Saba Meersburg 6-3D Verzerrt bei eingeschalteter Automatic
Der-Namenlose
Re: Saba Meersburg 6-3D Verzerrt bei eingeschalteter Automat
Beitrag von Der-Namenlose »
hf500 hat geschrieben:Den 2µ-Elko, der in der Anodenzuleitung der NF-Triode nach dem 20k Widerstand nach Masse liegt, kann man auf 4,7 bis 10µ vergrossern. Er siebt die Anodenspannung der NF-Triode und die kann nicht brummfrei genug sein.
Hallo Peter und danke :D meinst du den hier? Ist mit dem grauen 20k rechts daneben verbunden. Falls nicht, korrigiere mich, ich blick’ da noch nicht ganz durch :wink:
Nette Grüße Aaron :hello:
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo, das Chassis sieht ja sehr sauber aus. Ist der Rest des Radios genauso? Oder hast du das Chassis so schön sauber gemacht?
Röhri
Der-Namenlose
Hallo röhri,
Ja das Chassis hab ich schon sauber gemacht, hat aber etwas Rost.
indirekte Messung des Isolationswiderstandes, man braucht dazu einen moeglichst hochohmigen Spannungsmesser.
Das typische Digitalmultimeter hat hier 10M Ohm.
Diese Reihenschgaltung an eine hohe Spannung legen, z.B. die Anodenspannung eines Roehrenradios (Typ. 250 - 290V).
Den Spannungswert ablesen, den das Multimeter anzeigt. Nach der Spannungsteilerformel laesst sich der Isolationswiderstand des Kondensators errechnen. Man hat die Spannung ueber dem Spannungsteiler, einen bekannten Widerstand und die Spannung ueber dem bekannten Widerstand. Damit laesst sich der unbekannte Widerstand errechnen.
Der-Namenlose
Danke Peter für die Anleitung :danke:
leider ist mir noch etwas nicht sehr gutes aufgefallen, an der Pertinaxplatte mit den Kontakten zum ein und ausschalten der Automatic qualmt es ein wenig, wenn man umschaltet :wut: vermutlich Kriechstrecken im Pertinax. Ist das noch irgendwie zu retten?
