Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
hubertine
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Beitrag von hubertine »
So,habe mal ein paar Daten: Kondensatoren: 0,025yF / 250.....0,25yF /500 V.....1000pF /500V....5000pF /500V.
Das mit den 630 V aufwärtskompatibel habe ich ja begriffen....aber die Kapazität der Mü .... sollte etwa 20% Streuen..
Also: wenn ich statt 0,25 yF einen mit 0,05 yF nehme, knallt der mir weg ? Und nach oben, ist 0,5yF .( Wenn es die gäbe..)
(ich nehme das kleine y, da meine Tastatur keine Mühe hat..... :mrgreen:
Warum willsat Du einen 0,25 µF-Kondensator durch einen mit 0,05 µF oder 0,5 µF ersetzen? Der wird zwar nicht "wegknallen", sofern seine Spannungsfestigkeit ausreicht. Aber die abweichende Kapazität kann die Funktion des betreffenden Schaltungsteils beeinträchtigen, je nachdem, was der Kondensator für eine Aufgabe hat.
Der korrekte Ersatz eines 0,25 µF-Kondensators mit den heutigen Normwerten ist 0,22 µF. Auch 0,27 µF ist möglich, aber seltener zu finden.
Das Zeichen µ erzeugst Du durch die Tastenkombination AltGr und m.
so ziemlich alle Papierkondensatoren sollten die Werte haben, die sie nach Schaltbild haben sollten. Also den Originalwert oder den naechstliegenden.
Mit einer Ausnahme, C68 (0,25µ). Den kann (sollte) man auf 0,47µ aendern, groesser waere auch moeglich, aber irgendwann wird es sinnlos. Er siebt die Anodenspannung der NF-Triode und die kann nicht brummfrei genug sein.
An anderen Positionen sorgen abweichende Werte fuer Funktionsstoerungen oder wie z.B. im NF-Teil, fuer einen vollkommen "verbogenen" Klang, es veraendert hier den sorgsam auf Lautsprecher und Gehaeuse abgestimmten Verstaerkerfrequenzgang.
Das Geraet hat uebriegens eine Besonderheit. An der Anode der NF-Triode befindet sich ein Drahtwiderstand mit 30 Ohm und 0,5W Belastbarkeit. Vom Widerstandswert an sich vollkommen bedeutungslos und mit der Belastbarkeit vollkommen ueberdimensioniert. Vom Verbindungspunkt dieses Widerstandes mit dem eigentlichen Arbeitswiderstand der Triode (R39) fuehrt ein 1nF Kondensator zur Anode des Verstaerkersystems der EM80.
Die ganze Anordnung ist eine feldstaerkeabhaengige Tonblende, je schwaecher der Sender, desto staerker werden die Hoehen reduziert. R57 ist wahrscheinlich deswegen ein Drahtwiderstand, weil man dessen Induktivitaet mit ausnutzen will, er ist schliesslich eine Zylinderspule. Andernfalls haette es ein Schichtwiderstand auch getan, billiger waere der auch gewesen.
hubertine
Moin Leute,
also: wenn ihr in Spezielle Fachbereiche ab drifftet, komm ich nicht hinterher.... :shock:
Ich möchte nur aus technischen Interesse das alte Radio von kritischen Bauteilen befreien, und mich an der dann beendeten Arbeit erfreuen, wenn die Röhre wieder sauber spielt....
Wenn Ihr nichts dagegen einzuwenden habt, würde ich die Ero oder Wima ,sowie die Braunen Kondensatoren nach und nach austauschen, aber werde die Anoden oder Feldstärke Geschichten nicht verstehen.
Wenn ich bei ATR die Teile raussuche, muss ich da noch auf Polarität achten, also; wie rum ich die anlöte ?
Oder sind die heute alle Bipolar ? ( heisst das so ? ) :hello:
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin Hubert,
mein Rat an dich, traue dir mehr zu, denn du hast hier die beste Begleitung in deinem Reparatur vorhaben.
Die Kondensatoren selbst, sind bipolar, so wie du es selbst schon selbst ahntest.
Anders bei den Elkos, die sind idR gepolt und müssen demnach auch so wie der alte Elko wieder eingelötet werden.
Und wiederum ist es die Regel, dass die Elkos mit dem Minuszeichen bzw. Minusdraht an Masse kommen.
Außer der Ratio Elko, der kommt mit + an Masse, weil die Ratio Spannung die der stützt, eine negative ist.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hy, Lötstation ZD-931 mit Zubehör und eine kleine Rolle 60 SN Bleihaltiges Lötzinn mit Flussmittelseele ist geordert.... :mauge:
Könnt ihr mir eine Broschüre oder kleines Büchlein empfehlen, quasi eine Guide über die Arbeit mit Konserv..Kondensatoren und Elkos.. :mrgreen:
Ist die Minusseite bei Elkos immer mit einen - gekennzeichnet ?
Und ist bei meinen Braunen Kondis die Minus mit einer rundumpressung oder umlaufender Strich gekennzeichnet ?
Wie suche ich mit System bei ATR oder andere, meine Malzbonscher aus ?
Kann man zur Not immer davon ausgehen,das die Minusseite immer das Drätchen zum Chassis ist ?..
Viel Input.... :wut:
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Bei den eingebauten kleinen Elkos ist der Deckel immer Plus.
Wenn du neue axiale Elkos besorgst, einfach wieder so einbauen wie vorher.
Gruß Gerrit
fritz52
.....mit diesem Sortiment bist du gut ausgerüstet.
https://atr-shop.de/kondensatoren/radial-630-volt-toleranz-5/105/grosses-sortiment-radialer-polypropylen-film-kondensatoren-144-stueck-630v
Es sind ungepolte und somit übliche Ersatzkondensatoren mit 630 V max. Betriebsspannung
Hier eine Literaturempfehlung: https://www.weltbild.de/artikel/buch/radios-der-50er-jahre_16104767-1?wea=59544223&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIsIryqJqjhQMVNEBBAh2SMgB_EAQYASABEgK9Y_D_BwE
M. f. G.
fritz
hubertine
Danke....Leute...wo sitzt der Kathodenelko an der Endröhre ?
Welches Bild ?
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
der 50uF Kathodenelko an der EL84 ist der hier:
Und hier der Schaltplan dazu:
Die Schraube am Masseanschluß vom Kathodenelko sieht irgendwie verrostet aus, da solltest Du schauen, daß auch tatsächlich eine gute Masseverbindung gegeben ist.
Günter
hubertine
Danke! Die sieben braunen Kondensatoren auf den Bild mit den Kathodenelko, sind das alles Teerkondensatoren,die unbedingt raus sollten ? Nach der Kondensatorlehre hier ?
Und: muss ich den Kathodenelko 4,7µF mit 63 Volt extra bei ATR suchen, oder woher nehme ich den ?
fritz52
Die zu wechselnden Kondensatoren bestehen aus einem Papierwickel und sind oft mit Teer vergossen.
Der Elko ist der hier:https://atr-shop.de/elkos/radiale-elkos-bis-450-volt/42/47-f/63v-radial
M. f. G.
fritz
hubertine
Danke Fritz!
Das Schaltbild war auch bei der Bedienungsanleitung bei, dort stehen Bezeichnungen neben den Bausteinen,sowie C und eine Zahl.... haben die Kondensatoren diese Bezeichnung, damit man Sie im Ersatzteileplan findet und Bestellen konnte ?
Könnt Ihr mir sagen,was mit dem Los ist ? Der sieht so Fadenscheinig aus...
fritz52
Der Widerstand ist vermutlich der R51 im Schaltplan, mit einem Wert von 1,3 K Ohm und 2 W max. Belastung
Die laufende Nummerierung der Widerstände (R) und Kondensatoren (C) sowie anderer Bauteile dienen der u.a. der Wiederfindung
M. f. G.
fritz
Yamanote
Die schlechten Papierwickelkondensatoren sitzen bei diesem Gerät in braunen Plastikröhrchen, die an den Enden mit Teer vergossen sind. Die sind alle zu tauschen.
Der gezeigte Widerstand ist der Siebwiderstand mit 1300 Ohm, der im Betrieb sehr heiß werden kann. Dann brennt der Lack weg und das sieht dann so aus, das ist normal. Mit dem Multimeter nachmessen, wenn der Widerstandswert paßt, ist alles in Ordnung.
Günter
