Der Anfang
Chris1003
Re: Der Anfang
Beitrag von Chris1003 »
bin gleich mal aufs Institut gefahren:
ELEK
Re: Der Anfang
Beitrag von ELEK »
...ah, ja !
Denke, die gelblich-sandfarbenen sind allesamt Problemkondensatoren, aber auch der rötliche vom 4. Bild v oben, allesamt mit dem Ring auf der einen Seite (kennzeichnet den äußeren Belag) müssen alle raus.
Eine Stichprobenprüfung mit Chinatester zB. bringt Gewißheit: oft ist die Kapazität stark bis zum Vielfachen des Nennwertes erhöht und "Vloss" ist hoch.
Die Elkos könnte man auch mal stichprobenhaft prüfen, ggf. ersetzen, wenn die Glättungs- und Siebelkos im Netzteil kalt bleiben und kein deutliches Brummen vom Netzteil wahrnehmbar ist, können die erstmal drinbleiben, ich tausche die nur, wenn sie warm werden oder bei Kapazitätsverlust, erkennbar am stärkeren 100Hz-Brumm auch bei Lautstärkesteller Null (dann trotzdem genau diagnostizieren).
Man kann für die Entscheidung aber auch berücksichtigen, welche Zeit die Elkos auf dem Buckel haben, deshalb kann es sinnvoll sein, die kleinen später, auch bei zunächst guter Funktion, irgendwann auch zu tauschen.
Aber wie gesagt, Schritt für Schritt, das Radio wäre es auf jeden Fall wert !
Gruß Ingo
Chris1003
Re: Der Anfang
So nun Bilder, habe ich welche vergessen zu nummerieren?
Die Nummer 1 der große silberne, auch tauschen wahrscheinlich!
Zuletzt geändert von Chris1003 am Sa Dez 30, 2023 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Re: Der Anfang
Beitrag von fritz52 »
Das ist der Lade und Sieb Elko (C83 und C84) des Netzteils.
IdR. ist der zu formieren. Anleitungen dazu findest du hier zu Hauf.
M. f. G.
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
fritz52 hat geschrieben:Das ist der Lade und Sieb Elko (C83 und C84) des Netzteils.
Du meinst den mit der Nummer 1, was meinst du mit "zu formieren"
fritz52
Re: Der Anfang
...richtig, der ist gemeint.
Formieren eines Elkos ist das "Auffrischen" des Elkos um ihn als Speicher weiter zu nutzen.
Ohne Formierung könnte der Elko nach dessen Bestromung heiß werden und platzen.
U.a. gibt's hier mehr dazu: https://www.jogis-roehrenbude.de/Elko-N ... tieren.htm
M. f. G.
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
fritz52 hat geschrieben:...richtig, der ist gemeint.
Ich werd ihn mal mit dem RLC Messgerät vermessen...mal sehen was der noch für eine Kapazität hat
Optamist
Re: Der Anfang
Beitrag von Optamist »
Hallo Christoph,
nur zur Ergämzung:
der Graetz Astrid bedient sich einer sog. "Netzantenne". Hier wäre anzuraten das Chassis gegen "Erde" zu messen und ggf. den Netzstecker umzudrehen.
Klaus
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
Chris1003
Re: Der Anfang
Optamist hat geschrieben:Hallo Christoph,
nur zur Ergämzung:
Klaus
Danke für die Info Klaus!!
Chris1003
Re: Der Anfang
So heute habe ich mal die Kondensatoren angeschaut, ich weiß echt nicht welche ich nun tauschen soll.
Da gibt es einen Kondensator der unterm Trafo vor den Lautsprechern liegt ein roter mit 1000 Volt Spannungsfestigkeit Siehe Foto:
Dann eine Frage: "Was ist der Unterschied bei den beiden markierten Kondensatoren, die Schaltzeichen sind anders.
C69 hat da auf der Minusseite noch ein kleines Viereck dran, wo ist der Unterschied zu C77, das sind doch beide Elkos?
Siehe Bild:
Chris1003
Re: Der Anfang
Hallo liebe Leute!
C70 mit 22000pF hat eine Spannung von 500Volt
C69 mit 0,22uF hat eine Spannung von 250Volt
Woher bekomme ich die??
fritz52
Re: Der Anfang
Nehme die heutigen 630V Typen, wenn sehr oft auch 400 V Typen genügen würden. so bist du auf der sichern Seite und preislich unterscheiden die sich nur gering.
M. f. G.
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
fritz52 hat geschrieben:Nehme die heutigen 630V Typen, wenn sehr oft auch 400 V Typen genügen würden. so bist du auf der sichern Seite und preislich unterscheiden die sich nur gering.
Wo kaufst du die? Kannst mir bitte einen Link senden?
Kann ich die nehmen:
https://www.amazon.de/Kondensator-axial ... tdGY&psc=1
oder den:
ich brauche die C´s für die:
Danke
christoph
Zuletzt geändert von Chris1003 am Mi Jan 03, 2024 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Re: Der Anfang
U.a. hier: https://www.amazon.de/Polypropylen-Kond ... M9TS&psc=1
Oder hier: https://atr-shop.de/
Mit den Sortimenten beider Anbieter habe ich bislang ca. 40 Röhrenradios überholt
M. f. G.
fritz
Chris1003
Re: Der Anfang
Vorherige Fragen sind geklärt, der Fritz52 war so lieb und hat mir das mal am Telefon mit den Schaltzeichen erklärt!
Also für alle die auch mal die selbe Frage haben:
C69 Folienkondensator, C81 Elko
Ich dacht beide sind Elkos.
Danke dir lieber Fritz für das nette Gespräch von heute, wir bleiben in Kontakt!
