Saba Schauinsland T129V Kondensatortausch und Fragen.
fritz52
Re: Saba Schauinsland T129V Kondensatortausch und Fragen.
...dann schaue mal auf die Vertikal Endstufe mit der PCL85, ob Anoden, G2 und Kathoden Spannungen vorhanden sind und ob der Generator auch schwingt.
M. f. G.
fritz
fritz
Der-Namenlose
Danke Fritz für die Antwort
Kurzes Update:
Er geht wieder (fast), es war ein Kabel von dem "Sperrschwingertrafo" (laut Service Anleitung so genannt) Abgerissen und ich hatte es an die falsche Stelle angelötet, nach einem blick in den Schaltplan ist es mir aufgefallen und ich habe es korrigiert
ich kann zwar ein Bild meines Testbildgenerators empfangen, aber die Zeile läuft weg, hat der Fernseher irgendwo einen Regler zum Einstellen? Ich habe auf den ersten Blick keinen gesehen
Eigentlich sollte das ja die Automatik regeln, oder? Hat jemand eine Idee?
Kurzes Update:
Nette Grüße Aaron
fritz52
.... hierfür ist die PCF802 verantwortlich.
Ein Poti dafür gibts nicht, nur einen Spulenkern zwecks Nachgleich
Bevor du aber an dem drehst, schaue auf die Kondensatoren und den Elko an der Anode.
M. f. G.
fritz
fritz
Der-Namenlose
Danke Fritz,
Ich habe etwas herumprobiert und konnte dann doch das Bild zum stillstand bringen, wenn ich aber z. B. die Telelupe Taste drücke, läuft die Zeile wieder weg, Oder auch wenn ich sonst etwas bewege passiert das Gleiche.
Also meinst du das die PCF82 schwach sein könnte? Und bringt es etwas, diese zu tauschen? Aber in Tunern sind doch meistens keine Papierkondensatoren die altern können und auch nicht so hohe Spannungen oder?
Nette Grüße Aaron
fritz52
....außer in der Anodenspannungsversorgung wirst du im Tuner absolut keine "Papierwickler" finden Und klar jeder Röhre altert, die eine mehr, die andre weniger......
M. f. G.
fritz
fritz
Der-Namenlose
Okay, dann nocheinmal vielen lieben Dank für alle die hier geholfen haben
Jetzt brauche ich nur noch einen Modulator, die ganze Zeit das Testbild anzuschauen mach nicht so Spaß
Nette Grüße Aaron
Der-Namenlose
Hallo, nochmal ein kurzer Nachtrag.
Ich habe mal meine alte Spielekonsole angeschlossen, und wie man sieht funktioniert es
nur ist mir noch aufgefallen das aus dem Bereich des Zeilentrafos komische Geräusche kommen, wie wenn die Hochspannung überschlagen würde, so: zt, zt, zt. Immer in verschiedenen Abständen, aber mindestens einmal pro Sekunde. Ich habe auch gesehen, dass am Zeilentrafo kleine Risse sind:
Aber auch im Dunkeln sehe ich keine Blitze und es riecht auch nicht verschmort oder sonst was, meint ihr das mit den Geräuschen ist normal oder ist etwas defekt? Ich denke leider zweiteres
Nette Grüße Aaron
ohne das selbst gehört zu haben ist das natürlich schwer zu beurteilen. Zumindest sind die Risse dort an der Hochspannungsspule bedenklich.
Ich würde das Ganze unter Beobachtung mal länger testen und gucken, wie sich das Ganze verhält. Ich hab hier einen Graetz, der hat ebenfalls einen Riss in der Hochspannungsspule. Trotzdem funktionierte der Fernsehr bis vor ein paar Jahren einwandfrei (ich hab den schon länger nicht mehr benutzt).
Der-Namenlose
Hallo Olli,
meinst du man kann die Risse wieder mit Kleber oder so verschließen? Ich weiß nicht ob es was bringen würde aber man kann es ja versuchen.
Waren bei deinem Graetz auch seltsame Geräusche zu hören? Für mich hören sich die Geräusche bedenklich an.
Es wäre nur schade wenn er nach der "Reperatur" langsam den Geist aufgibt
Mich wundert es nur das ich keinen Blitz oder ähnliches gesehen habe, nur dieses leise Geräusch.
Nette Grüße Aaron
Hallo Aaron,
ich hab da auch lange hin und her überlegt - am Ende hab ich da nix gemacht, da man auch nicht weiß, was man damit anrichtet und das Gerät einwandfrei funktionierte.
Geräusche hat der ZT allerdings keine besonderen gemacht.
edi
Die Risse entstehen durch Alterung des Vergußmaterials, Ursache Wärme, evtl. auch das statische Feld, evtl. ist es Ozon, was bei einer Korona oder Funken entsteht.
Kann man mit Silikon abdichten, auch Zweikomponentenkleber geht, ich habe beides schon gemacht.
Es hält aber die Alterung nicht auf, ich habe es bei einem Zeilentrafo bis zum Schluß getrieben, da gab es dann schon "Knallfunken".
Ob ein Neuverguß da was ändern würde, ist fraglich, die Zeilentrafo- Vergußmasse kriegt man meist nicht im Guten ab.
Der-Namenlose
Hallo Edi und Olli,
danke für die Antworten, sollte ich es trotzdem mal mit Sekundenkleber versuchen? Der sickert ja relativ gut in die Risse ein. Und wenn er getrocknet ist sollte ja nichts passieren oder?
Nette Grüße Aaron
edi
Das Zeug beißt ja schon in die Nase... so'n aggressives Zeug... ich rate ab. Auch lösungsmittelhaltigen Kleber benutze ich seltenst.Der-Namenlose hat geschrieben:Hallo Edi und Olli,
Siegelwachs z. B. wäre unbedenklich.
Probieren- die Tage des ZT sind ohnehin gezählt.
Der-Namenlose
Hallo und danke nochmal
Dann lass ich das mit dem Sekundenkleber, Die Risse im Zeilentrafo kann ich ohnehin nicht "Flicken" da sie nur innen sind, wenn ich mit dem Fingernagel drüber fahre fühlt es sich überall glatt an, aber ich habe immer mehr die Vermutung daß das Geräusch von der Anoden?kappe der DY86 kommt, so sieht sie aus: Ich weiß nur nicht ob das braune Zeug Kleber ist oder etwas anderes, was meint ihr? Und kann man was dagegen machen?
Nette Grüße Aaron
elmo_cgn
das sieht aus wie eine vergammelte Lötstelle, am besten ablöten, gut saubermachen und neu anlöten.
Wenn der Zeilentrafo sprüht sollte man das im Bild sehen können , Zeilenreißer am besten sichtbar mit Gittertestbild.
Ich würde nicht versuchen die Hochspannungswicklung neu zu isolieren, wenn die sprüht besteht akute Brandgefahr.
Bei den s/w TVs aus den 50ern kann man die Hochspannungswicklung tauschen und mit einer ähnlichen ersetzen.
Elmar
Elmar
