Defekter Ladeelko
hubertine
Re: Defekter Ladeelko
Beitrag von hubertine »
Hallo Peter,
die Kondensatoren sind alle getauscht.......das war wohl der 103/ 630V ..meine ich....
weiteres muss ich prüfen...zur info, das ist das Gerät, wo im Tastensatz eine Schaltpaneele rausgefallen ist, und ich doch eine Unterlegscheibe zusätzlich rausgeholt habe....ich finde eben den Dialog nicht mehr, da es mittlerweile ja neuere Themen gibt.
Ich vermute, da ist noch was anderes erschossen......
wer Bock hat, kann dort nachlesen.....schon etwas her.....Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
:mrgreen:
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
hubertine hat geschrieben:Hallo Peter,
:mrgreen:
Mhh, bleibt trotzdem noch die Gitteremmission. Oder irgend ein falscher Kontakt. 110mA auf dem Kathodenwiderstand. Das ist einfach absurd. Der Strom muss ja irgendwoher kommen.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
wie Peter schon geschrieben hat:
1. Den Kathodenwiderstand nachmessen, wieviel Ohm hat er tatsächlich? Dabei auch ein wenig am Widerstand wackeln, der Widerstandswert sollte dabei stabil bleiben.
2. Die EL84 durch ein gut geprüftes Exemplar ersetzen und die Kathodenspannung nochmals messen. Es sollte sich Spannungswert aus dem Schaltplan einstellen und dieser sollte auch stabil bleiben. Ruhig mal eine halbe Stunde messen.
Gutes Gelingen!
Günter
hubertine
Okay, der Widerstand auf den AÜ war schon abgeraucht......habe dort einen vom Schrottgerät eingelötet, er ist vom Widerstand etwas kleiner im Wert......
ich glaube, das war der 1,3 K jetzt ist da ein 1,1 drin...das müsste damit aber nichts zu tun haben....
Yamanote
nicht den Siebwiderstand, sondern bitte den Kathodenwiderstand an der EL84 messen. Wieviel Ohm hat der jetzt tatsächlich?
Günter
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Beitrag in _Grundig 1097-Thema verschoben.
M. f. G.
fritz
Axel
Beitrag von Axel »
hubertine hat geschrieben: …und werde evtl morgen den Sockel der el 84 beim 1097 endlich tauschen… :) :)
[Spassmodus an]
Das möchte ich sehen, wie du an einer EL84 den Sockel tauscht…
Was du tauschen willst, ist die Fassung, die befindet sich auf dem Chassis (haste ja auch geschrieben). Der Sockel ist an der Röhre dran.
[Spassmodus aus]
Axel :)
