Alte Becherelkos ersetzen
fritz52
Re: Alte Becherelkos ersetzen
Beitrag von fritz52 »
.....der Kandidat bekommt volle 100 Punkte :super:
M. f. G.
fritz
fritz52
...um auf die Fachliteratur zurück zu kommen, gibt es, für bereits "vorbelastete" Interessanten, die mir vorliegenden Bücher von Bernhard Pabst, wo es direkt ins "eingemachte" geht....für mich immer wieder ein wertvolles Nachschlagewerk.
M. f. G.
fritz
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe verlieren die Elko's das Elektrolyt und können u.a. austrocknen . Ist es dann nicht sowieso sinnvoll die auszutauschen wenn ich das Gerät vor mir habe?
Was passiert beim formieren?
Röhri
fritz52
....um es mit einfachen Zeilen zu schreiben, wird beim formieren des Elkos, dass "eingeschlafene" Elektrolyt, wieder aufgewacht, was ihm die Kapazität zu über 90% wieder bringt.
Und formiert können Elkos nur, wenn ihr Elektrolyt noch nicht herausgedrückt wurde.
M. f. G.
fritz
röhri
Beitrag von röhri »
Danke fritz
Röhri
yehti
Beitrag von yehti »
Fritz, da liegst du völlig falsch.
Beim Formieren wird die Oxidschicht, also das eigentliche Dielektrikum, regeneriert und dadurch der Reststrom gesenkt bzw. die Spannungsfestigkeit wiederhergestellt.
Die Auswirkung auf die Kapazität ist eher klein.
Dabei wird auch Elektrolyt verbraucht.
Wenn der Elko schon ausgetrocknet ist, funktioniert das natürlich nicht mehr.
Achja, ich baue meistens neue Elkos ein.
Es gibt weltweit noch genau EINEN Hersteller für diese Elkos, und das hier in meiner Nähe, den will ich damit unterstützen.
Das ist es mir Wert.
Gruß Gerrit
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
In Husum?
hubertine
Beitrag von hubertine »
Hy Leute ich hoffe ihr habt einen schönen Sonntag gehabt....ich habe heute mit meinem Bruder gesprochen, dieser hat ein Krefft Tenor Super , von 1950.
Das Teil, habe ich ihm abgeraten, nicht an zustellen.
Wenn er als Polizeipensonär die Kondensatoren und Elkos erneuern will, würdet ihr die Elkos neu bestellen, oder in Heimarbeit mit Neuteilen bestücken ?
Wenn ja, wo bekommt man Bauteile für die Allstromer ? her ?
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Peter2K hat geschrieben:In Husum?
FTCAP GmbH
Carl-Benz-Str. 1
25813 Husum/Germany
http://www.ftcap.de
fritz52
Hallo Hubert,
den Krefft Tenor gabs es in mehren Ausführungen, siehe hier: https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
Wie du es sicherlich hier schon gelesen hast, können Becher Elkos, solange sie ihr Elektrolyt nicht herausgedrückt haben, formiert werden.
Was sie zum Großteil wieder verwendbar macht.
Die Kondensatoren von Allströmern unterscheiden sich nicht von denen der Wechselströmern.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hy, Leute,
mal eine Frage zu den Schaltplänen::. ist C 76 ein Becherelko, im Plan Grundig 3045 W ?
Quasi ganz unten rechts....
fritz52
...jo ist er und das auch noch als Doppel Elko
M. f. G.
fritz
hubertine
Ah...warum sind das DoppelElkos?...weil halt Platz für 2 ist....? Und: geht von diesen Becher ein Kabel an das Gitter der eabc 80,über den Widerstand r57... und der El84 ansGitter...sowie der Ef41....
countryman
Beitrag von countryman »
Bei den Becherelkos geht der allgemeine Trend ja dahin diese nur bei Bedarf zu tauschen.
Aber wie seht ihr das beim Ratio-Elko und dem an der Kathode der Endröhre?
Fallen diese in gefährlicher Weise aus oder verschlechtert sich zunächst nur der Klang?
Beitrag von olli0371 »
also beim Ratioelko fällt mir nicht in, wie der einen Schaden verursachen könnte. Viele tauschen ihn einfach aus, weil Pfenningartikel und man Ruhe haben möchte.
Wenn der Kathodenelko kurz schließt würde die Röhre keine g1 Vorspannung mehr haben und der Anodenstrom würde stark ansteigen.
Aber wie wahrscheinlich ist so ein Szenario ? Ich kenne die Dinger eher in ausgetrocknet und dann haben die keine Kapazität -> weniger Lautstärke und weniger Bässe, ansonsten kein Problem.
Meine eigenen Geräte stehen meist rum und somit lasse ich solche Elkos einfach drin. Wenn dann was kaputt geht, kann man die immer noch wechseln.
