Unbekannte Musiktruhe mit BRAUN 660W und SABA UKW S
andreas6
Re: Unbekannte Musiktruhe mit BRAUN 660W und SABA UKW S
Beitrag von andreas6 »
Da es offenbar keine Vorlage für das Abgleichwerkzeug gibt, sollte die Abstimmöffnung des Kerns selbst vermessen werden. Zunächst braucht man die Form. Drei- bis sechseckig ist üblich. Da reicht ein Blick mit einer geeigneten Beleuchtung. Wie viele Ecken gibt es? Keine? Dann bitte die Form beschreiben.
Dann braucht man eine Größe. Hier bietet sich eine Probe mit einem Satz zylindrischer Spiralbohrer an. Perfekt wären solche mit einer Abstufung von Zehntelmillimetern. Der größte Bohrer der mit dem Schaft noch vorsichtig ohne zu klemmen in das Abstimmloch geht, ist der gesuchte Innenkreis. Der Rest ist Mathe und lässt sich berechnen.
Dazu noch eine gewünschte Länge, dann kann ich Dir so ein Bit drucken.
MfG. Andreas
