauchen, werde ich dort bestellen.
Günter
Günter
radioschrat
Re: Lämpchenfrage
Die sterben hier in einem Grundig 4035 wie die Fliegen.Olaf422 hat geschrieben:Schau einfach mal hier.
https://atr-shop.de/sonstiges/nuetzliches/913/10-stck-skalenlampen-fuer-roehrenradios-e10-7v/0-3a
Re: Lämpchenfrage
ich habe letztens auch welche bei ATR bestellt - die Qualität dieser 7V Skalenlampen fand ich jetzt auch nicht so dolle - Krumm und schief und ich fand die auch recht weiß leuchtend, so das ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Dinger schnell durch sind.
radioschrat
Re: Lämpchenfrage
Die leuchten in der Tat sehr weiß und die letzte hat hier gerade mal 3 Wochen gehalten. Vielleicht hätte man die Beschreibung etwas wörtlicher nehmen sollen:olli0371 hat geschrieben:ich habe letztens auch welche bei ATR bestellt - die Qualität dieser 7V Skalenlampen fand ich jetzt auch nicht so dolle - Krumm und schief und ich fand die auch recht weiß leuchtend, so das ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Dinger schnell durch sind.
Röhrenlämpchen 2. Wahl ... Sollten nur zum Testen verwendet werden.
Was gehört eigentlich in den 4035? 7V 0,1 A oder 0,3 A?
fritz52
Re: Lämpchenfrage
Moin Ralf,
im GFGF Schaltplan sind für die Skalenlampen mit 0,3A angegeben.
Wenn aber die Helligkeit der 0,1A Lampen genügt, dann würde ich diese verwenden, zumal 200 mA Unterschieb schon eine Leistung,- und somit auch Wärmeminderung bedeutet.
M. f. G.
fritz
fritz
Re: Lämpchenfrage
Da das Thema wieder hochgekommen ist:
Ich hatte im Februar tatsächlich auch wieder einmal einen ALLSTRÖMER zwischen, einen AEG Super 62 GWU:
https://www.radiomuseum.org/r/aeg_62gwu_62_gwu.html
Neben einer völlig platten UC92 (hatte ich gottlob neu da) war auch eine Skalenbirne durch. 18 Volt/100 mA. Keine mehr auf Lager. Wohl aber welche mit 24 Volt, ohne angegebenen mA-Wert. Ich weiß nicht mehr, woher die stammen, ich tippe auf den LKW-Bereich.
Die habe ich probehalber eingesetzt. Das Gerät spielt nun seit Wochen damit, die Skala ist auch hell genug erleuchtet.
(Nebenbei ist das der erste Allströmer meiner Bastelpraxis, der mit neuen Elkos überhaupt nicht brummt. Da ich den aus naheliegenden Gründen nicht verkaufen will, habe ich auch den Elektrostaten gegen einen normalen Hochtöner getauscht. Das Gerät macht richtig Spaß. Man kann auch Nachrichten damit hören, wenn man es zeitig vorher anheizt......)
radioschrat
Re: Lämpchenfrage
Selbigen Tags?holger66 hat geschrieben:Das Gerät macht richtig Spaß. Man kann auch Nachrichten damit hören, wenn man es zeitig vorher anheizt......)
Das ist ja richtig flott. Meinen NSF H28U muss ich spätestens Donnerstags anheizen, wenn ich damit am Sonntag die Kaffeetafel beschallen will.
https://the-real-fotoralf.blogspot.com/2012/04/his-masters-voice.html
Ich habe unterdessen ein halbes Dutzend dieser Skalenlämpchen bestellt, in der Hoffnung, dass die länger halten.
https://atr-shop.de/sonstiges/nuetzliches/1023/skalenlampen-fuer-roehrenradios-e10-7v/0-1a?c=11
Ich werde berichten...
